Masz lub będziesz miał kocioł na paliwo stałe? PRZECZYTAJ !!
Oto warianty(odnoszę się tylko do komina),które są możliwe w przypadku kotłów na paliwo stałe:
1) zwykły komin z cegły z piecem na paliwo stałe
Przy sprzyjających warunkach (dobrze ocieplony komin na całej długosci/łącznie z poddaszem/ ,odpowiednio wysuszony opał ,odpowiednia długość komina i przekrój) - NIE DZIEJE SIĘ NIC ZŁEGO
_____________________________________________
2) zwykły komin z cegły z piecem na paliwo stałe
skutki opisane w poscie na poczatku(grzyb,przykry zapach,itd.)
no dobra o co tutaj chodzi wymienił Pan dwa takie same rodzaje kominów, a inne objawy dziwne :-?
  • Odpowiedzi 44
  • 2 months później...
  • 5 months później...
proszę o uswiadomienie mnie w kwestii doboru rodzaju wkladu zaroodpornego :)
piec na mial albo groszek :)
czemu niektóre wklady maja scianki 0,8-1,0 mm a inne nawet 2 mm?
czy sanepid albo ktokolwiek inny moze wykonac badanie powietrza w pomieszczeniu nad kotlownia w celu okreslenia np. zawartosci trunacych substancji typy CO lub inne?
czemy dmuchawa na niektórych piecach wyciaga z niech spaliny?
ktos tu pisal o jakichś "automatycznych palaczach" zamiast typowej turbiny, o co chodzi?
czy wkład musi miec taka sama srednice co czopuch czy to wystarczy? czopuch 18 cm chyba
czy mozliwa jest przejscie z kwadratowego czopucha w okrągły wkład?
jak si etakie kominy czysci? czy standardowe przyrzady kominiarskie nie uszkodza mi komina z uwagi na grubosc scianek niektórych zaledwie okolo 1mm?
co użyc jako izolacje jesli zwykla welna nie bardzo sie miesci a nawet jak sie miesci to i ta kciezko ja wcisnać ...
mysle o izolacji odcinka w okolicach trójnika z wyczystka oraz tej czesci która wystaje ponad dach - zeby m isie nie wychladzal zbytnio komin
moze daloby sie zamontowac jakis sypki material izolacyjny? jakis granulat? cz ykeramzyt wymieniany przez niektórych nie uszkodzi komina? czy sie nie ubije a czasem na tyle ze go odksztalci?
czy plyte dachowa na komin mozna dostac dopasowana do rozmiarów komina tak zeby zabezpieczala powierzchnie górna przed zamakaniem?
a moze do ocieplenia cos w rodzaju granulatu jak ze styropianu ale o wystarczająco duzej odpornosc itermicznej?
!!! UWAGA !!! NOWOCZESNE KOTŁY NA PALIWO STAŁE POTRAFIĄ ZNISZCZYĆ KOMIN CERAMICZNY W PRZECIĄGU 3-4 LAT(a czasami nawet 1 roku).
Powodem jest wysoka sprawność kotłów a co za tym idzie - niska temperatura spalin. Spaliny ,które wychodzą z kotła nim wyjdą z komina ochładzają sie jeszcze bardziej by w pewnym momencie skroplić się (powstaje punkt rosy, w którym para zamienia się w wodę - zazwyczaj w wyższych partiach komina).
Smoła ,która wraz z parą wodną(np. gdy spala sie niewystarczająco suche drewno) wydobywa się z kotła i wsiąka w ściany powodując zimą rozsadzanie komina(komin pęka a spaliny przedostają się do pomieszczeń użytkowych-powstaje wtedy zagrożenie życia)oraz tworzenie się "śmierdzących grzybów" na ścianach pomieszczeń domowych.Bardzo częstym zjawiskiem jest także zapalenie się sadzy w kominie(temperatura palącej sie sadzy dochodzi do 1000 st. C) co w konsekwencji doprowadza do zniszczenia komina a w skrajnych przypadkach zapalenia się domu.
Jednym ze sposobów przeciwdziałania w/w skutkom jest stosowanie atestowanych żaroodpornych wkładów kominowych okrągłych lub owalnych.
Zdecydowałem się napisać w/w text z 2 powodów.
Po pierwsze jesteśmy składem fabrycznym najlepszego i największego producenta wkładów kominowych w Polsce (i chyba w tej części Europy) i w naszym interesie jest aby podnieść świadomość ludzi jeśli chodzi o odprowadzanie spalin z kotłów.
Po drugie wiemy z doświadczenia( kominami przemysłowymi jak i do użytku w małych gospodarstwach domowych)zajmujemy się od 12 lat,że jest to główny problem ludzi stosujących kotły na paliwo stałe i bardzo często nie wiedzą oni co z tym problemem zrobić.
Bardzo często w nowych domach ludzie kupują kocioł na paliwo stałe i po 2 latach zmuszeni są rozbierać komin - bo grzyb wykwitający na ścianach i przykry zapach nie pozwalają "spokojnie" mieszkać.
Oczekuję na pytania, w miarę możliwości i wolnego czasu spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie.
Marcin
Prosze odpowiedziec jak prawidlowo powinien byc zbudoany komin do pieca na eco groszek dom ok 300m pozdrawiam
