stander 08.04.2006 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Są sklepy, które oferują deskę barlinecką bezklasową, z jakimiś wadami fabrycznymi (np. drobne uszkodzenia lakieru lub spodniej warstwy). Podobno przy zakupie z zapasem ok. 10-15 proc. można uzyskać prawie pełnowartościową podłogę. Cena przykładowo 58,60 zł za metr kw. Biorąc pod uwagę, że jest zrobiona z trzech warstw drewna, to wydaje się interesującym rozwiązaniem w porównaniu z laminatem paneli, który przyciąga kurz jak pudło telewizora. Zastanawiam się nad położeniem takiego barlinka na poddaszu w sypialniach, ale nie wiem, jak się sprawdza ta deska w układaniu (trzeba przecież odcinać bardziej uszkodzone fragmenty). Czy ktoś z Was to kupował i układał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51689-barlinecka-bezklasowa-czy-kto%C5%9B-uk%C5%82ada%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 09.04.2006 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Układałem - koszmar. Same wady lakieru i powierzchni, to pół biedy. Najgorsze są różnice w poziomie podłogi: zęby nawet 1-2 mm wysokie. O trapezowym kształcie desek nawet nie wspomnę... . Jeżeli nie jesteś estetą, nie szurasz nogami i kochasz dziury po sękach: kupuj i kładź. W innym wypadku zastanów sie nad zakupem paneli w jakiejkolwiek klasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51689-barlinecka-bezklasowa-czy-kto%C5%9B-uk%C5%82ada%C5%82/#findComment-1121875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 09.04.2006 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Nie jestem estetą i małe przebarwienia lub odcienie w lakierze to przeżyję ,i tak po rocznej lub dłuższej eksploatacji bedziemy mieli podłogę przyniszczoną . Osobiście kupiłem po 60zł deskę barlinecką Paduk red-white do salonu i nie myślę przepłacać ,a jest to drzewo nie jakieś plastiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51689-barlinecka-bezklasowa-czy-kto%C5%9B-uk%C5%82ada%C5%82/#findComment-1122063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 09.04.2006 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Nie jestem estetą i małe przebarwienia lub odcienie w lakierze to przeżyję ,i tak po rocznej lub dłuższej eksploatacji bedziemy mieli podłogę przyniszczoną . Osobiście kupiłem po 60zł deskę barlinecką Paduk red-white do salonu i nie myślę przepłacać ,a jest to drzewo nie jakieś plastiki. No może drewno (nie drzewo) to to i jest ale nasączone i pokryte tymi jak to mówisz plastikami do oporu. W sensie oddziaływania na człowieka na jedno wychodzi. Wizualnie może i ładniejsze, zależy o czym mówimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51689-barlinecka-bezklasowa-czy-kto%C5%9B-uk%C5%82ada%C5%82/#findComment-1122083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stander 09.04.2006 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Dzięki. No to mam się nad czym zastanawiać. W moim przypadku byłoby tak, że ten co mi będzie sprzedawał, będzie też układał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51689-barlinecka-bezklasowa-czy-kto%C5%9B-uk%C5%82ada%C5%82/#findComment-1123180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
