Martula 11.04.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Mam zrobiony komin tak jak opisuje MK-Olsztyn. I nie dlatego, że robie mu tu jakąś reklamę, ale ze wzgledów praktycznych. Obawiajac się,że murarz niedokładnie wymuruje komin, zrobiłam wszystkie przewody z cegły pełnej. 2 kominy w każdym jeden przewód spalinowy. Mam Zębca 25kw - rura stalowa żaroodporna gr.2mm fi 200mm z biedą weszła w przygotowany otwór ok.21x21. - tu uznanie dla Pana Rafała Slusarczyka. Ponieważ nie było miejsca na ocieplenie. od góry przestrzeń między rurą a cegłą została wypełniona keramzytem. Drugi przewód do kominka Tarnawa 16kw fi 180mm zmieścił się bez problemów. Też został ocieplony. Sam komin na nieogrzewanym strychu (nad uzytkowym poddaszem) został na zewnątrz ocieplony wełną mineralną. Do obu przewodów mam w wyczystce doprowadzone rurki i połaczone z kanalizacją (odprowadzenie skroplin). Nie wiem, czy zrobiłam dobrze, ale mam nadzieję, że nie będę miała kłopotów z wykwitami, pękaniem komina itp. Palę ekogroszkiem, komin wys. ok.11m, ciąg aż miło, komin jest lekko nagrzany - nigdy nie wył gorący. Przy tym typie pieca i czyszczeniu go co tydzień narazie nie widzę problemów. A nad wylotami mam daszki, aby jak najmniej wody wpadało do przewodów stalowych. A oba wkłady kosztowały 3 tys. zł. Pozdrawiam wszystkich z wkładami stalowymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MK-Olsztyn 11.04.2006 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Ciekawa sprawa z tymi kominami. Będę wdzięczny jeśli podasz jaka wełna mineralna nadaje się do zastosowania do komina z wkładem ceramicznym obudowanym cegłą pełną i piec na paliwo stałe. welna powinna być żaroodporna np MT2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 11.04.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Masz konkretnie na myśli jakiegoś producenta? Z tego co przeglądałem u isovera lub rockwoola to mają parę produktów które wytrzymują do 600-650 *C. Czy coś takiego można zastosować w kominie którym opisałem powyżej i co się będzie działo z wełną w przypadku pożaru sadzy? Jaką ty stosujesz w swojej pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala1 11.04.2006 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Zamierzam zastosować kocioł na paliwo stałe z podajnikiem.Dom ok. 130m2Z kotlowni wyprowadziłem komin fi 160 taki żułty bodajże Bolesławiec (albo Biegonice) ocieplony jest isoverem wełną z folią alu i siatką stalową ( dosyć droga)Czy takie rozwiazanie jest poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.04.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Będzie to pracować.Jednak nie jest to poprawne rozwiązanie. Komin powinien mieć fi minimum230.No chyba, że ta Twoja kotłownia jest położona poza budynkiem mieszkalnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon1234 11.04.2006 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Będzie to pracować. Jednak nie jest to poprawne rozwiązanie. Komin powinien mieć fi minimum230. No chyba, że ta Twoja kotłownia jest położona poza budynkiem mieszkalnym. Janusz,rozdzielasz kotłownie wbudowaną i poza budynkiem (chodzi mi o przekrój komina). Ja mam kociol w domu a komin w przylegającym budynku gospodarczym,jak na to patrzeć w tym przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.04.2006 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Tak.Kotłownia wbudowana ma mieć komin taki, aby dobrze pracował na nim kocioł i żeby domowników nie potruć czadem.Kotłownia wolnostojąca może mieć komin mniejszy wg przepisów, co nie znaczy, że przepisy sprawią, że w kotle będzie następowało prawidłowe spalanie.Jeżeli do tej kotłowni Twojej nie ma wejścia z domu, to traktowałbym ją jako wolnostojącą, nie wbudowaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon1234 11.04.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Panowie,troche chyba za dużo reklamy kominow stalowych,to chyba nie to forum,a tak nawiasem mowiąc, jak sie ma gwarancja (ile lat) kominów stalowych do 30 -letnich gwarancji kominów ceramicznych(jeśli padną jak napisano powyżęj po 3-4 latach lub nawet po roku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 11.04.2006 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Podsumowując.PN-EN 303-5 mówi tak:"W przypadku kotłów pracujących z nominalną mocą cieplną i temperaturą spalin nie wyżsżą niż 160K od temperatury otoczenia, wytwórca kotła, w celu zabezpieczenia komina przed zawilgoceniem i ograniczeniem ciągu, powinien podać informacje dotyczące wykonania układu odprowadzania spalin". Czyli to na producencie leży obowiązek poinformowania nabywcę kotła jaki ma postawić komin to tegoż kotła, jeżeli ten pracuje na niskich temperaturach spalin.Jeżeli np. kocioł ma temperaturę spalin przy mocy nominalnej 250st.C, potwierdzoną odpowiednimi badaniami, a mimo tego komim jest zawilgocony i powstaje grzyb, jak napisał autor tego wątka(grzyby raczej na smole nie lubią rosnąć), to należy szukać przyczyny w wadliwym wykonaniu najzwyklejszego komina ceglanego. Wkładka jest karą za zjechaną robotę.Wystarczy zrobić źle obróbkę blacharską komina (połączenie komina z dachem) i już mamy wykwity smoły na kominie i klniemy na kocioł, zamiast na wykonawcę pokrycia dachowego. To tylko jeden z przykładów.Można je mnożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 12.04.2006 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 a co do wełny żaroodpornej to ciekawi mnie jedno - czym się różni od zwykłej (od razu piszę twardej, gęstej z dodatkową warstwą folii) od zwykłej o podobnej gęstości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.04.2006 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 tez sie nad tym zastanawiałem aru... czym sie rozni wydaje mi sie ze ceną ...ale mogę sie mylic ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 12.04.