długi 25.05.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 I kosztuje 3 razy tyle co styropian - luz....... ... masz oczywiście na myśli miekki styropian. Mam zatem propozycję: stare szmaty są jeszcze tańsze! chyba ździebko przegiąłeś z tym sarkazmem . Geno ma rację wełna jest sporo droższa a tak przy okazji jak rozwiążesz problem ewentualnego zawilgocenia wełny ??? Uprzedzając może troszkę odpowiedź zaznaczę ,że nie widziałem jeszcze idealnie zrobionej izolacji poziomej a ta cholerna woda zawsze się gdzieś wciśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1193377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wawa 25.05.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 A czy któryś z was GURU może mnie oświecić czy warto myśleć o polistyrenie ekstrudowanym pod wylewki?? Jedyne inforamcje o tym matriale mam sa z reklamówek (a te jak wiadomo lubią trochę podkoloryzować). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1193508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 25.05.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Jestem GURU co zlazł z muru...Polistyren ekstrudowany pod wylewki to zabawa dla prawdziwych hobbystów. Jest jeszcze droższy, ale będziesz mógł spokojnie napełnić kondygnację wodą i pływać łódką. Wracając do styropianu. Ktoś na forum przeprowadził już samodzielne badania nasiąkliwości - wyniki są rewelacyjne: przy odpowiednio długim zanurzeniu styropian wypija tyle wody, że tonie. Jestem taki cięty na styropian, gdyż nasi producenci notorycznie zaniżają jego gęstość. Dobra hydroizolacja jest potrzebna tak, czy siak. A jeśli chodzi o inne podłogi niż na gruncie to argument w ogóle odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1193573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 25.05.2006 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Jestem GURU co zlazł z muru... Polistyren ekstrudowany pod wylewki to zabawa dla prawdziwych hobbystów. Jest jeszcze droższy, ale będziesz mógł spokojnie napełnić kondygnację wodą i pływać łódką. Wracając do styropianu. Ktoś na forum przeprowadził już samodzielne badania nasiąkliwości - wyniki są rewelacyjne: przy odpowiednio długim zanurzeniu styropian wypija tyle wody, że tonie. Jestem taki cięty na styropian, gdyż nasi producenci notorycznie zaniżają jego gęstość. Dobra hydroizolacja jest potrzebna tak, czy siak. A jeśli chodzi o inne podłogi niż na gruncie to argument w ogóle odpada. guma też ma pory i jak poleży w wodzie to troche jej wciągnie. Hydroizolacja bezwzględnie potrzebna i z tym sięzgadzam ale na podłodze wolę styro z dobrej firmy niż wełnę bo na grzyby wolę do lasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1193623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.05.2006 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 I kosztuje 3 razy tyle co styropian - luz....... ... masz oczywiście na myśli miekki styropian. Mam zatem propozycję: stare szmaty są jeszcze tańsze! EPS 100 jest miękki? Możesz mi wykazać przewagę wełny w warstwie posadzkowej? Nie mówiąc już o tym,że styropian w przypadku nieszczelności może "nabrać" wody a co dopiero wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1194404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 26.05.2006 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Dla mnie ważna jest przewaga akustyczna, a to jest potwierdzone z wielu źródeł. Podsyłam np. link: http://www.muratorplus.pl/17080_14240.htm. Strach przed wilgocią jest uzasadniony, ale "podłoga pływająca" nie oznacza podłogi pływającej w wodzie. Jak się woda wdostanie w podłogę, to efekt będzie opłakany - czy to wełna, czy styropian. Ale skończmy już, bo miało być o grubości wylewki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1195836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.05.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2006 Dla mnie ważna jest przewaga akustyczna, a to jest potwierdzone z wielu źródeł. Podsyłam np. link: http://www.muratorplus.pl/17080_14240.htm. Strach przed wilgocią jest uzasadniony, ale "podłoga pływająca" nie oznacza podłogi pływającej w wodzie. Jak się woda wdostanie w podłogę, to efekt będzie opłakany - czy to wełna, czy styropian. Ale skończmy już, bo miało być o grubości wylewki... Tak ale przewaga akustyczna wobec czego? Nornic kopiących pod posadzką? Przy podłodze na gruncie nie ma to żadnego znaczenia. Sprawa zawilgocenia - przy styropianie musi być niekorzystny układ warstw tak aby woda byłą pod ćiśnieniem przez dłuższy czas. W przypadku wełny jest gorzej a natrafiamy na przeszkodę już przy wylewce.Nakrywając folią wełnę raczej się nie zabezpieczymy przed wodą z wylewki przedostawającą się do izolacji - więc wypadało by zastosować np. pape termozgrzewalną - więc w ten sposób mamy izolację 3,5 raza droższą bez żadnej korzyści P.S. Nie lubię przerywać w połowie dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1195935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 27.05.2006 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2006 No dobrze, jeśli koniecznie chcesz, to pogódzmy się: styropian w podłodze na gruncie, wełna - w pozostałych przypadkach. Ja daję wszędzie wełnę, jak będę miał kłopoty, to przyjdę tu i będę skamlał i błagał o przebaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1196056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gdynianka 29.05.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 To ja mam pytanko, bo czytając Was maxymalnie zgłupiałam. Za tydzień mam robić wylewkę( czyt. fachowiec). Stary dom z wstrętnym pudłem rezonansowym, a do tego z ohydnie śmierdzacych desek. Doradzono mi, żeby wygłuszyc właśnie wełną, więc mam już zakupiona + wszystko na wylewkę, no i oczywiście sławetna siatka. Tylko moje PYTANIE: co z tym przesiąkaniem? Mam równiez folię budowlaną, ale czy są jakies patenty o których powinnam wiedzieć, żeby uniknąć wsiąkania? A może po prostu powiedzcie mi jak ja mam to zrobić, żeby było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1199073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 29.05.2006 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2006 Nic nie rozumiem, gdzie to pudło, gdzie te deski - w podłodze? Co chcesz wygłuszyć - hałas u Ciebie, u sąsiadów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1199321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gdynianka 30.05.2006 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2006 Stara podłoga jest ze starych śmierdzących desek na legarach i to wszystko. Więc żeby wygłuszyć podłogę chcę położyć wełnę. W obie strony to wygłuszenie ma działać, bo teraz słyszymy jakiej muzyki słucha brat, a i on słyszy co u nas się dzieje Wełna już jest zakupiona i folia budowlana, tylko interesuje mnie czy w jakiś specyficzny sposób trzeba to położyc. Czy po prostu wełna, folia wylewka z siatką i już? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51838-jak-grub%C4%85-wylewk%C4%99/page/3/#findComment-1199371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
