olo72 13.04.2006 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Ze względu na niewielkie gabaryty pomieszczenia, w którym będzie zlokalizowany kocioł gazowy będę chyba zmuszony do zakupu pieca turbo.Ponieważ pomieszczenie nie jest przy ścianie zwenętrznej domu w grę nie wchodzi wyprowadzenie przewodu spalinow powietrznego przez ścianę.Chciałbym go wyprowadzić w kominie do góry. W kominie będą: schiedel (śr. 20 mm do kotła na paliwo stałe, zlokalizowanego w sąsiednim pomieszczeniu oraz przewody wentylacyjne).Czy moge dostawić jeszcze jeden przewód z kaształtek - pytanie jakich, aby w nim umieścić przewód spalinowo - dymowy? Czy mogą byc to kształtki wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51932-z-czego-komin-do-pieca-turbo-czym-quotobudowa%C4%87-przew-spali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoBoW 18.04.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Witam Przyłączam się do pytania - podobnie jak Olo chciałbym zbudować komin z pustaków wentylacyjnych (np. leier) i w jeden kanał wprowadzić wkład stalowy dwuścienny - jest to rozwiązanie znacznie tańsze od systemowych (leier, schiedel) kominów turbo - tylko czy równie dobre. Niewątpliwie zyskuje się na grubości komina (20 cm zamiast 36) wewnątrz pomieszczenia. Ponad dachem i tak będzie obudowany cegłą klinkierową. A może moje rozumowanie jest całkoicie błędne i jednak założyć ceramiczny komin systemowy do pieca turbo? pozdrowienia znad morza Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51932-z-czego-komin-do-pieca-turbo-czym-quotobudowa%C4%87-przew-spali/#findComment-1135525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
