z_as 13.04.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Czy ktoś może mi doradzić, czy warto instalować kolektory słoneczne do podgrzania ciepłej wody? Jak taka instalacja ma się do kosztów podgrzewania wody gazem w skali roku.Za informacje dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 13.04.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Moze najpierw sprawdz mozliwosc dotacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1129592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 13.04.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 z_as,Zastanów się czy korzystanie z czegoś tak drogiego, tylko przez kilka miesięcy w roku to opłacalna inwestycja. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1129617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.04.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Najtańszy zestaw to około 5000-6000 zł i powinno się to zamortyzować przez 5-6 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1130062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 13.04.2006 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Najtańszy zestaw to około 5000-6000 zł i powinno się to zamortyzować przez 5-6 lat. chyba tylko wtedy gdy stale będziesz miał gości jak w pensjonacie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1130261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas 13.04.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 u mnie dwa kolektory 5mkw, I-szej generacji, wyprodukowały od maja do grudnia zeszłego roku ok 1950 kWh energii, dodam, że są ustawione nieoptymalnie względem horyzontu (30 st) i południa (45 st NW), czy się opłaca ??? może tak, może nie, ale kiedy w lecie biorę kąpiel albo napełniam pędrakom basenik mam przyjemną świadomość że ciepła woda leci za darmochę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1130270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 13.04.2006 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 u mnie dwa kolektory 5mkw, I-szej generacji, wyprodukowały od maja do grudnia zeszłego roku ok 1950 kWh energii, dodam, że są ustawione nieoptymalnie względem horyzontu (30 st) i południa (45 st NW), czy się opłaca ??? może tak, może nie, ale kiedy w lecie biorę kąpiel albo napełniam pędrakom basenik mam przyjemną świadomość że ciepła woda leci za darmochę Ciekawe rozumowanie - chyba nie za darmochę, gdyż już za nią zapłaciłeś tylko kilkanaście lat do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1130854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.04.2006 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Najtańszy zestaw to około 5000-6000 zł i powinno się to zamortyzować przez 5-6 lat. chyba tylko wtedy gdy stale będziesz miał gości jak w pensjonacie ... NOTO koszt podgrzewu cwu miesięcznie to średnio 100-150 zł. Kolektory podgrzewają wodę od wiosny do jesieni ( głównie), więc sobie policz. Koszt prądu na potrzeby pompy i sterowania to 30 zł rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1130881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 14.04.2006 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Grzesiek13 napisał NOTO koszt podgrzewu cwu miesięcznie to średnio 100-150 zł. Kolektory podgrzewają wodę od wiosny do jesieni ( głównie), więc sobie policz. Koszt prądu na potrzeby pompy i sterowania to 30 zł rocznie. Chyba jak masz rodzinę 10 osobową. 150 zł miesięcznie to ja płacę (średnio) za gaz do ogrzewania, podgrzewania CWU i gotowania. Rodzina 3 osobowa, mieszkanie 85m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1130884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas 14.04.2006 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 u mnie dwa kolektory 5mkw, I-szej generacji, wyprodukowały od maja do grudnia zeszłego roku ok 1950 kWh energii, dodam, że są ustawione nieoptymalnie względem horyzontu (30 st) i południa (45 st NW), czy się opłaca ??? może tak, może nie, ale kiedy w lecie biorę kąpiel albo napełniam pędrakom basenik mam przyjemną świadomość że ciepła woda leci za darmochę Ciekawe rozumowanie - chyba nie za darmochę, gdyż już za nią zapłaciłeś tylko kilkanaście lat do przodu. rozumowanie jest dosyć proste, miałem to zapłaciłem, jakbym nie miał to bym nie zapłacił, nie wiem co będzie do przodu, może będę miał a może nie, a ciepłą wodę za darmochę będę miał, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1130913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekww 14.04.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Na terenie gminy gdzie budujemy domek,jest taki program dofinansowania kolektorów słonecznych.Ja się zapisałem,koszt inwestycji z mojej strony to 2700 zł,reszte dofinansowuje gmina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1131227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 14.04.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Czyzby Unia Europejska stala za dotacjami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1131261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomjot 14.04.