  • Odpowiedzi 50
Jak grubą wykonać wylewkę, jeśli do dyspozycji mam w sumie 10 cm?
Szukam złotego środka na ciepłą i wytrzymałą podłogę. Co sądzicie o 6cm styropianu i 4 cm wylewki betonowej. Proszę o opinie.
z tego co mnie mówili wykonawcy 4 cm to jest minimum, więc chyba optymalniej byłoby 5cm styropian i 5 wylewki
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1125567
Było już na ten temat bardzo dużo na forum. Najlepiej poszukaj postów Janzar'a - speca od wylewek.
A w temacie 4 cm wylewki to za mało. Ja bym dał 5+5 i to przy założeniu, że styropian to FS30 a wylewka z włóknami.
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1125944
A czy ktoś z Was słyszał o zatapianiu siatki w wylewki, żeby podłoga lepiej pracowała?
pewnie chodzi Ci o takie siatki zbrojeniowe (z drutow).. ale to po to aby wylewki nie pekaly przy wysychaniu... stosuja je starej daty budowlance nieprzekonane do skutecznosci obrazowo mowiac pocietych sznurkow
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1126194
poszukaj postow wg slowa 'wylewki', 'jastrych' - tu na grupie jest taki zawodowiec Janzar i czesto udziela sie w watkach na ten temat (prezentuje fotki itp... waro poogladac), a moze zamowic takze?:) ... zapewne jest n rodzajow tych 'sznurkow' to sobie doczytaj jak ta wylewka ma wygladac konkursowo
Generalnie teoria jest taka ze wylewka wysychajac moze pekac a wymieszane z betonem krotkie odcinki 'sznurkow' trzymaja beton do kupy podczas wysychania
Ja mam siatke zbrojeniowa ale teoria spiskowa mowi, ze te sznurki sa lepsze bo trzymaja wylewke zarowno od gory jak i dolu (siatka trzyma ja w jednym miejscu)
U mnie wylewka pekla (szczelina gdzie mozna najwyzej igle wlozyc) tylko w miejscu 'stykala' sie wylewka dolewana dzien pozniej z wczesniej lana (z przyczyn techniczno-logostycznych nie mozna bylo tego zrobic na raz)
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1126277
jeszcze jedno... siatka, sznurki itp przy pewniej grubosci wylewki i normalnej eksploatacji (nie zamierzazs tam rudego 102 parkowac na niej itp) wcale niezbedne nie sa... to dodatkowe zabezpieczenie!
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1126282
Przemek
A czy nie normalna praca obejmuje skurcz? Zgodzę się jednak ,że to z reguły zabezpieczenie a nie niezbędnik.
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1126292
przemekk74, a możesz coś więcej jeszcze o tych sznurkach. Zupełnie nie wiem, o co chodzi :oops:
włókna polipropylenowe
do betonów i zapraw ,
wykonywanych na placu budowy w mieszarkach,pompach do zapraw i jastrychu typu miksokret (inni nazywają to mixokret)
mas samopozomujących, mas szpachlowych wzmacniających gładzie gipsowe
dozowanie 0,6 kg/m3
Cięte włókna polipropylenowe jako dodatek do betonów i zapraw są stosowane od drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Największe doświadczenie w wykorzystywaniu ich w budownictwie mają Stany Zjednoczone i Japonia, a w Europie Dania.
Na polskim rynku, oprócz importowanych, są dostępne krajowe włókna polipropylenowe . Są to cięte włókna wykonane z czystego polipropylenu, obojętnego chemicznie , o właściwościach hydrofilowych gwarantujących icj łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą w mieszance betonowej.
Ich charakterystykę techniczną podaje tab. 1. Tablica 1. Chrakterystyka techniczna włókien polipropylenowych :
długość 19 mm, 12 mm, 6 mm
średnica 30,5 mikrona gęstość 0,91 g/cm3 moduł Younga 3500 N/mm2
wytrzymałość na rozciąganie 0,32 - 0,42 kN/mm2
temperatura topnienia 168oC
absorbcyjność zerowa
odporność chemiczna pełna
barwa przejrzystobiała
Właściwości i zalety włókien
Dodanie włókien polipropylenowych do mieszanek betonowych powoduje: redukcję rys skurczowych i mikropęknięć na skutek osiadania plastycznego; eliminację konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych; zmniejszenie nasiąkliwości i wodoprzepuszczalności; ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia; ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej; zwiększenie mrozoodporności; zwiększenie odporności na ścieranie, ściskanie oraz rozciąganie przy zginaniu o ponad 10%; zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie; poprawę spójności i jednorodności betonu; zwiększenie urabialności oraz odporności na segregację składników; zwiększenie trwałości wyrobów betonowych i żelbetowych Włókna tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych. Eliminacja rys skurczowych w obrębie betonu poprawia jego szczelność i ogranicza przesiąkliwość, chroniąc zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozją, zapobiega też starzeniu się betonu, zwiększa mrozoodporność bez konieczności "dopowietrzania" masy betonowej, a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploataci. Dodanie do betonu włókien polipropylenowych poprawia jego homogeniczność. Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna nie absorbują wody zarobowej, lecz zatrzymują ją w całej objętości mieszanki ograniczając grawitacyjne opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchni elementu betonowego.
