przemekk74 08.04.2006 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 WitamW opisie kronopola o panelach hdf napisali cos o koniecznosciu odpalenia podlogowki przed ukladaniem w celu .. cholera wieNie bardzo mi to pasuje ze wzgledow czysto logostyczno-czasowychKtos zakladal panele hdf przed odpaleniem podlogowki i moze cos powiedziec ze nic sie nis talo albo ze sie cos zelgo pozniej stalo? Interesuja mnie doswiadczenia praktycznePrzemek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 08.04.2006 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2006 Witam W opisie kronopola o panelach hdf napisali cos o koniecznosciu odpalenia podlogowki przed ukladaniem w celu .. cholera wie Nie bardzo mi to pasuje ze wzgledow czysto logostyczno-czasowych Ktos zakladal panele hdf przed odpaleniem podlogowki i moze cos powiedziec ze nic sie nis talo albo ze sie cos zelgo pozniej stalo? Interesuja mnie doswiadczenia praktyczne Przemek Ten cel "cholera wie" ma uchronić Cie przed późniejszymi kłopotami. "Przepalenie podłogówki" uwidacznia: 1. Jakość wylewek (kiepskie zaraz popękają). 2. Nieszczelności (woda, woda i jeszcze raz woda). 3. Wydolność całego systemu (a jak nie będzie działało?). Sam sobie przemyśl i pomyśl (szczególnie w przypadku punktu nr. 2). Zresztą ja jestem od parkietów a nie od podłogówki... . A z doświadczeń praktycznych: Byłem świadkiem jak po uruchomieniu ogrzewania "na full" na wylewkach piętra, pojawiły się 2 małe mokre plamki a efekt był taki: ze stropu spuszczono 2 wanny wody (ile to litrów?). Potem okazało się, że przy montażu ścianek działowych uszkodzono jedną rurkę... . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1121874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 09.04.2006 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Witam 1. Jakość wylewek (kiepskie zaraz popękają). jak popekaja to co? przeciez to podloga plywajaca 2. Nieszczelności (woda, woda i jeszcze raz woda). no risk no fun... tu rzeczywiscie jest argument tyle ze akurat cisnieniowo mozna ullad najpier (szczelnosc) sprawdzic 3. Wydolność całego systemu (a jak nie będzie działało?). no jakbys mial to sprawdzic? poczekalbys do zimy z -15 i sprawdzil.. no tak, podlogowka sie wyrabia... moge klasc panele ( i wszyscy domownicy chodzacy w grubych kapciach przez 5 lat po betonie zaczeliby klaskac ze szczescia) spuszczono 2 wanny wody (ile to litrów?). Potem okazało się, że przy montażu ścianek działowych uszkodzono jedną rurkę... . ale scianki dzialowe kladzie sie przed ukladaniem podlogowki (tak mi sie wydaje) Przemek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1121951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 09.04.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Ścianki działowe to można przestawiać do woli - tak mi wydaje się... . A to, że układ grzejny jest szczelny na zimno, nie znaczy, iż pod pełnym obciążeniem (czyli max gorący) nie rozczelni się... . I to nie parkieciarze wymyślili "przepalenie" podłogówki - więc mi to "wsio ryba" ale jakby co, zamoczone laminaty możesz tylko wyrzucić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1123175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 10.04.2006 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 >Ścianki działowe to można przestawiać do woli - tak mi wydaje się... . nie bardzo.... bo jezeli pod wylewka masz styropian i stawiasz scianke ktora jest ciezka to moze byc kicha.. dlatego najpierw scianki a pozniej wylewki >A to, że układ grzejny jest szczelny na zimno, nie znaczy, iż pod pełnym >obciążeniem (czyli max gorący) nie rozczelni się... . takze tak myslalem... ale usuwadomil mnie ktos ze powietrze latwiej sie przeciska niz woda i dlatego proby cisnienia robi sie powitrzem wpompowanym pod cisnieniem >I to nie parkieciarze wymyślili "przepalenie" podłogówki tak, ale akurat nie tyle ze wzgledu na szeczelnosc ukladu ale na wylewkiPrzemek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1123771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 10.04.2006 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Witam. W każdym przypadku, przed położeniem właściwej "nawierzchni" (kafle, panele, wykładzina) należy wygrzać jastrych. Chodzi o odparowanie setek litrów wody. