kuniek 11.04.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 WitamMoże troche dziwne pytanie, ale czy ktoś wiercił otwór w umywalce pod baterie? Kupiłem za grosze umywalke z szafką (sprzęt na dziłke letniskową) tylko niema dziury pod baterie. Czy jak będe wiercił widiowym wiertełkiem nie pęknie umywalkaZ góry dzieki za wszelką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 11.04.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Witam. Potraktuj jak szkło. Są specjalne wiertła. Zasada - mała prędkość wiercenia i zawsze w osłonce z terpentyny.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1125616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 11.04.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Ja wierciłem. Robi sie to tak. Rysujesz otwór docelowy a w jego środku wiercisz mniejszy wiertłem do metalu. Potem za pomocą wąskiego przecinaczka i młotka powiększasz go do żądanej wielkości. Spokojnie, umywalka się nie rozpdnie. Ceramika bardzo ładnie odkrusza się po małym kawałeczku. Inwestowanie w zaawansowane wiertła dużej średnicy z ekeonomicznegopunktu widzenia jest bezsensowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1125629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 11.04.2006 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Ja wierciłem. Robi sie to tak. Rysujesz otwór docelowy a w jego środku wiercisz mniejszy wiertłem do metalu. Potem za pomocą wąskiego przecinaczka i młotka powiększasz go do żądanej wielkości. Spokojnie, umywalka się nie rozpdnie. Ceramika bardzo ładnie odkrusza się po małym kawałeczku. Inwestowanie w zaawansowane wiertła dużej średnicy z ekeonomicznego punktu widzenia jest bezsensowne. Wiertłem do metalu?? a nie do betonu widiowych, np takiem jak się w glazurze wierci? od której strony wierciłeś od góry czy od dołu umywalki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1125655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 11.04.2006 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Widiowe jest tępe. W glazurze się takim nie wierci. Jak bardzo chcesz to kup sobie takie do wiercenia w betonie bez udaru.Nie ma to jednak większego znaczenia bo chodzi tylko o zrobienie dziury, którą potem powiększysz przecinakiem.Nie ma też większego znaczenia z góry czy z dołu. Prawdopodobnie będzie Ci wygodniej od dołu bo umywalka nie będzie sie kolebała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1125671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AlaB 13.04.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 a nie lepiej wypuścić baterię ze ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1129478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MURMAN 13.04.2006 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 co do wiercenia w glazurze , ceramice i szkle są specjalne wiertła w dużych marketach cena ok. 15,00 zł. w ceramikę i szkło wchodzi jak w masło .. nie zapomnieć dawać chłodziwa jak wyżej terpentyna , woda zwykła tez się nada - nie za szybkie obroty bez udaru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1129534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 13.04.2006 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 nie za szybkie obroty bez udaru Czemu bez udaru? To może być ciekawe doświadczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1129598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 13.04.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 od udaru ceramika i inne twarde moga popekac dlatego stosuje sie specjalne wiertla i wierci bez udaru pzdr ps plytki tak samo - najlepiej bez udaru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1129637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.04.2006 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 E tam popękać.... trzeba trochę robić to z wyczuciem... albo lepiej dam sobie spokój bo jeszcze ktoś w to uwierzy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1130894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.chmielinski 14.04.2006 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Jak ja w kaflach wierce otwory (nawet fi ok 24) to robie to zawsze wiertłem do betony widiowym, bez udaru i wolne obroty. Jak wywiercisz taki otwór, to najlepiej kombinerkami uszczypywać po kawałeczku. Adam Słodowy też tak radzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1130992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 14.04.2006 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Wierciłem zwykłym do drewna(czy metalu) - wolno szło, ale się udało. Wiertło robiło się dość szybko czerwone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1131002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 25.04.2006 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 a nie lepiej wypuścić baterię ze ściany? Niebardzo bo wyjścia mam pod zlewem a na przeróbki zapóźno i taniej by było nowy zlew kupić hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1146679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuniek 04.05.2006 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Witam Może troche dziwne pytanie, ale czy ktoś wiercił otwór w umywalce pod baterie? Kupiłem za grosze umywalke z szafką (sprzęt na dziłke letniskową) tylko niema dziury pod baterie. Czy jak będe wiercił widiowym wiertełkiem nie pęknie umywalka Z góry dzieki za wszelką pomoc Właśnie udało mi się wywiercić otwór Najpierw wiertłem do betonu oczywiście bez udaru, potem próbowałem młotkiem i przecinakiem ale tylko iskry szły i nic nieodpryskiwało, założyłem taki kamień ścierny na wiertarke i tym rozwierciłem bez problemu tzn wytarłem Czyli jest to do zrobienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1159166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.05.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Uwagi poprzedników właściwe.Ja raz to robiłem.Cośtwarda była ta umywalka.Ostatnie uderzenie (było od dołu) po wywierceniu widią "wianuszka" otworów - w wyleciało mi nieco za dużo.. Przed ostatnim uderzeniem radzę diamentem od wierzchu zarysować szkliwo, aby nie odskoczyło płatem poza obręb otworu przy ostatecznym wybiciu otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51842-umywalka/#findComment-1159685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
