wartownik 12.04.2006 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 W tego typu problemach wchodza w gre inne rozwiazania , np. plyta jastrychowa farmacel ... czy moze sie myle i betonu juz nic nie zastapi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 12.04.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 pytanie do fachowców (janzar) możecie podać konkretny rodzaj, producenta tego włókna polipropylenowego i orientacyjna cene ? a co jest najlepsze do dylatacji 2 cm styropianu czu cos innego ? włókno można kupić u mnie http://www.allegro.pl/item96323327_wlokno_wlokna_polipropylenowe_jastrych.html do wykonania dylatacji przyściennej używa się taśm dylatacyjnych o szerokości 8-10 cm i grubości 5-10 mm http://img387.imageshack.us/img387/1736/gusz1004060155wm.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 12.04.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 obecne zalecenia - styropian grubości 10 cm + 6-7 cm wylewki, u mojej mamy wylewka 4-5 cm była słaba i po kilku latach zaczęły pękać płytki ceramiczne, po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 13.04.2006 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 do wykonania dylatacji przyściennej używa się taśm dylatacyjnych o szerokości 8-10 cm i grubości 5-10 mm dlaczego nie moze to byc to styropian 1cm?.. inaczej: jakie zagrozenie dla wylewkie niesie zastosowanie styro 1cm zamiast fachowej tasmy? Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 14.04.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 z tego co słyszałem tam gdzie jest podlogówka to lepiej dac 2 cm styropianu jak dylatacje? Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 14.04.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Jezeli juz styropian 2cm , to lepiej 2 x 1cm na przemian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 14.04.2006 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 w sumie racjaplanuje tak tam gdzie podlogowka 2 cmreszte 1 cm styropianu czy lepiej dac ta tasme ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 14.04.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Mam odwrotną sytuację. Tzn bardzo dużo miejsca na styropian i jastrych - całe 24 cm. Planujemy 16 cm styropianu FS20 i 8 cm wylewki (w wylewce wodne ogrzewnie podłogowe). Czy mozna tak zrobić? Czy ta warstwa nie jest za gruba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 14.04.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Mam odwrotną sytuację. Tzn bardzo dużo miejsca na styropian i jastrych - całe 24 cm. Planujemy 16 cm styropianu FS20 i 8 cm wylewki (w wylewce wodne ogrzewnie podłogowe). Czy mozna tak zrobić? Czy ta warstwa nie jest za gruba? Nie jestem fachowcem, ale osobiście bałbym się takiej grubości styropianu - może sporo osiąść. Ja bym w tym przypadku dał 14-15 cm styro, ale FS30 a nie FS20. Poczekaj jednak na wypowiedzi speców (np. Janzar) lub poszukaj w archiwum - wydaje mi się, że dyskusja o podobnym problemie już była. A nie lepiej mieć wyższe pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.04.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 tutaj tylko janzarmozna zrobić ale pytaj go na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 14.04.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Mam odwrotną sytuację. Tzn bardzo dużo miejsca na styropian i jastrych - całe 24 cm. Planujemy 16 cm styropianu FS20 i 8 cm wylewki (w wylewce wodne ogrzewnie podłogowe). Czy mozna tak zrobić? Czy ta warstwa nie jest za gruba? 24 cm papa termozgrzewalna podkładowa V 60 S 35 folia budowlana styropian EPS 100 10 cm + 5 cm folia budowlana jastrych 9 cm pozdrawiam JZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 24.05.2006 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 janzar styro tańszy od betonu - musi być 9 cm??????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 24.05.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 A czy ktoś z Was słyszał o zatapianiu siatki w wylewki, żeby podłoga lepiej pracowała? Ja nie dałem nawet jednej siatki na 248 m2 wylewki i nawet ci co mi to robili mówili "Ja tam nie wierze w te włókna" (od forumowego, dość uznanego speca od wylewek)....efekt jest taki, że wylewka pękła w sumie chyba w 3 pomieszczeniach...ale pękniecia te nie są pęknieciami "na wylot", po prostu jakiś milimetr...a zabawne i ciekawe jest, że pęknięcia uwidoczniły się tylko tam gdzie nie ma podłogówki!! Płyta z podłogówką bez nawet jednej ryski!! Jestem po pierwszym sezonie grzewczym podłogówki i nic, nie odprysnęła nawet jedna płytka gresu w salonie!!! Ale...u mnie najmniejsza grubość wylewki to 7 cm, a miejscami dochodząca do 11 cm. Jak na mój gust...5 cm to też za mało...nie wiem, może 2 cm styro?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 24.05.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 papa termozgrzewalna podkładowa V 60 S 35 A ty tradycyjnie z tą papą nic a nic się nie zmieniłeś... Jak robiłem wylewki rok temu słyszałem to samo...chciałem obniżyć koszty, w końcu nie zrobiłem papy, posłużyłem się gruuubą jak na rynek polski folią budowlaną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 24.05.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Jak robiłem wylewki rok temu słyszałem to samo...chciałem obniżyć koszty, w końcu nie zrobiłem papy, posłużyłem się gruuubą jak na rynek polski folią budowlaną... Ja też - dałem folię termozgrzewalną 1 mm - wyszło super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.05.2006 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 http://www.tricosal.com.pl/05_html/dualseal.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 24.05.2006 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Wszyscy by tylko pchali styropian pod wylewki. A twarda wełna to pies? Nie osiada i lepsza akustycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 25.05.2006 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Wszyscy by tylko pchali styropian pod wylewki. A twarda wełna to pies? Nie osiada i lepsza akustycznie. I kosztuje 3 razy tyle co styropian - luz....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 25.05.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 I kosztuje 3 razy tyle co styropian - luz....... Ano, już tak jest z budowaniem...chcesz lepiej dopłać!!! Jesty tylko jedna rzecz z jaką się spotkałem, że jest i lepsza i tańsza!!! A mianowicie, zamiast siatki dać do wylewki same włókna... I faktycznie i taniej i się sprawdziło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 25.05.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 I kosztuje 3 razy tyle co styropian - luz....... ... masz oczywiście na myśli miekki styropian. Mam zatem propozycję: stare szmaty są jeszcze tańsze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