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1123796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 10.04.2006 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Witam. W każdym przypadku, przed położeniem właściwej "nawierzchni" (kafle, panele, wykładzina) należy wygrzać jastrych. Chodzi o odparowanie setek litrów wody. Pozdrawiam a jak nie masz podlogowki to co sie robi? Pytam powaznie bo w czesci pomieszczen mam a w czesci nie mam podlogowki Przemek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1123988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.04.2006 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Witam. W każdym przypadku, przed położeniem właściwej "nawierzchni" (kafle, panele, wykładzina) należy wygrzać jastrych. Chodzi o odparowanie setek litrów wody. Pozdrawiam wylewki nie dosusza się podłogówką zbyt szybkie schnięcie moze spowodowac zmiejszenie wytrzymałości betonu wygrzanie ma wymusic "prace" posadzki - po uruchomieniu ogrzewania podłogowego powstaja ew rysy skurczowe które póżniej trzeba ew naprawić zywicą, wazne to jest w przypadku płytek ale nie podłóg pływających a juz napewno nie wykładzin podłogowych - nawet nie poczujesz jak ci sie zrobi rysa skurczowa pod wykładzina o ile się nie zapadnie posadzka, czego ci nie zycze. inna sprawa jest to czy posadzka jest wilgotna po okresie zimowym i czy były prowadzone mokre prace reszta na prv Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1124032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 10.04.2006 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Witam. W każdym przypadku, przed położeniem właściwej "nawierzchni" (kafle, panele, wykładzina) należy wygrzać jastrych. Chodzi o odparowanie setek litrów wody. Pozdrawiam wylewki nie dosusza się podłogówką zbyt szybkie schnięcie moze spowodowac zmiejszenie wytrzymałości betonu wygrzanie ma wymusic "prace" posadzki - po uruchomieniu ogrzewania podłogowego powstaja ew rysy skurczowe które póżniej trzeba ew naprawić zywicą, wazne to jest w przypadku płytek ale nie podłóg pływających a juz napewno nie wykładzin podłogowych - nawet nie poczujesz jak ci sie zrobi rysa skurczowa pod wykładzina o ile się nie zapadnie posadzka, czego ci nie zycze. co ta zywica da? jak peknie to peknie... nie bardzo rozumiem w czym peknieteje wylewce zywica pomoze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1124058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.04.2006 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 co ta zywica da? jak peknie to peknie... nie bardzo rozumiem w czym peknieteje wylewce zywica pomoze na zywicy epoksydowej opiera się system naprawczy posadzek np http://www.thomsit.pl/u235/navi/31375 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1124070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 10.04.2006 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Panowie, czy my tutaj mówimy o posadzkach wykonanych zgodnie "ze sztuką"? Każdy beton w okresie wiązania i późniejszej "stabilizacji" potrzebuje określonych działań. Posadzki wykonane zgodnie "ze sztuką" nie pękają lub nie mają prawa pękać. Inaczej wygląda sprawa posadzki "normalnej", a inaczej pod podłogówkę (ta ostatnia ma grubość do 10 cm). Natomiast jeśli chodzi o "wygrzanie podłogówki", każdy szanujący się dostawca (wykonawca) systemu ogrzewania podłogowego określa jak ma przebiegać proces "wygrzewania". powiem więcej, są pompy ciepła, które mają fabrycznie "zafiksowany" program wygrzewania - to wszystko po to aby beton uzyskał jak najbardziej optymalne warunki "stabilizacji". Dla ciekawości. Widziałem "pogórze sudeckie" na nowej nawierzchni z paneli. Jak sie okazało położono je na wylewkę samopoziomującą za wcześnie (woda z wylewki zrobiła swoje).Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1124094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 10.04.2006 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 co ta zywica da? jak peknie to peknie... nie bardzo rozumiem w czym peknieteje wylewce zywica pomoze na zywicy epoksydowej opiera się system naprawczy posadzek np http://www.thomsit.pl/u235/navi/31375 dzieki za linka.. czyli to ma 'skleic' pekniety beton... takie super glue do wylewek? Przy kaflach jak to peknie to kafle chyba raczje takze tego nie przetryzmaja.. a pod panelami... to nie uwidzisz-) ale nie mam wyboru chyba... kotla na budowie nie mam jak pilnowac a panele musza byc przed schodami a bez schodow nie zamieszkam Mozna wiec posumowac??? ze samym panelom to rybka i ze chodzi o ewentulane pozalepianie ubytkow aby wzmocnic naruszona wylewke? Przemek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1124102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.04.2006 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 odbierz wiadomośc na privtam masz rozwiązanie problemu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51690-ukladanie-paneli-a-podlogowka-nieuruchomiona/#findComment-1124108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