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Kiedyś kupowałem żaroodporną wełnę. Różni się masą i ceną. Obecnie mam uszczelniony czopuch w kominie najzwyklejszą wełną. Kocioł duży 150kW. Już od kilku lat ta wełna uszczelnia ten czopuch. Nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 12.04.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 no wlaśnie wydaje mi się, że niczym się nie różni, bo: temperatura wytwarzania wełna bazaltowa 1400 st.C wełna szklana 1000 st.C i wyżej d... nie podskoczysz czyli zwykła twarda (lub nie) wełna z dołożoną jakąś folią i tyle wydaje mi sie ze ceną ... - mi też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.04.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 ... Już od kilku lat ta wełna uszczelnia ten czopuch. Nic się nie dzieje. ja tez kiedys Janussz miałem podobny dylemat ... osadzałem na węglowym trzonie kuchennym gazowa płytę grzewcza ... wypadało to dobrze odizolować ... po głębokim namysle .... zamiast zaroodpornej wybrałem zwykła twarda wełne ... nic sie nie dzieje i nie uwazam abym swoim wyborem popełnił bład ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 12.04.2006 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 jeżeli chodzi o żaroodpornośc wełny mineralnej to decydująca tu jest jej gęstość, wełna jest mało odporna na bezpośrednie lizanie ognia, czyli te jeszcze bardzej odporne mają specjalna folję ochronną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 12.04.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 W którymś poście powyżej ktoś wsypał pomiędzy wkład a komin keramzyt Co sądzicie o takim rozwiązaniu aby zamiast bawić się z wełną przestrzeń pomiędzy wkładem ceramicznym a cegłą pełną konstrukcji komina zasypać keramzytem? Czy ktoś to już testował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
august2 15.04.2006 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Jaką grobość wełny dać na docieplenie komina na nieogrzewanym poddaszu i jak ją przymocować do komina i jakim matriałem ją otynkować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jach 21.01.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 u mnie podobny problem, po czterech miesiącach palenia w kotle miałowym 22kW, pow ogrz. 70 mkw. (góry jeszcze nie ogrzewam), wym. komina 13x26 na ścianie z kominem w pokoju na górze koszmarrrr, dodam- komin bez wkładu.Czy wykwity mogły być spowodowane nieszczelnością wokół komina -przy przejściu przez dach -zaciekało, co niedawno stwierdziłem i usunąłem. Jeśli nie to z jakiej stali wykonać wkład- słyszałem coś o stali z dodatkiem molibdenu- kształt wkładu owalny, czy zmniejszyć wymiar komina ( np. włożyć wkład o śr 13 cm). Jako działanie doraźne, znajomy polecił mi otwierać drzwiczki rewizyjne na dole komina, pod czopuchem, twierdzi, że polepszy to wentylację przewodu kominowego. Dziwi mnie to wszystko, bo znajoma zaczęła eksploatację drugiego pieca miałowego, dom ok. 15 lat, komin bez wkładu i .... nic, wszytko w najlepszym porządku. prosżę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 21.01.2007 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Czegos tu nie rozumiem: nowoczesne kotły na paliwo stałe, które wytwarzają tyle sadzy,że jest z tym tyle problemów ? To one dla mnie nie są nowoczesne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 21.01.2007 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 u mnie podobny problem, po czterech miesiącach palenia w kotle miałowym 22kW, pow ogrz. 70 mkw. (góry jeszcze nie ogrzewam), wym. komina 13x26 na ścianie z kominem w pokoju na górze koszmarrrr, dodam- komin bez wkładu. Czy wykwity mogły być spowodowane nieszczelnością wokół komina -przy przejściu przez dach -zaciekało, co niedawno stwierdziłem i usunąłem. Jeśli nie to z jakiej stali wykonać wkład- słyszałem coś o stali z dodatkiem molibdenu- kształt wkładu owalny, czy zmniejszyć wymiar komina ( np. włożyć wkład o śr 13 cm). Jako działanie doraźne, znajomy polecił mi otwierać drzwiczki rewizyjne na dole komina, pod czopuchem, twierdzi, że polepszy to wentylację przewodu kominowego. Dziwi mnie to wszystko, bo znajoma zaczęła eksploatację drugiego pieca miałowego, dom ok. 15 lat, komin bez wkładu i .... nic, wszytko w najlepszym porządku. prosżę o pomoc Ja stawiam na: 1)końcówka komina z klinkieru, 2)część(ostatnia) komina nieotynkowana, 3)komin na poddaszu nieocieplony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
