mack 09.04.2006 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 jak wysoko dociągać styropian na ściance kolankowej?Czy ma on dotykać do folii paroprzepuszczalnej czy zostawić szczelinę - a jeśli zostawić to jaką czy taką jaka jest między wełną a folią?Jak zakończyć styropian czy zostawić poziomą płaszczyznę a do niej bedzie dolegać wełna, czy ściąć go pod kątem nachylenia dachu?A może w miejscu przejścia styropianu w wełne zrobić połączenie na zakład to wtedy gdzie wchodzi wełna: na zewn czy do wewn styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51713-jak-wysoko-doci%C4%85ga%C4%87-styropian-na-%C5%9Bciance-kolankowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 09.04.2006 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2006 styropian ścięty równoległe do połaci dachumusi być ciągłość szczeliny wentylacyjnej powyżej styro i powyżej wełny mineralnejwełna z izolacji dachu dopchnięta do styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51713-jak-wysoko-doci%C4%85ga%C4%87-styropian-na-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-1122463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
