Założyłem gaz w starym domku z 75 roku jedna ściana dostawiona do sąsiada. 100m2 do ogrzania trochę ocieplone od wewnątrz, grzejniki aluminiowe rurki miedziane, piec vitopend 100 z zamkniętą komorą spalania,
Może ktoś pomoże jak ustawić kociołek. Czy to musi być na kropce i dlaczego instalacja taka głośna? mało grzejników? acyco?
Aha jeszcze jedno sterownik auraton 2000 jak się włączy grzanie to bardzo szybko się nagrzewają kalafiory tak z 5-6 min i promieniuje to ciepło że nie wiem. A potem jak wystygną czuć że zimno, chociaż termometry na wys 1,5m pokazują 20-21 stopni tak jak ma być. Nie wiem czy to kwestia przyzwyczjenia że kalafiory mają być przez cały czas ciepłe?
Ja myślę że jakby ustawić pokrętło na niższą temp. to może odczucie by było bardziej komfortowe dłużej by się grzały grzejniki. A sterownik i tak by odłączył piec po przekroczeniu zadanej temperatury.
Tylko nie wiem jak wtedy ze zużyciem gazu :roll:
https://forum.murator.pl/topic/51814-vitopend-100-ustawianie-kot%C5%82a-gazowego/
Temperaturę na kotle ustaw taką jak uważasz, teraz to 40*C wystarczy (nie wiem czy ma elektroniczny regulator czy z pokrętłami).
Ten kocioł ma modulację palnika więc dostosowuje sobie moc (10 do 24kW) w zależności od obciążenia. A regulator działa na zasadzie włac/wyłacz, czyli włacza kocioł kiedy jest potrzebny, kocioł podgrzewa wode w instalacji c.o. do tej ustawionej na kotle a później tylko ją utrzymuje.
https://forum.murator.pl/topic/51814-vitopend-100-ustawianie-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-1124729
No ale jak z tym zużyciem jak chodzi dłużej ale z mniejszą mocą to spali więcej czy tak samo a może mniej :wink:
Przestawiłem pokrętełko i teraz łapie 45, chociaż przestawiłem tak na 1/3 między minimum a kropką. Zobaczym czy będzie lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/51814-vitopend-100-ustawianie-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-1125283
