jolka009 11.04.2006 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Otrzymałam warunki przyłączenia prądu.Pech jest taki, że moja działka jes narożna. Wzdłuż jednego boku jest linia podziemna, wzdłuż drugiego napowietrzna.Oczywiście ZEWT (Warszawa Teren) wydał decyzję że należy mnie przyłączyć tą linię napowietrzną )bo tak im wychodzi taniej. Ja nie chcę wiszącego kabla, wolałabym przyłączenie do tej linii w drodze. Chcę napisać odwołanie. Czy ktoś już miał taką sytuację? Jakie mam rokowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 11.04.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 jeżeli dobrze zrozumiałem, to: wydaje mi się, że przyłącze umieścić w linii ogrodzenia, zwód ze slupa i podziemne poprowadzenie do budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1126222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 11.04.2006 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Otrzymałam warunki przyłączenia prądu. Pech jest taki, że moja działka jes narożna. Wzdłuż jednego boku jest linia podziemna, wzdłuż drugiego napowietrzna. Oczywiście ZEWT (Warszawa Teren) wydał decyzję że należy mnie przyłączyć tą linię napowietrzną )bo tak im wychodzi taniej. Ja nie chcę wiszącego kabla, wolałabym przyłączenie do tej linii w drodze. Chcę napisać odwołanie. Czy ktoś już miał taką sytuację? Jakie mam rokowania? Oczywiście, ze możesz się odwołać, najlepiej zadzwoń do URE i zapytaj się o paragraf, wydaje mi się, ze inwestor ma prawo wyboru linii. Tylko ja bym to sprawdziła przed wysłaniem odwołania (w odwołaniu powołując się na to). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1126368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 11.04.2006 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Witam Inwestor na prawo wyboru, ale jeżeli ZE uważa że nie jest to ekonomiczne dla niego to może koszty takiego podłączenia wsadzić Tobie. Trzeba się nad tym zastanowić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1126383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lee 11.04.2006 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 tez jestem podłączony z lini napowietrznej, ale kabla niemam wiszącego, zeszli z kablem po słupie i pod droga do ziemi go az na granice działki, a dalej tez ziemia do budynku, wiec kabelka niewidac:) Jesli chodzi o odwołanie to sie odwołyałem , bo mi skrzynke pomiarową chcieli umiescic 20 m od mojej działki po przeciwnej stronie drogi a stamtąd sam miałem ciagnąc do domu, odwołanie pomogło tylko 1000zł wiecej zapłaciłem no ale cos za cos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1126395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muzykant 12.04.2006 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 ja bym radził tak:idź do biura obsługi, powiedz w czym rzecz.., zapytaj.., poproś o wyjaśnieniamoże wystarczy napisać, że prosisz o zmianę na kabel i będzie po sprawie...jeśli powiedzą, że nie warto pisać to i tak napisz - muszą dać odpowiedź... a jak odpowiedź będzie nie po Twojej myśli - wtedy szukaj paragrafu... zapoznaj się:Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci.znajdziesz je tu:http://www.ure.gov.pl/index.php?dzial=194&id=830 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1127995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Beti_ 12.04.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 ja miałam podobną sytuacje chciałam linie podziemną dali mi nadpowietrzną, odwołałam się i dupa nie zgodzili sie, więc miałam mały problem aby przekonać sąsiadów na 2 słupy na ich posiadłości, na szczęście się udało.Aha ja mam nadpowietrzną do linii działki na działce natomiast prąd mam już doprowadzany pod ziemią a skrzynkę na domku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1128059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolka009 13.04.2006 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 bardzo Wam dziękuję za cenne wskazówki. Dam znać o rezultatach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1129450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 13.04.2006 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Ja natomiast napisałem odwołanie, w którym zgodziłem się zrobić projekt przyłącza podziemnego na swój koszt. Czyli musiałem dołożyć ok. 1150 zł (projekt, ZUD itp). Qdlaty Aha, napisałem, że napowietrzne to nie, bo są drzewa, zmiana bryły budynku itp itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1129481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolka009 13.04.2006 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 a jak długo to odwołanie rozpatrywali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1130621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krupiarz 13.04.2006 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Generalnie to ZE ma obowiązek wykonać rodzaj przyłącza wg. życzenia inwestora jeżeli są "techniczne i ekonomiczne warunki do jego wykonania". Metodologia jest taka: ZE, ponieważ jest taniej i prościej, zazwyczaj dają warunki na przyłącze napowietrzne. Od tych warunków możesz się spokojnie