Ta właściwość włókien wpływa na zwiększenie wytrzymałości powierzchni przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nie trzeba specjalnej pielęgnacji, aby zapobiec pękaniu skurczowemu powierzchni betonu na skutek nadmiernego parowania wody, powierzchnia betonowej płyty pozostaje wilgotna przez długi czas momentu zabetonowania.
Włókna polipropylenowe rozprowadzone równomiernie w całej masie betonu ograniczają segrecję jego składników i nie dopuszczają do powstawania "pustek" powietrznych. Beton z dodatkiem włókien jest bardziej odporny na ścieranie niż beton bez włókien. Zwiększa się także o 10% wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz o 14% wytrzymałość na ściskanie. Włókna nadaja betonowi zdolność do samopodtrzymywania i nierozpadania się przy pęknięciu, dlatego można je wykorzystywać w prefabrykacji (umożliwiają wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów i zwiększają ich idporność na uszkodzenia podczas transporu - np. obłamywanie krawędzi czy naroży). Działanie stabilizujące włokien propylenowych powoduje,że są wykorzystywane przy naprawie konstrukcji żelbetowych, np. do torkretowania.
1. Siatka stalowa ogranicza szerokość rys skurczowych, natomiast im nie zapobiega
2.Włókna polipropylenowe zapobiegają powstawaniu rys skurczowych wskutek osiadania plastycznego
Sposób dozowania włókien
Włókna można dodawać do mieszanki betonowej przed lub w trakcie mieszania, jednak najlepszy efekt uzyskuje się dodając włókna polipropylenowe w czasie dozowania składników mieszanki betonowej, po wsypaniu kruszywa a przed dodaniem cementu. Mieszanie betonu z dodatkiem włókien przez 5 minut z prędkością 12 obr./min. gwarantuje dokładne ich rozprowadzenie. Włókna polipropylenowe można dodawać również do gotowej mieszanki betonowej w mieszarce samochodowej. Beton powinien być mieszany przez co najmniej 5 minut. Zalecana ilość włókien na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi 0,6-0,9 kg. Nie pociąga to za sobą konieczności zmiany proporcji pozostałych składników . Beton z dodatkiem włókien polipropylenowych nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych, poza rutynowymi wymaganymi przez Polską Normę, a powierzchnia elementów betonowych może być wyrównywana i zacierana typowymi narzędziami przeznaczonymi do tego celu.
Zastosowanie włókien polipropylenowych
Włókna polipropylenowe jako dodatek polepszjący właściwości betonów mozna stosować w:
budownictwie drogowym (do budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu, parkingów, chodników itp.)
budownictwie hydrotechnicznym (do budowy zbiorników w oczyszczalniech ścieków, zbiorników retencyjnych, do wykonywania nowych i naprawy starych nabrzeży, falochronów itp.);
budownictwie przemysłowym (do wykonywania posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia i ścieranie,
produkcji betonu komórkowego,
nawierzchni lotnisk, torkretowania itp.);
prefabrykacji (do produkcji prefabrykatów wielkogabarytowych
oraz cienkościennych, takich jak łupiny czy kręgi,rower galanerii betonowej - kostki brukowej, krawężników, płytek chodnikowych, dachówki cementowej); pracach wykończeniowych (jako dodatek do zapraw i mas samopoziomujących wykonywania sztukaterii).
Włókna mają aprobatę techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (nr AT/98-04-0496) oraz aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (nr AT-15-3303/98). Projekt i realizacja Spider Sp. z o.o.
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1126317
izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna
folia budowlana
styropian EPS 100 50mm
folia budowlana
jastrych 50 mm
w jastrychu plastyfikator,włókno polipropylenowe
przy ścianie taśma dystansowa
pozdrawiam JZ
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1126321
Jak juz jesteśmy w temacie to pytanie do @janzar w szczególności i do innych.
A co z wylewkami na stropie teriva - ostatnio usłyszalem opinie że najlepiej wogóle nie dawać styropianu i jastrychu. Jak rozwiazać tę posadzkę ile czego dać czy nie dać?
pozdr ol
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1126460
pozdr ol
każdy strop izoluje się akustycznie
strop na piętrze
styropian akustyczny
PRZYKŁADOWO STYROPOL,GENDERKA,STYROBUD
Styropian akustyczny
Styropian akustyczny różni się od styropianu standardowego. Jest sprężysty. Ale dopóki nie jest obciążony nie tłumi hałasu w sposób wystarczający. Dopiero po obciążeniu ugina się i nabiera swoich optymalnych właściwości akustycznych.
Akustyczne płyty do podłóg pływających Styroflex mają niską sztywność dynamiczną i wysoką wytrzymałość mechaniczną.
minimum 30 mm
LUB JAK DO TEJ PORY STYROPIAN EPS 100
folia budowlana
jastrych min 50 mm
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/#findComment-1126888
