Jaka folia pod dachówkę?
anpi
  • Odpowiedzi 103
Co to nie ma innych porównań tylko wóz drabiniasty oj ktoś musi iść do tego skansenu jako eksponat.
Facet TY mówiłeś o kole! i nikt Cię nie wysyłał ani do skansenu ani do....
ANPI - TYVEK Solid a nie Soft,Soft używany raczej jako wiatroizolacja (ściany) na dach nie bo łatwo ją uszkodzić a wtedy nie spełnia już swojej funkcji.
TyvekŽSoft to jednowarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Jest przeznaczona do wstępnego krycia dachów, zastępuje tradycyjne deskowanie i papę. TyvekŽSoft służy także jako warstwa wiatroizolacyjna.
Źródło: DuPont
Chodzi tylko i wyłącznie o mała odporność na rozerwanie, dlatego lepiej jej nie używać na dach , chyba że jest 100% gwarancji,ze dekarz bedzie
bardzo uważał.Przedstawiciele firmy Du Pont sami o tym mówią.
Wszystkie parametry są o key ,tylko ten jeden element .Masz dostęp do żródeł Du Ponta to zobacz na słup wody.Wiadomo ,że takiego słupa wody nie ma na żadnym dachu ale różnice miedzy foliami są.Poza tym wydaje mi sie,ze skoro Solid spełnia wszystkie warunki _ prosze spróbować rozerwać fabrycznie uciąta folię, albo zobaczyć jak wygląda nozyk po odcieciu paska- a z Softem może być kłopot ( rozerwania nawet inwestor nie zauważy), róznica w cenie 0,32 zł na mkw (wg.cennika Tyveka)- to chyba gra nie warta świeczki.
Pozdrawiam . Absolutny Fan TYVEKA
Oczywiście. Masz rację. Chciałem tylko udowodnić, że Soft to najtańszy Tyvek na dachy. Ja oczywiście biorę pod uwagę tylko Solida.
Dzieki za weglowodory aromatyczne .
Jak folia moze zastapic deskowanie ?
Normalnie. Przecież deskowanie jest tylko warstwą zabezpieczającą papę przed uszkodzeniem. Tylko w przypadku dachów krytych blachodachówką, deskowanie usztywnia połać.
Powiedz to tym , ktorzy deskuja , foliuja i kryja dachowka .
Czyli jak zdejme blache i wykonam inne pokrycie to " usztywnianie " dachu deskowanego przestanie dzialac :p
:lol: To dobrze.
Chcę jeszcze podpowiedzieć tym ,którzy nie wiedzą którą folię wybrać,ze w dobrych hurtowniach sa takie zabawki - dwa naczynia z pompką, miedzy nimi folia na niej woda.Przy pompowaniu widac dokładnie jak powietrze przechodzi przez folię, widać równomiernośc tego przechodzenia.Powie ktoś ,że to pod wpływem siły,że na dachu takiej siły nie ma, oczywiście racja, ale możemy choć trochę sprawdzić produkt,który nam oferują.Zobaczymy tez rzecz bardzo ważną - wodoszczelność tego produktu.Ogromne różnice widać między foliami o tych samych ( wg.papierów) parametrach.
Pozdrawiam.Absolutny Fan Tyveka.
Chyba się nie rozumiemy. Blachodachówka to pokrycie lekkie - i tu jest wskazane deskowanie jako usztywnienie konstrukcji.
W przypadku dachówki - jest ona na tyle ciężka, że sama obciąża konstrukcję dachu.
Strasznie jesteś zaczepny
Tym bardziej ,że konstrukcje więźby obliczane pod poszycia lekkie są z założenia mniej solidne niż liczone pod np. dachówke ceramiczną.
Stąd stosuje się deskowanie co zresztą pisałem ci wcześniej.
A folia nie ma zadania zastępować deskowania. Solidna więźba i ciężar dachówki na tyle usztywniają dach ,że deskowanie jest zbędne.
PS.To u ciebie wrodzone???????????????
Tak- genetyka :p
Co macie na mysli piszac - usztywnienie dachu ? Co to znaczy sztywny dach ? Bedzie mi latwiej zrozumiec wasze przeslanie .
Powiedzcie szczeze - uzywaliscie pape w swoich domach ?
Proponuję przeczytać
PN-81
B-031150.02
7.4. Usztywnienia z łat lub desek. Łaty mogą stanowić usztywnienia krokwi w wią zarach tradycyjnych o
rozpię tości do 13 m, jeżeli rozstaw krokwi nie przekracza 1.25 m. Deskowanie w płaszczyźnie dachu
można traktować Jako usztywnienie krokwi lub pasów wią zarów typu barakowego, gdy rozstaw krokwi
lub wią zarów jest nie wię kszy niż 1.25 m, każda deska jest umocowana do tych elementów dwoma
gwoździami, deski mają długości nie mniejsze niż 2.,5m, styki desek wykonane są w układzie
przestawionym przy najwyższej długości styku 1.0 m, obcią żenie stałe jest nie wię ksze niż 50%
obcią żenia całkowitego. Deskowanie tego rodzaju nie może spełniać roli stę żeń wiatrowych.
