simon1234 10.04.2006 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2006 Czytając prase widzę, że komin powinien albo wystawać ponad kalenicę,albo być równo z nią,albo gdy jest oddalony od niej to powinien łapac sie ponad linią 12 stopni. Wokoło mnie powstają nowe domy ale większość z nich ma niżiutkie kominy poniże kalenicy mimo że są od niej oddalone 1 czy 2 metry. ja budując komin musze go wypuścić 2 m ponad kalenię by załapać 12 stopni(obok wyższy budynek). A jak jest u Was forumowicze z tymi kominami,jak się pali w kominie poniżej kalenicy,czy nie ma problemów z ciągiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51815-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-dymowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon1234 11.04.2006 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Nie uwierzę że nikt nie ma problemów z ciągiem kominowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51815-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-dymowego/#findComment-1127041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.04.2006 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Myślisz, że się przyznają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51815-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-dymowego/#findComment-1127055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.04.2006 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Nie wypuściłbym komina dymowego chociażby z tego powodu poniżej kalenicy, bo mi dym zapaskudzi cały dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51815-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-dymowego/#findComment-1127061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon1234 11.04.2006 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 A u mnie w okolicy 70 % nowych domow ma poniżej kalenicy- estetyka,oszczedność,czy glupota? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51815-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-dymowego/#findComment-1127288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 11.04.2006 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Mam 60 cm ponad kalenicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51815-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-dymowego/#findComment-1127295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 12.04.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Myślisz, że się przyznają? hehe, no właśnie ja mam poniżej kalenicy komin spalinowy od kominka na drewno i ciąg jest wierzysz? ale dodam że dach jest kopertowy i komin jest skrajnie usytuowany, poza linią kalenicy, mi mowili że musi być conajmniej 1 metr od połaci, może i jest to błąd jak będą problemy to podmurować zawsze można tutaj to widać: http://uk.pg.photos.yahoo.com/ph/adosowy/detail?.dir=adbd&.dnm=53fa.jpg&.src=ph ten z prawej jest od kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51815-wysoko%C5%9B%C4%87-komina-dymowego/#findComment-1127604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
