Stendo 02.02.2002 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2002 W jaki sposób ładnie ułożyć silikon w narożnikach wewnętrznych przy płytkach i urządzeniach sanitarnych stykających się z płytkami? Widziałem takie spoiny, na które aż chciało się patrzeć, ale widziałem również takie, że zbierało się na wymioty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack 02.02.2002 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2002 W narożnikach mogłeś stosować profile maskujące, teraz jest już za późno, no chyba że obetniesz element mocujący i przykleisz je np. na Kropelkę albo Super Glue. Do wykonania spion silikonowych potrzeba trochę wprawy, jak zresztą do wszystkiego. Na początku oklejałem krawędzie taśmą malarską, nakładałem silikon i sciągałem go mokrym palcem. Efekt był średni, dlatego szybko porzuciłem tą metodę. Nowa metoda wyglądała mniej więcej tak: nakładałem silikon na łączenie, dozując raczej oszczędnie tak by nie było go za dużo a potem mokrym palcem, niewielkimi posuwistymi ruchami delikatnie formowałem spoinę. Raczej nie należy mocno przyciskać silikonu i sciągać jego nadmiaru. Bardziej należy spłaszczać go delikatnymi ruchami, dlatego tak ważne jast aby nie położyć go za dużo. Podobno niektórzy do wody ( w której moczysz palec ) dodają płyn do mycia naczyń, co poprawia gładkość spoiny. W niektórych miejscach zamiast silikonu możesz zastosować taśmę silikonową, która wg obiegowej opinii jest gorsza, ja jednak tego nie zauważyłem. Aha, spoiny należy formować tak by nie zbierała sie na nich woda, jeśli nie zaczną pleśnieć. Powyższa metoda wymago trochę cierpliwości i wprawy, ale w moim przypadku dała niezłe efekty Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-4421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.02.2002 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2002 tak, wazne jest ulozenie spoin. u mnie po roku zrobil sie syf. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-4437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skunks 03.02.2002 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2002 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-4439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.02.2002 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2002 Przestanie jak się wykąpiesz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-4441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skunks 03.02.2002 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2002 Próbowałem, i nic !!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-4445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baba 03.02.2002 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2002 Silikon aby nie pleśniał musi być sanitarny, łatwiej się go formuje jeżeli palec jest zwilżony płynem do mycia naczyń (nie klei się).Można dać specjalne profile (nakładane na wierzch a nie między płytki) do nabycia w sklepach z listwami a nie tam gdzie glazura -we Wrocławiu przy ul.św Antoniego.baba Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-4447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stendo 03.02.2002 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2002 Silikon, ułożenie, formowanie, gładzenie, łazienka, zwilżony palec, nie klei się, nakładanie na wierzch, a potem mokrym palcem, niewielkimi posuwistymi ruchami delikatnie - to wszystko kojarzy mi się raczej ze sztuką kochania, a nie budowania. Tylko po co ten św. Antoni.A teraz poważnie. Dzięki za wszelkie informacje. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Stendo dnia 2002-02-03 21:36 ] [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Stendo dnia 2002-02-04 08:26 ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-4452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogo 05.02.2002 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2002 jeżeli nie chcesz żeby silikon spleśniał przemyj spoiny acetonem apotem połuz silikon Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-4625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 08.02.2002 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2002 Z własnego doświadczenia wiem,że silikon sanitarny też pleśnieje. Ostatnio poradzono mi, aby zastosować silikon bezbarwny, który zawiera najmniej wypełniaczy bo to one podobno pleśnieją a nie silikon. Czy ktoś z forumowiczów może to potwierdzić ? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Pacul dnia 2002-02-08 23:41 ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-5115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2002 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2002 to prawda ze po czasie plesnieje kazdy do spoin na krawedziach stosuje silikon akrylowy a przy wannnie wc i umywalce sanitarny (chyba najlepsze sa dyckerhofa) miejsce spoiny nalezy przemyc rozpuszczalnikiem a zamiast nakladania palcem, od ktorego potem plesnieje dany silikon bo przenosisz na niego syf z rak, nalezy zakupic specjalna lyzeczke do silikonu ( ha i tu jest problem dostepne w makro i innych sa do bani najlepiej sprawdza sie z ceresita ale kupilem ja w austrii) udanych poszukiwan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-5219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 28.09.2010 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Czy układając płytki w kabinie prysznicowej, robi się normalną szczelinę w narożu o szerokości fugi (i wypełnia ją silikonem), czy płytki kładzie się na styk, a na to silikon? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/518-silikon-w-azience/#findComment-4302457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
