kropi 11.04.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Tak to sobie wymyśliłem, że będzie wkład kominkowy z DGP obudowany elegancko cegłą klinkierową i i tym DGP będzie sobie dmuchać na chałupkę, a te cegły będą się nagrzewać i cokolwiek magazynować to ciepło. Fajnie, prawda? A dziś rozmawiam sobie z hersztem muratorów i on uważa, że koniecznie trzeba dać izolację między wkładem a murkiem z gegły, bo tak się robi a nie dawanie izolacji jest błędem i każdy kominkarz mi to powie. Szczerze mówiąc, zgupłem, bo fakt faktem z żadnym kominkarzem nie dyskutowałem ww projektu - czy moglibyście pomóc zagubionemu inwestorowi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 11.04.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Też tak chcę zrobić. Nie można? - ale dlaczego? Spytaj - może uchyli rąbka tajemnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1126753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.04.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 Gdyby mur ceglany mógł się bezkarnie nagrzewać, to w przeszłości budowano by piece nie z kafli lecz z tańszej cegły.W kominku tylko kafle mogą być nieizolowane.Obudowy kamienne i marmurowe trzeba od strony wnętrza izolować.Dotąd izolowano wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej.Od niedawna stosuje się (na zachodzie Europy) płyty krzemiankowe, których szlachetne odmiany używa się do oklejania promów kosmicznych.W Polsce dostępne są płyty krzemianowo-wapniowe SUPER-ISOL firmy Varmsen http://www.varmsen.comZastosowanie takich płyt w kominku (w moim przypadku) podrożyło koszt o 800zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1126829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 11.04.2006 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2006 No toś mnie pan panie Zbigniewie Rudnicki zmartwuł ... A o ile podrożyłoby zastosowanie kafli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1126926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 12.04.2006 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Przecież piece kaflowe są tak naprawdę z cegły, szamotowej co prawda ale jednak, a kafle to tylko wykończenie.W którymś z tematów (niestety nie pamiętam jakim) natknołem się na wypowiedz kogoś kto buduje takie gorące kominki, zreszta mnie też w jednej z firm w Sopocie proponowano wykonanie takiego kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1127403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 12.04.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Nie do końca jest tak ze do pieca kaflowego nie używa się cegły pełnej. Jak rozbierałem stary piec dziadków było w nim dużo takich zwykłych cegieł bo podobno nie stać ich było na same szamotowe. Główną ich wadą jest mniejsza akumulacja ciepła a nie wytrzymałość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1127422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 12.04.2006 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 A u mojego ojca jest kominek tradycyjny. Od strony paleniska są cegły szamotowe ale od zewnątrz klinkier. Nagrzewa się to wszystko całkiem solidnie i nic złego się nie dzieje (ok 10 lat). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1128240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 12.04.2006 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Od strony gorącej komory powietrznej można dać cegły szamotowe lub specjalne pustaki z "jak dobrze pamiętam" z parlitu. U mnie nie ma ani deka wełny, jest troszeczkę kafli i wszystko pięknie pracuje.No oczywiście całość zbudowana z tych "perlitowych" pustaków. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1128460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 12.04.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Ciekawe jaką zaprawą połączysz te cegły aby po miesiącu się nie rozpadło. Ja wkład postawiłem 10 cm od sciany i po 2 tygodniach tynk się odspoił od ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1128492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 12.04.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Ciekawe jaką zaprawą połączysz te cegły aby po miesiącu się nie rozpadło. Ja wkład postawiłem 10 cm od sciany i po 2 tygodniach tynk się odspoił od ściany Oczywiście szamotową. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1128498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 12.04.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 I co szamotowa jest tak dobra że będzie trzymać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1128529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 12.04.2006 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 I co szamotowa jest tak dobra że będzie trzymać ? jak do tej pory bez zastrzeżeń, naet ryska żadna się nie pojawiła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1128544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 12.04.2006 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2006 Chwila moment - czy to znaczy że jeśli kominek stoi niejako oparty o ścianę, to ta ściana tez powinna być ze specjalnych szamotowych cegieł połączonych specjalną szamotową zaprawą? A tak BTW ile kosztuje cegła szamotowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1128658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 14.04.2006 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Czy to znaczy, że jeśli mam komin z cegły (czy tylko ja?), to powinienem go rozebrać i postawić komin z cegły szamotowej na zaprawę szamotową?A może komin nagrzewa się mniej niż obudowa kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1130889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 14.04.2006 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Już wiem. Zaizoluję komin od środka wełną mineralną, albo lepiej perlitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1130940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 14.04.2006 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Już wiem. Zaizoluję komin od środka wełną mineralną, albo lepiej perlitem Najlepiej perlitem. Jedyna firma w naszym regionie w Zębcu produkująca perlit robiła swego czasu takie cegiełki na zasadzie ciśnieniowego prasowania. Z powodu małego zainteresowania zaprzestali. Mnie zostało trochę sypkiego z ocieplania komina i zamierzam sam coś takiego zrobić ale na zasadzie zmieszania z cementem i odlania w formie płyt. Jeszcze nie mam pomysłu na te formy ale coś wykombinuje. Nurni a gdzie kupowałeś swoje perlitki i po ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1130949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 14.04.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 W Zębcu w magazynie mają jeszcze z 600 sztuk tej prostki perlitowej po 1,20 netto.Płyty na bazie perlitu Pi-800:http://www.cebud.transfer.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1131181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laspalmas 14.04.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 U moich rodziców piec kuchenny zdun stawiał z cegły szamotowej , obudował to wszystko kaflami i nie bawił się w zaprawy tylko nakopał gliny gdzieś na polu i na nią wszystko kleił. W całym piecu nie ma grama zaprawy oprócz gliny i wszystko gicio działa. A jego zdaniem cegła szamotowa ma większą zdolność akumulacji ciepła od zwykłej i kosztuje więcej (ja płaciłem ok. 3,4 zł. za sztukę 3 lata wstecz). Zamierzam budować kominek i zamiast wełny bedę używał właśnie cegły szmotowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1131355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRaf 14.04.2006 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 A może wiecie do jakiej max temperatury może ogrzać się taka cegła szamotowa wokół wkładu kominkowego a do jakiej jeżeli, zakładając czysto hipotetycznie, komin byłby również z niej zbudowany i nastąpiłby w nim pożar sadzy ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1131703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 14.04.2006 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Wkład nie obudowany, termometr 2cm od wkładu, skala do 200 C i zabrakło.Wkład obudowany, termometr przy kratce, palenie średnie i 170 C Tak myślę że 300 C to może osiągać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51872-izolacja-kominka/#findComment-1131950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