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Na terenie gminy gdzie budujemy domek,jest taki program dofinansowania kolektorów słonecznych.Ja się zapisałem,koszt inwestycji z mojej strony to 2700 zł,reszte dofinansowuje gmina. Możesz napisać cos więcej na ten temat? Jaka to gmina i jakie są warunki dofinansowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1131271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtekww 14.04.2006 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 To jest program unijny.Narazie zbierane były ankiety,chodzi o ilość zainteresowanych programem.To jest gmina Iwanowice w małopolsce,ale program jest prowadzony przez organizacje z Proszowic na terenie wielu gmin w małopolsce.Calkowity koszt inwestycji ma wynieść 8500 zł,z czego zainteresowany płaci 2700 zł.Można na raty na początek 500 zł,a potem po 80 zł przez 3 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1131765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.04.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Byłem na spoptkaniu organizacyjnym w sprawie tych kolektorów i dziwne, że przetargu jeszcze nie było a "sprzedający i montujący już był Szkoda gadać. Wojtek jestem od Ciebie o 7 km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1131830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.04.2006 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Grzesiek13 napisał NOTO koszt podgrzewu cwu miesięcznie to średnio 100-150 zł. Kolektory podgrzewają wodę od wiosny do jesieni ( głównie), więc sobie policz. Koszt prądu na potrzeby pompy i sterowania to 30 zł rocznie. Chyba jak masz rodzinę 10 osobową. 150 zł miesięcznie to ja płacę (średnio) za gaz do ogrzewania, podgrzewania CWU i gotowania. Rodzina 3 osobowa, mieszkanie 85m2. Problem w tym, że większośc z użytkowników ma niestety domy dwa, trzy razy większe od Twojego mieszkanka i jak chcesz porównywać coś, to zrób to dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1131833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 14.04.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 A co ma wielkość domu do zużycia wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1131849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 14.04.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 To jest program unijny. Narazie zbierane były ankiety,chodzi o ilość zainteresowanych programem. To jest gmina Iwanowice w małopolsce,ale program jest prowadzony przez organizacje z Proszowic na terenie wielu gmin w małopolsce. Calkowity koszt inwestycji ma wynieść 8500 zł,z czego zainteresowany płaci 2700 zł.Można na raty na początek 500 zł,a potem po 80 zł przez 3 lata. Czesc, Azaliż Wielka Wieś może też podpadać pod ów program? A jeszcze nie pobudowane domy? Jak sądzisz? Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1131873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 14.04.2006 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Kolektory słoneczne mają swoją wydajność. Nie można tak poprostu policzyć sobie, że jeśli gdzieś ktoś wydaje 150 zł na ogrzewanie wody to zestaw za 5-6 tysięcy zwróci się w 5-6 lat.Za pozyskiwanie ciepła odpowiada powierzchnia czynna koletora. Czym więcej m2 tym więcej ciepła uzyska się ze słońca. Z 1m2 kolektora w ciągu roku można maksymalnie uzyskać od 400-700 kWh. Zależy to od sprawności kolektorów i od temperatury jaką potrafimy wykorzystać. Kolektor może nam podgrzać czynnik w nim krążący nawet do 200 stopni, ale są dni kiedy nie jest tak dobrze i kolektor nie podgrzeje tego płynu o więcej niź kilkanaście stopni. I teraz jest pytanie czy nasza instalacja jest w stanie odebrać ciepło z cieczy o temp np. 30 stopni? Bardzo często nie dlatego w literaturze często jest wspomniane, że kolektory świetnie sprawdzają się do podgrzewania basenów. Woda w basenie moźe mieć 20 stopni więc ilość wykorzystanego ciepła będzie znacznie wyźsza niż przez zbiornik z cwu w którym utrzymujemy minimalną temperaturę wody na poziomie 40 stopni.Poza tym teoretyczna ilość ciepła uzyskiwana z kolektora jest prawdziwa jeśli potrafimy całe to ciepło zużyć. Ale jeśli wyjedziemy na wakację, albo prze dłuźszy okres będzie bardzo ciepło i słonecznie a my nie wylejemy dzień co dzień 300 litrów wody ogrzanej np. do 90 stopni to część energi nam się zmarnuje.Typowa powierzchnia płaskiego kolektora to 1,8m2. Dwa kolektory to juź 3,5m2. Płaskie mają wydajność 480 kWh//m2/rok (kolektor hewalex tylko dla cwu http://www.solarenergy.ch/factsheets/scf699en.pdf ). 3,6x480=1788 kWh energii do wykorzystania.Ile ta energia moźe kosztować?z kolektora prawie nicz gazu ziemnego - 270 złz oleju opałowego - ok 500 złz propanu - ok 600 złz prądu (nocnego taniego pod wawą) - 465 złz prądu drogiego całodobowego - 730 zł.Trzeba też wziąć pod uwagę, że dużej pojemności zasobnik dla wody ogrzewanej przez kolektor ma większe straty niź 2-3 razy mniejszy ogrzewany tylko przez kocioł. Oraz to, źe kocioł szybko nagrzeje nam braki i nie musimy utrzymywać w zasobniku wrzątku, a kolektor będzie grzał tak długo póki w zbiorniku nie będzie temp w okolicach 90 stopni. Zbiornik w którym jest taka gorąca woda znacznie więcej traci ciepła od takiego, w którym woda ma temp. 45-60 stopni.Z drugiej strony kiedy słońce grzeje średnio i kolektor ogrzewa wodę tylko do ok 50 stopni to trzeba wtedy walczyć z bakteriami mogącymi się w takiej wodzie rozwijać. Walczymy poprzez podniesienie temp np. kotłem raz w tygodniu. A jak mamy za ciepłą wodę to kolektor stoi nie uźywany zanim temp. w zbiorniku nie zmniejszy się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1132422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 15.04.2006 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 A co ma wielkość domu do zużycia wody? Ma jeśli doliczymy straty zasobnika i cyrkulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51936-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-1132457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