odwołać i poprosić o wydanie warunków dla przyłącza kablowego (i takiego projektu umowy o przyłączenie). Płacisz wtedy nieco większe stawki za przyłączenie - łącznie na przyłączu domu ok. 300 PLN. Czyli rodzaj przyłączenia zależy od inwestora. Inną sprawą jest termin przyłączenia. Zazwyczaj gdy dostaniesz warunki na kablowe (po zmianie/odwołaniu z napowietrznego) te terminy są dłuższe ("większe koszty ZE"), nawet ponad 2 lata. No ale możesz wystąpić z wnioskiem o skrócenie terminu. Jeżeli nie chcą go skrócić bez dodatkowych warunków to zawsze termin przyłączenia możesz skrócić robiąc na własną rękę dokumentację "techniczno - prawną". Kosztuje to sporo (mapa do celów projektowych, ZUD, projekt techniczny przyłącza, ew. koszty notarialnego użyczenia na położenie kabla jeżeli słup znajduje się na posesji sąsiada ...), razem, zależnie od zakresu nawet do 2 tys. Wtedy gdy samemu robi się dokumentację, terminy są zdecydowanie krótsze - kilka miesięcy. Powodzenia, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1130829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 14.04.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 a jak długo to odwołanie rozpatrywali? Chyba ze 3 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1131120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolka009 11.05.2006 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Postanowiłam dać Wam znać co w sprawie mojego pršdu - tak jak radzilicie postanowiłam dowiedzieć się o odpowiedni paragraf. W URE wysłali mnie do centrali ZEWT, a tam podali telefon do prawnika.Prawnik podała mi paragraf z obowišzujšcej w ZEWT taryfy o brzmieniu: "Przyłšczany podmiot ma prawo wyboru rodzaju przyłšcza, kablowego lub napowietrznego, o ile wybrany przez ten podmiot rodzaj przyłšcza jest technicznie uzasadniony do realizacji." na to się więc powołałam i złożyłam dzi odwołanie.Dam znać co dalej - powinni mi odpowiedziec w 2 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1170972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 11.05.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 To pamiętaj, daj znać co i jak. Może ja też niepotrzebnie pokryłem koszt projektu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1171553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 11.05.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Aha, jeszcze jedno, bo mnie niedługo krew zaleje. Temat prądu wałkuję od 23.12.2005 (wtedy złożyłem wniosek o warunki). Wszystko fajnie, że podpisałem już umowę na prąd, linia podziemna. Ale do chwili obecnej nie mam tego cholernego prądu. Projekt utknął gdzieś w zakładzie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1171744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedod 11.05.2006 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2006 Ha, ha ja o prad walcze juz 3 rok, byla umowa o budowe przylacza, wplacona zaliczka i po 2 latach ZE zerwal umowe bo im sie nie "oplaca". Teraz sprawa trafila do sadu za posrednictwem URE bo ZE odwolal sie od ich ustalen. Pieniadze nadal sa na ich koncie. No i czekam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1172567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 12.05.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Ha, ha ja o prad walcze juz 3 rok, byla umowa o budowe przylacza, wplacona zaliczka i po 2 latach ZE zerwal umowe bo im sie nie "oplaca". Teraz sprawa trafila do sadu za posrednictwem URE bo ZE odwolal sie od ich ustalen. Pieniadze nadal sa na ich koncie. No i czekam... Kedod, Ty to jednak potrafisz człowieka tak piątkowo pocieszyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1172733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolka009 12.05.2006 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 jeszcze trochę i się przez tych urzędasów nerwowo wykonczę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1173021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 12.05.2006 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Dziwnie to załatwiacie.Trzeba podejść do człowieka który projektuje przyłacza (nie do energetyki tylko do konkretnego projektanta). Nie musi być ten sam co projektował to przyłącze.Gość zrobi Ci projekcik jak zechcesz (jeśli trzeba to zmieni warunki przyłaczenia) i pchnie sprawę w energetyce (tam wszyscy sie dobrze znają) żeby szybciej ci zrobili. Sprawy należy załatwiać z konkretnym człowiekiem a nie z urzedem jako takim bo wtedy trwa to latami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1173150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qdlaty 12.05.2006 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2006 Dziwnie to załatwiacie. Trzeba podejść do człowieka który projektuje przyłacza (nie do energetyki tylko do konkretnego projektanta). Nie musi być ten sam co projektował to przyłącze. Ale ja to tak właśnie załatwiałem. I co? Dupa! Miał być prąd a nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51857-warunki-przy%C5%82%C4%85czenia-pr%C4%85du-odwo%C5%82anie-help/#findComment-1173187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