W wią zarach tradycyjnych ję tkowych należy wykonywać usztywnienia podłużne w poziomie ję tek i w
kalenicy oraz stosować stę żenia wiatrowe przynajmniej przy ścianach szczytowych budynku.
Jeżeli trzeba to bardziej łopatologicznie tłumaczyć to chyba wezmę łopatę.
Ależ dajcie spokój.
Zrobiła sie z tego kolejna awantura, a temat tak stary jak forum i tak nośny jak kilka innych np : styropian czy wełna, albo ceramika czy beton komórkowy.
Każdy wybiera wg własnych przemysleń.
Ja zrobiłam deskowanie i papę, sąsiad położył folie i świetnie. Dla mnie najwazniejszym argumentem była idiotoodpornośc (trudniej zepsuć) dla sąsiada cena.
O co tu ktuszyc kopie ????
Mam kilka pytań do foliarzy:
- czy w trakcie układania dachówek nie porwała sie folia
- czy ptaki nie rozrywaja wam folii
- czy snieg nie nawiewa i topiąc się nie rozrywa folii
- czy w czasie deszczu nic nie podcieka pod dachówki i nie niszczy folii
- czy przy mocowaniu łat i konrłat nie uszkodzono folii
- czy w czasie łażenia po strychu nie uszkodziliście folii
- czy nie było prac przy kominie i nie uszkodziliscie folii
- czy robiąc piorunochron nie popsuliście folii
- czy wiecie na pewno, że nie bedzie czegos innego robic przy dachu i nie uszkodzicie wtedy folii
w kilku miejscach przedziurawiła się - została zalepiona specjalną taśmą
nie ale w jeden nasrał
śnieg trochę nawiewa szczególnie w koszach ale nie rozrywa
mam dach od jesieni było kilka deszczów nie zauważyłem żeby podciekało
tak jak punkcie pierwszym jeśli uszkodzenie to taśma
nie
prace byłu -obróbka - nie uszkodziliśmy
nie robiłem piorunochrona
nie wiemy
co do wyrobie firmy DuPont to mam zaufanie co do wykonywania prac przez dekarzy nie mam zaufania i raczej nie liczylbym na zachowanie w calosci folii natomiast trzeba taka folie przejrzeci i pozalepiac dziury i powinno byc ok
mam jedno pytanie czy po przybiciu kontrlat dziury od gwozdzi jakos sie uszczelnia czy uszczelnia to kontrlata? a moze jakos kontrlate uszczelnic z obu stron?
uwielbiam takie dyskusje :D
to mój cytat z jakiegoś starszego wątku:
NIE ZAPOMINAJCIE O WŁAŚCIWEJ WENTYLACJI DACHU NAD PODDASZEM UŻYTKOWYM!
jak macie rozwiązany problem wentylacji dachu bo przyznam szczerze, że dla mnie najwiekszym problemem jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej między wełna i deskami (trzeba tam dać jakieś listwy dystansowe czy co...) no i w dachu kopertowym - przybijajac deski bezposrednio do krokwi (inaczej się chyba nie da) - nie ma szans na uzyskanie ciągłej przestrzeni wentylacyjnej nad wełna mineralną - w wielu miejscach dwie krokwie schodzą się i dalej powietrze nie ma gdzie przepłynąć.
Co innego w dachach z folią wysokoparoprzepuszczalną tam wilgoć przechodzi przez membranę i dalej ucieka "kanałami wentylacyjnymi" utworzonymi przez właściwie nabite kontrłaty.
Czy wogóle można mówić o dobrze wentylowanym dachu kopertowym deskowanym i pokrytym papą?
ps1. osobiście zamierzam deskowac i kryć papą, ale sam w ramach oszczędności, do tego dachówka po paru latach - ale planuje dach dwuspadowy.
ps2 zupełnie nie rozumiem deskowania pod membranę jak w jednym z powyższych postów/ argument o usztywnieniu konstrukcji dachu wydaje mi sie najsłabszy ze wszystkich "za" deskowaniem
tak, ale zostało później zalepione specjalną taśmą
nie
nie
nie
to samo co w pkt 1
nie
nie
piorunochron dopiero mam w planach dalszych więc wyjdzie w praktyce.
"na pewno" to nic nie wiemy co się wydarzy w przyszłościi
generalnie - miałem dylemat czy folia czy deskowanie - przeczytalem najpierw sporo wątków na forum i....zdecydowałem się na folię.
