  • Odpowiedzi 50
pytanie do fachowców (janzar)
możecie podać konkretny rodzaj, producenta tego włókna polipropylenowego i orientacyjna cene ?
a co jest najlepsze do dylatacji 2 cm styropianu czu cos innego ?
włókno można kupić u mnie
http://www.allegro.pl/item96323327_wlokno_wlokna_polipropylenowe_jastrych.html
do wykonania dylatacji przyściennej używa się taśm dylatacyjnych o szerokości 8-10 cm i grubości 5-10 mm
http://img387.imageshack.us/img387/1736/gusz1004060155wm.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-1128698
dlaczego nie moze to byc to styropian 1cm?.. inaczej: jakie zagrozenie dla wylewkie niesie zastosowanie styro 1cm zamiast fachowej tasmy?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-1129033
Mam odwrotną sytuację. Tzn bardzo dużo miejsca na styropian i jastrych - całe 24 cm. Planujemy 16 cm styropianu FS20 i 8 cm wylewki (w wylewce wodne ogrzewnie podłogowe). Czy mozna tak zrobić? Czy ta warstwa nie jest za gruba?
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-1131379
Nie jestem fachowcem, ale osobiście bałbym się takiej grubości styropianu - może sporo osiąść. Ja bym w tym przypadku dał 14-15 cm styro, ale FS30 a nie FS20.
Poczekaj jednak na wypowiedzi speców (np. Janzar) lub poszukaj w archiwum - wydaje mi się, że dyskusja o podobnym problemie już była.
A nie lepiej mieć wyższe pomieszczenia? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-1131445
24 cm
papa termozgrzewalna podkładowa V 60 S 35
folia budowlana
styropian EPS 100 10 cm + 5 cm
folia budowlana
jastrych 9 cm
pozdrawiam JZ
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-1131957
  • 1 month później...
A czy ktoś z Was słyszał o zatapianiu siatki w wylewki, żeby podłoga lepiej pracowała?
Ja nie dałem nawet jednej siatki na 248 m2 wylewki i nawet ci co mi to robili mówili "Ja tam nie wierze w te włókna" (od forumowego, dość uznanego speca od wylewek)....efekt jest taki, że wylewka pękła w sumie chyba w 3 pomieszczeniach...ale pękniecia te nie są pęknieciami "na wylot", po prostu jakiś milimetr...a zabawne i ciekawe jest, że pęknięcia uwidoczniły się tylko tam gdzie nie ma podłogówki!! Płyta z podłogówką bez nawet jednej ryski!! Jestem po pierwszym sezonie grzewczym podłogówki i nic, nie odprysnęła nawet jedna płytka gresu w salonie!!!
Ale...u mnie najmniejsza grubość wylewki to 7 cm, a miejscami dochodząca do 11 cm. Jak na mój gust...5 cm to też za mało...nie wiem, może 2 cm styro??
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-1191657
A ty tradycyjnie z tą papą :-) nic a nic się nie zmieniłeś... :-)
Jak robiłem wylewki rok temu słyszałem to samo...chciałem obniżyć koszty, w końcu nie zrobiłem papy, posłużyłem się gruuubą jak na rynek polski folią budowlaną...
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-1191661
Ja też - dałem folię termozgrzewalną 1 mm - wyszło super
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-1191954
I kosztuje 3 razy tyle co styropian - luz.......
Ano, już tak jest z budowaniem...chcesz lepiej dopłać!!!
Jesty tylko jedna rzecz z jaką się spotkałem, że jest i lepsza i tańsza!!!
A mianowicie, zamiast siatki dać do wylewki same włókna...
I faktycznie i taniej i się sprawdziło :-)
https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/2/#findComment-1193184
