Mam w studzience presostat sterujący pracą pompy głębinowej.
LCA-1 (wg faktury od 1 - 4 atm.)
Po zimie, w trakcie której studnia nie była specjalnie używana, a nawet
raz mi coś przymarzło bo woda nie chciała lecieć, mam podejrzaną pracę tego systemu.
Układ jest nabity prawie do 8 at. przy poborze wody presostat załącza pompę przy gdzieś 4 at. ciśnienie wzrasta jak jest koło 8at. (skala na presostacie się kończy) następuje czkawka, 4,5 razy wyłącza i włącza się presostat a za nim stycznik pompy, po czym ostatecznie pompa się wyłącza.
Naczynko ciśnieniowe ma 25 litrów i trochę z niego spuściłem powietrza bo było jeszcze gorzej, pompa załączała się przy spadku do 6 at. i potem się długo czkawką wyłączała.
Jeśli ktoś wie, to mam pytanie czy da się jakoś ustawić w tym czujniku górną granicę wyłączania, czy też reguluje się dolną i pętla histerezy jest stała?
Tak na mój rozum to nominalnie powinno się wyłączać przy 4 at. a załączać przy 2 at. Czy to mogą być objawy uszkodzenia presostatu?
https://forum.murator.pl/topic/51899-presostat-nawali%C5%82/
