czy wytrzyma konstrukcja dachu gdy krokwie całego dachu będą sie wspierać na ścianach kolankowych
dodatkowo usztywnione jęytkami (2 na jedną krokiew) na wysokości sufitu poddasza
oraz poktyje to sie płytami OSB tak aby połąć dachu była cała
obawiam się czy takie domy są - ponoć w ten sposób unika się słupów w domach z poddaszem użytkowym
a u mnie nie ma być płatew wspartych belkami pionowymi a jedynie to jętkami
https://forum.murator.pl/topic/51879-konstrukcja-dachu-ratujcie-cie%C5%9Ble-czy-to-j%C4%99tki-wytrzymaj%C4%85/
Typowa konstrukcja krokwiowo jętkowa. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego i skomplikowanego. Wszystko zależy od rozstawów i rozpiętości itp.
Zwróć uwagę na duży rozpór przkazywany na ścianę kolankową.pzdr
Czy to oznacza, że ściana kolankowa nie jest wzmocniona słupami żelbetowymi?
Słyszałem, że słupki robi sie wtedy kiedy nie ma wieńca. Wtedy w nich są utopione szpilki kotwiące murłaty. Jeżeli jest wieniec to szpilki są topione w nim. Tak jak już ktoś napisał, masz więźbę jętkową i nie jest to nic nadzwyczajnego. Kwestia tylko jakie są wymiary dachu. Ponoć przy dużych powierzchniach robi się platwiowo-kleszczową ze słupami. Słupy przenoszą część obciążenia na strop (ja tak mam przy dachu dwuspadowym; dom 10x12 m)
U nas w projekcie cały dach "leży" na wieńcu. Nie ma dodatkowych elementów przenoszących obciazenia na strop. Projekt z Archipelagu (wiekszość z nich tak ma). Mam nadzieję, że się nie zawali :wink:
O ile dobrze pamiętam, konstrukcja jętkowa bez podparcia płatwiami może mieć rozpiętość do 11 metrów pomiędzy podporami. Jak masz więcej, to nie możesz zrobić konstrukcji bez płatwi i podpór. A najbezpieczniej zrobić tak, jak w projekcie :D
Ja mam tak zrobiłem, buduję na Podhal. Mam wysoką scianę kolankową, wieniec, sciana kolankowa dodatkowo połączona jest ze scianami żebrówką w rostawie co 2 metry po 2 pręty 12 stki. Krokwie z ociosem na wieńcu, jętki stanowią konstrukcje stropu drewnianego.
1. Ogladalem takie dachy ( nie znam szczegolow technicznych ).Wygladaly jakby ktos zapomnial wymurowac sciane szczytowa , i bylo widoczne kilka par krokwi.
2. Raz milem przyjemnosc samodzielnie wybudowac dom , w ktorym dzwig ustawil mi cztery ( jak dobrze pamietam 7-mio tonowe ) zelbetowe scianki kolankowe , wychodzily z nich prety( gora ) , po stropie tak , ze obie scianki laczyly sie nimi , pozniej maty i beton .
Grubosc stropu ok. 25 cm , gorna czesc scianki kolankowej przygotowana do polozenia murlaty w "karo" , a nie w poziomie ...
...przy okazji - po co sie naciaga prety zbrojeniowe przed zalaniem betonem ? :roll:
Sczerze mówiąc nie wiem o co Ci chodzi ale oki....
To jest całkiem inna sprawa niż murowana ścianka kolankowa- żelbetowe występują chociażby przy dachach YTONGA
Może to był strunobeton, nie wiem.
  • 8 months później...
Chodzi mi o tego typu konstrukcje.
Dzwig wrzuca gotowe scianki i plyty filigranowe , szalujemy w dwuspadzie dwa boki , maty , beton i gotowe .
http://www.studiobinder.de/images/B2211.gif
