Czy ktoś stosował gładź wapienną, jakieś doświadczenia, jak z twardością, trwałością, czy faktycznie łatwiej ją nałożyć niż gips? Zastanawiam się dlaczego nie są tak popularne jak gładzie gipsowe.
Linki producetnów:
http://www.kreisel.pl/pol/aktualnosci_produkty.php?id=341
http://www.maxit.pl/produkt_szczegoly.php?id=1888&groupID=135&backOffset=10
http://www.baumit.com/baumit/pl/main4/sub2/08752/index.shtml
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/
zdecydowanie nie polecam!!!
połozyłem u siebie --porażka
nie da się tego świństwa prawie wcale szlifować --miałem akurat baumita
nawet najdrobniejszy papier pozostawia rysy i gładz sie sypie
to samo u mojego sasiada...a robiła inna ekipa
musiałbyś miec jakiegos superspeca , który umiałby połozyć gładz bez póżnieszego szlifowana--od razu na gotowo
musiałem to swiństwo trzykrotnie gruntować i przykryłem to gipsówą megarona---problem znikł
:D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-1123576
...musiałbyś miec jakiegos superspeca , który umiałby połozyć gładz bez póżnieszego szlifowana--od razu na gotowo..
Tyle, że ja właśnie chcę połozyć ją na gotowo, na mokro filcować lub gąbkować, żeby właśnie wyeliminować szlifowanie którego mam dość. Czy u Ciebie były te gładzie filcowane lub gąbkowane?
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-1123670
Pucek, a co będzie jak Ci się taka gładź uszkodzi? 8)
Dlaczego ma sie uszkodzić nie za bardzo rozumiem, czy pytasz co będzie jeśli wyjdzie kicha i nie da się szlifować, hmmm w ostateczności położę gipsową.
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-1123863
Nie, pytam o czas pomiędzy budową a remontem 8)
A to trzeba przesunąć kontakt, a to tynk zarysuje się przy wnoszeniu mebli, a to odprysnie przy wieszaniu obrazków. Głax gipsowa naprawisz, z gładzią wapienna będzie klopot.
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-1123889
u mnie gładz wapienna była robiona dwojako...
--- na piętrze wcierali ją w świezy tynk cement-wap. a po wyschnięciu delikatnie szlifowali drobnym papierem---cały zabieg do dupy jw.
mokre na mokre...
--- na parterze juz tak nie robiłem, odczekałem az tynki wyschną i dopiero nałożyłem gładz wapienna
efekt w jednym i drugim przypadku opłakany...
juz nigdzie w domu nie mam tego scierwa :D :D :D
wina nie lezała po stronie gipsiarzy ponieważ, ci sami połozyli mi pózniej gładz gipsowa i mozna powiedzieć ,ze mam w lustro w domu
gładz jest idealna bez żadnych rys, itp. niespodzianek
w innych częsciach domu dla urozmaicenia mam na ścianach strukturę zrobioną cekolem,
putz 2 baranek ------------------oczywiście mam na myśli wnetrze
zresztą to twój wybór
rób jak chcesz
został mi prawie cały worek gładzi wapiennej--oddam w prezencie! :D
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-1124053
Ja położyłem u siebie gładz wapienną BAYOSANA , w sumie wszystko jest OK ,tylko nie wiem dlaczego po wyschnięciu zrobiła się siatka.Trochę się wkurzyłem,ale na szczęście farba wszystko przykryła,pozd
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-1124253
  • 2 years później...
No to odświeżam wątek. Przyznam, że pierwotnie mailem zamiar położyć gładzie gipsowe ale wtedy właściwości fizyczne tynku c-w biorą w łeb (higroprzepuszczalność). Inna sprawa to fakt, że nie chcemy na ścianach lustrzanej gładkości. Wykonywanie podobno też jest mniej pracochłonne i uciążliwe bo taką gładź można zacierać na mokro. Mam zamiar kupić kilka kilo takiej gładzi i wypróbować jaki będzie efekt. Proszę o opinie użytkowników i wykonawców takich gładzi. Do rozpoczęcia pracy pozostały mi niecałe dwa tygodnie więc muszę się sprężyć z podjęciem decyzji
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-2608564
Opinie użytkowników masz powyżej :)
Ja stosowałem gładź gipsową, mniej problemów z nakładaniem, ewentualne nierówności można przeszlifować, nie ma problemu z gruntowaniem - same zalety.
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-2608592
Oj to chyba watek dla mnie. :o
Tak jak ostatnio moda nakazuje :lol: nie chcialem miec gladkich scian wiec tynki CW. Tynkarze mieli zrobic tynki "na gotowo" pod malowanie. Struktura jaka chce osiagnac to grubsza satyna.
Robota na 2 warstwy czyli obrzutka i filcowanie nie dala dobrego efektu - piach w tynku 0-2 ma za gruba ziarnistosc a do tego piach i tak byl slaby.
Wymyslilem ze zrobimy tynki kategorii IVf czyli z ostatnia warstwa gladzi wapiennej z piaskiem kwarcowym. A tu czytam ze to sie nie sprawdza ???? :o
To jak sie wykonuje tynki kwarcowe z ktorych ludzie sa zadowoleni ??? Bo chyba nie polega to na obsypywaniu mokrej 2 warstwy tynku piachem kwarcowym i filcowaniu/gabkowaniu tego ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-2608711
Oczekuję jednak na więcej opinii... :roll:
Hmmm podejrzewam, że ich niewielka ilośc wynika z nikłego zastosowania gładzi cementowej - to już chyba coś sugeruje.
Nie chodzi o gładź cementową tylko wapienną do wygładzenia wykonanego już tynku c-w.
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-2608777
No to pojawiło sie światełko w tunelu :) Czy możesz napisać mi na priv. troche więcej szczegółów tzn. jaka technika wykonania, jakie narzedzia, czy ciężko się je wykonuje, ile warstw kładłeś, jaka faktura wyszła, itp. Będę wdzięczny za szybką i w miarę szczegółową odpowiedź... :D
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-2610254
Ja mam położoną gładź wapienną na tynki C-W i jest super. Żadnego gipsu i szlifowania :wink:
a po co gładź na tynk cw? Ja mam właśnie tynki cw i nie planuję gładzi - ani gipsowej ani żadnej...
miałeś kiepskie te tynki cw, że musiałeś kłaść na nie gładź?
https://forum.murator.pl/topic/51760-g%C5%82ad%C5%BA-wapienna-zamiast-gipsowej/#findComment-2610612
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
