iwq 08.04.2006 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 chciałabym zapytać czy są jakieś zasady dotyczące szerokości otworu okiennego a długości karnisza ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51672-szeroko%C5%9B%C4%87-okna-a-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-karnisza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inezka 08.04.2006 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Zasady chyba nie ma, kazdy ma tak jak lubi.Ja zamierzam do 2-metrowego okna zastosowac karnisze 2,20 m - wiecej juz mi sie nie podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51672-szeroko%C5%9B%C4%87-okna-a-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-karnisza/#findComment-1121174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 06.10.2009 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 HeyPodniose temat,wneka okienna ma 168 cm,malzonka po ustaleniach z dekoratorami LM stwierdziła ze 180 cm,bedzie ok,a ja z kolei obawiam sie,ze to troche mało,bo przeciez,odejdą zakończenia,uchwyty mocując i robocza długośc karnisza sie zwezi powiedzmy do 170-172,a to jakoś tak kuso chyba bedzie wygladac,jak sadzicie??Z kolei 200 cm to chyba troche za dużo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51672-szeroko%C5%9B%C4%87-okna-a-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-karnisza/#findComment-3599451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gogdi 06.10.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Czy chodzi o zasłonięcie samej wnęki, czy też dekoracyjne upięcie zasłon po bokach?Wydaje mi się, ze minimalnie 10 cm wolnej rurki z każdej strony, plus zakończenie karnisza. Trzeba myśleć o tym, ze jak się zasłony odsunie to one muszą się gdzieś zmieścić, a nie nadal połową siebie zasłaniać okno. A więc im grubszy, cięższy materiał - tym więcej miejsca potrzebuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51672-szeroko%C5%9B%C4%87-okna-a-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-karnisza/#findComment-3599497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 06.10.2009 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Mam zostawione po 20 cm od wnęki okiennej i w kilku miejscach przydałoby się więcej. Wszytsko zalezy od tego, z jakiej tkaniny będą zasłony i jak mocowane. U mnie wszystko jest marszczone na drążku i trudno upilnować, żeby się nie przesuwało, zasłaniając okno bardziej niż trzeba. Żabki chyba łatwiejsze do ujarzmienia są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51672-szeroko%C5%9B%C4%87-okna-a-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-karnisza/#findComment-3599853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galka 06.10.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Ja mam zostawione po 20 cm z kazdej strony karnisza plus uchwyt trzymający i końcówka.Nie mam zasłon,więc mi to wystarcza.jeśli po bokach będa zasłony i nie chcesz żeby wchodziły w swiatło okna to myślę ,że potrzeba chociaż 30 cm z każdej strony. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51672-szeroko%C5%9B%C4%87-okna-a-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-karnisza/#findComment-3600726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 06.10.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 poza tym jesli mają być zasłony to min. 30 cm musi po bokach zostać (czyli w sumie 60), bo inaczej przy zasuniętych zasłonach patrząc na okno z boku widac to co na zewnątrz i - analogicznie - patrząc z zewnatrz widać częściowo wnetrze pomieszczenia. ja się z tym jakoś niekomfortowo czuję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51672-szeroko%C5%9B%C4%87-okna-a-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-karnisza/#findComment-3601021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asizo 07.10.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2009 U mnie wnęka 177cm, karnisz 240cm (minus 10 cm z kazdej strony na zakonczenia + wsporniki). Najpierw kupiłam karnisz 200cm, bo też dłuższy wydawal mi się niepotrzebny, ale po przymierzeniu do okna okazalo się, ze jednak za krótki. Zaslony (ktore planuję w niedalekiej przyszlości), po rozsunięciu zasłaniałyby pół skrzydła z kazdej strony. Wymieniłam na dłuższy i teraz jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51672-szeroko%C5%9B%C4%87-okna-a-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-karnisza/#findComment-3601595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarownicaaa 29.07.2012 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 witam podepne sie pod temat zaczynam poszukiwania karnisza do sypialni. Ze względu na szafę planuje zaslone tylko po jednej stronie jakas "ciezka" kotare do podwiazania nie wykluczam tez polaczenia dwoch tkanin. Zaslony maja byc tylko ozdobne sie uzytkowe, poniewaz mam rolety. Ile w zwiazku z tym powinna zalozyc dlugosci karnisza poza wneka okienna na zaslone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51672-szeroko%C5%9B%C4%87-okna-a-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-karnisza/#findComment-5435543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
