pawelurb 10.04.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Pilne dlatego że muszę dziś dać znać gościowi z hurtowni ... będe miał "Eko-groszka" i zastanawiam się czy dawać głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach ? czy tylko na niektórych ? jak tak to na których ? podpowiedzcie , bo jeden znajomy mówił że to bez sensu i żeby nie dawać wogóle , hydraulik z kolei twierdzi że trzeba dać wszędzie .... pomóżcie podjąć decyzję , nie szukam oszczędności na tym polu , tylko wiem że jak nie zamówię głowic odrazu , to się pewnie nigdy do tego nie zbiorę w późniejszym czasie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51769-g%C5%82owice-termostatyczne-dawa%C4%87-czy-nie-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 10.04.2006 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Paweł głowice załoz ale nie wszedzie - na te grzejniki w korytarzach wiatrolapach to podaruj sobie glowice - w te miejsca tez maga iśc grzejniki bez seryjnie monowanego zaworu pod głowice termostat.Głowice termostatyczne w sypialniach i pokoju dziennym w reszcie sobie podaruj - zawsze musi byc parę grzejników które w przypadku przykrecenia reszty będą odbierały nadmiar ciepła !!! sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51769-g%C5%82owice-termostatyczne-dawa%C4%87-czy-nie-pilne/#findComment-1123591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 10.04.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Mam, praktycznie nie używam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51769-g%C5%82owice-termostatyczne-dawa%C4%87-czy-nie-pilne/#findComment-1123607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 10.04.2006 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Paweł głowice załoz ale nie wszedzie - na te grzejniki w korytarzach wiatrolapach to podaruj sobie glowice - w te miejsca tez maga iśc grzejniki bez seryjnie monowanego zaworu pod głowice termostat. Głowice termostatyczne w sypialniach i pokoju dziennym w reszcie sobie podaruj - zawsze musi byc parę grzejników które w przypadku przykrecenia reszty będą odbierały nadmiar ciepła !!! sebo8877 razem bedzie 16 grzejników , chyba tak zrobię, że będą tylko w salonach i pokojach , a w kotłowni, pralni, wiatrołapie i łazienkach bedzie bez , czyli 6 grzejników bedzie cały czas otwartych , powinno wystarczyć do odprowadzenia ciepła, dzięki za upewnienie mnie w moich przemyśleniach!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51769-g%C5%82owice-termostatyczne-dawa%C4%87-czy-nie-pilne/#findComment-1123617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 10.04.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Pawerlurb twoje przemyślenia końcowe są trafione i tak zrób .Natomiast wszędzie możesz dać głowice termostatyczne tylko po zastosowaniu bufora . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51769-g%C5%82owice-termostatyczne-dawa%C4%87-czy-nie-pilne/#findComment-1124746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek_wlkp 10.04.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Pilne dlatego że muszę dziś dać znać gościowi z hurtowni ... będe miał "Eko-groszka" i zastanawiam się czy dawać głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach ? czy tylko na niektórych ? jak tak to na których ? podpowiedzcie , bo jeden znajomy mówił że to bez sensu i żeby nie dawać wogóle , hydraulik z kolei twierdzi że trzeba dać wszędzie .... pomóżcie podjąć decyzję , nie szukam oszczędności na tym polu , tylko wiem że jak nie zamówię głowic odrazu , to się pewnie nigdy do tego nie zbiorę w późniejszym czasie.. Witam ! Część grzejników z głowicami termostatycznymi a część bez ... byłbym z tym ostrożny, szczególnie jeżeli nie będzie pompy obiegowej to może być niestety tak, że grzejniki z głowicami będą dławić przepływ i grzejniki te będą np. zimne od połwy a cała "para" pójdzie w grzejniki bez głowic. Należałoby zdławić przepływ w grzejnikach bez głowic termostatycznych. Piszę to z doświadczenia, gdyż dokładnie tak było w domku mojej siostry. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51769-g%C5%82owice-termostatyczne-dawa%C4%87-czy-nie-pilne/#findComment-1124913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 10.04.2006 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 pompa będzie, instalacja na rozdzielaczach , a grzejniki bez głowic , będą miały zawory ręczne, będzie je można też jakoś nastawić, tylko że ręcznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51769-g%C5%82owice-termostatyczne-dawa%C4%87-czy-nie-pilne/#findComment-1125108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
