przemekk74 10.04.2006 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 WitamJakas norma ktora jest wymieniona w rozp o warunkach techn budynkow (taki tam... minimalny rozmiar wanny, minimalna wysokosc pomieszczen itp) mowi o tym ze pewne urz. elektr. musza byc w odleglosci 60cm od zrodla wody???niestety dostep do tej normy jest platny (taka jawnosc prawa...) Znalazlem cos takiego:http://www.muratordom.pl/ekspert_instalacje.htm?advices=6473,12669Sprawę tę reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "W sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie" Dz.U. nr 75 2002 r oraz Dz.U. nr 109 2004, które przywołuje normę PN-IEC 60364-7-701:1999 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy." Wg tych przepisów kocioł posiadający odpowiedni stopień zabezpieczenia może być zainstalowany dopiero w tzw. trzeciej strefie czyli co najmniej 60 cm od obrysu wanny lub kabiny natryskowej. To juz jest interperetacja o ile wiem muratora (z jakiegos posta to dorwalem) a w oryginale (w normie) podobno jest cos o 'zrodle wody'... ma ktos dostep moze do tej normy i moze przytoczyc jej definicje?Chce wiedziec czy odkrecajac baterie natrykowa zmieni zrodlo wody w np 'poczekalnie do ustepu'Chce wiedziec czy tym krokiem zawsze moge sie wykrecic czy lepiej przeczekac odbior i wtedy sobie dalej to rozbudowacPrzemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51798-zrodlo-wody-wg-warunkow-techn-rozporzadzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 10.04.2006 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 konia z rzędem temu, który będzie robił odbiór w domu jednorodzinnym i na coś takiego zwróci uwagę jak się boisz to zamontuj później, po odbiorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51798-zrodlo-wody-wg-warunkow-techn-rozporzadzenie/#findComment-1124243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 10.04.2006 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 konia z rzędem temu, który będzie robił odbiór w domu jednorodzinnym i na coś takiego zwróci uwagę jak się boisz to zamontuj później, po odbiorze 'Mam zainstalowany w swojej łazience piec dwufunkcyjny o mocy 20 kW nad wanną akrylową w odległości 30 cm. Piec jest zasilany z sieci 230 V. Instalator, który mi go instalował twierdził, że tak może być. W dniu wczorajszym miałem kontrolę budowlaną, w wyniku której w trybie pilnym nakazano mi przewiesić piecyk w inne miejsce. ' - to z muratora Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51798-zrodlo-wody-wg-warunkow-techn-rozporzadzenie/#findComment-1124272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 10.04.2006 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 nooo skoro w muratze napisali.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51798-zrodlo-wody-wg-warunkow-techn-rozporzadzenie/#findComment-1124356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
