Jak w temacie. otóż muraze pomurowali sciany fundamentowe z bloczków betonowych, dziś mnie tkneło aby je zmierzyc i okazało się że nie zgadzają sie wymiary. dom ma byc długi 10m i 8 cm a szeroki 9,80 cm ale razem z ociepleniem bez ocieplenia ma byc długi9,80 a szeroki 9,50 a po dzisiejszych pomiarach ścian fundamentowych ma on wymiary scian razem z ociepleniem. czy muraże zpartolili mi dom i jak to wpłynie na odbiór budynku.
https://forum.murator.pl/topic/51679-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-mam-problem/
nie przesadzaj - nikt w takie aptekarstwo nie będzie się bawił.
Dom się powiększy - bo ściany fundamentowe musisz ocieplić przynajmniej 5 cm, oraz dodatkowo muszą one być cofnięte względem ścian zewnętrznych. Musisz albo wprowadzić poprawkę do projektu, albo przymknąć oko, albo też nie stosować takiego ocieplenia. Ja bym " przymknął oko"
https://forum.murator.pl/topic/51679-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-mam-problem/#findComment-1121970
Robiłem ostatnio odbiór - to powiem ci szczerze że nawet zdjęcia wybudowanego domu nie wymagali. Nikt nie przyszedł zobaczyć, mogłoby nawet nie być tego domu - nikt by nie zauważył. Ogólnie jest to żałosne bo wymagają tylko papierków.
https://forum.murator.pl/topic/51679-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-mam-problem/#findComment-1121979
Jak to możliwe? To geodeta nie wytyczał Ci osi ścian?
Dla mnie to niedopuszczalne choć być może z odbiorem nie będzie problemu. Możesz się jednak spodziewać różnych niespodziewanych problemów z innymi wymiarami. Np. zmieni sie kąt dachu. Ogólnie cały twój projekt będzie jakby lekko nieaktualny. Każdy wymiar będzie fałszywy i wymagał korygowania na oko.
https://forum.murator.pl/topic/51679-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-mam-problem/#findComment-1122089
geodeta wytyczył jak mi powiedział zewnetrzne sciany parteru ale razem z ociepleniem a mi tego nie powiedział i teraz jest problem sciany fundamentow już stoja. wszystkie wymiary juz sie nie zgadzają.
https://forum.murator.pl/topic/51679-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-mam-problem/#findComment-1122106
25cm różnicy w długości domu to nie jest problem, przynajmniej jeśli chodzi o odbiór domu. Jedynie stropów nie zamawiałbym zgodnie z projektem. Zresztą i tak wszyscy dostawcy biorą pomiary bezpośrednio na budowie zakładając takie historie właśnie.
https://forum.murator.pl/topic/51679-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-mam-problem/#findComment-1122210
Jakiś w sumie miażdżący problemm to nie jest ale będzie wymagał czaszkowania od wykonawcy cały czas i mogą z tego wyniknąć znowu jakies problemy - mniejsze lub większe zależnie od rozwiązań niemniej jednak tragedia to nie jest ale może lepiej ,żeby geodeta przestał pić.
https://forum.murator.pl/topic/51679-%C5%9Bciany-fundamentowe-czy-mam-problem/#findComment-1122216
