fidox 09.04.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 zastanawiam się czy robić fundament do bardzo ciepłego domu poprzez wylanie ścianki fundamrentowej a nastepnie docieplenie go steropianem XPS a nastepnie na steropianie położyć płytki na cokół czy też dołożyć na ocieplenie ze steropianu jeszcze ściankę osłonową z bloczków betonowych - co podroży koszt o jakieś 7000 zł ponoć zaletą drugiego rozwiąania jest trwalość jezeli zrobię pierwsze rozwiązanie to ponoć zemści się to po czasie bo cokół będę miał nietrwaly ja dodatkowo boję się sączeń wody w gruncie bo dom jest położony na niewielkim stoku (spadek 2 m na dlugości 30 m) bedę wdzięczny za podpowiedzi o wadach i zaletach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.04.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Układ wysoce odradzany, szczególnie dla styropianu XPS - płytka. Jeśli już to XPS do gruntu + 20 cm nad, potem EPS. Zalety i wady wielokrotnie komentowałem. Polecam archiwum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1121975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 09.04.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 nie rozumiektóry układ jest wysoce odradzany?ja mówię zawsze tylko o przekroju ściany fundamentowej wraz z cokołoem który sięga do wysokości 30 cm ponad grunt powyżej to już inna historia - gdzie dam wełnę pytanie tylko czy obudować XPSa ścianką fundamentową z bloczków i dopiero na to dać płytki klinkierowe czy też bezpośrednio na XPS kleić płytki klinkierowe przypominam ze mówimy max 30 cm nad poziom gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1122845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 09.04.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 Ja zrobiłem tak:http://republika.pl/maszewo/images/P3260024C.jpgA dlaczego, bo kierownik ( w białej kurtce w głębi), któremu ufałem powiedział, że nie będę żałował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1122881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 10.04.2006 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 no właśnie - architekt mnie namawia do dokładnie takiego rozwiązania jak na wysunku a ja myślałem dać sam XPS i na niego elewacje (płytki) mój grunt jest lekko nachylony i to glina - mogą się pojawiać lekkie podsąszczenia (oczywiście zrobię drenaż)nie wiem czy napierajaca woda lepeiej jak napiera na bloczki betonowa które są droższe czy na XPC (steropian) powiedz mi o ile drożej wyszedł cie fundament po dostawieniu ścianki z bloczkóa albo inaczej ile cie ta ścianka kosztowała i jak etapowo ją ustawiałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1123281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 10.04.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 No to jest pewien kłopot z tymi kosztami.Robocizna za dom była zryczałtowana, 23 tyś za stan surowy pod papą i nikt nie liczył ile dodatkowo za ściankę z bloczków. Ile poszło dodatkowych bloczków, jakieś 500 szt. Wznoszone było jednocześnie z zasadniczym fundamentem. Oczywiście odpowiednio szersza ława fundamentowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1123337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 10.04.2006 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 ... co podroży koszt o jakieś 7000 zł... - po uwzględnieniu różnicy ceny pomiędzy ekstrudowanym a zwykłym styropianem? w przypadku 3w ważne jest bardzo dokładne wykonanie ścianki dociskowej (pełne spoiny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1123360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 10.04.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 a co stanie sie jak się zostawiłoby spoiny niewypełnione i byłyby np 2 cm pustki powitrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1123601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 10.04.2006 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 a np to a dodatkowo boję się sączeń wody w gruncie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1123611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 10.04.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 ale te dziury będą od wewnątrz - jak tam dojdzie woda?przecież XPS jest wodoodporny nie nasiąkliwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1123683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 19.05.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 zdecydowalem budować 3 W fundamentco wy ne to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1183837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 19.05.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Ja zrobiłem ściany fundamentowe 4W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1183903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.05.2006 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Odradzany układ to klejenie płytek na styropian XPS. W każdym układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51696-fundament-3-warstwowy-wady-i-zalety/#findComment-1186705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
