Witam, mam pewien problem z wilgocia w pokoju wywolana prawdopodobnie przez instalacje odplywu brodzika po drugiej stronie sciany - w lazience.
Brodzik z akrylu jest bezpośrednio połozony na kafelkach, zaizolowany silikonem. W pokoju graniczącym z lazienką w rogu, przy ziemi - tam gdzie po drugiej stronie sciany znajduje sie brodzik na scianie pojawila sie wilgoc. Sprawdzilem ze rury nie przeciekaja natomiast sa one wilgotne, "pocą sie" chyba. Musze dodac ze w tamtym miejscu spotykaja sie z odplywem z kabiny takze rury odplywowe z pralki. Czy jest jakis sposob zeby temu zjawisku zaradzic. Dodam ze brodzik od strony lazienki jest dobrze zaizolowany. Moze problem jest wlasnie w braku wentylacji? Czu mozna tam umiescic jakis material chlonacy wode? Jak spowodowac zeby wilgoc z pokoju zniknela. Bardzo prosze o pomoc i bede ogromnie wdzieczny za wszystkie porady bo jestem bezsilny w tej sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/51938-wilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-od-strony-brodzika/
Witam.
Co to znaczy "pocą" się? Pod brodzikiem nie masz chyba takich różnicy temperatur,żeby się woda na zewn. stronie rury skraplała vel pociła, wg mnie jest jakiś wyciek. Może są tam też poprowadzone rury do wody i z nimi coś się dzieje?
A wentylację pod brodzikiem sobie odpuść :D
Usuniesz wyciek to i w pokoju ściana wyschnie.
P.S. Sprawdzałeś silikon?
https://forum.murator.pl/topic/51938-wilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-od-strony-brodzika/#findComment-1129849
Silikon jest szczelny a wiem to stąd, że w pokoju wybiłem otwór w ścianie (żałośnie cieńkiej - blok z wiekiej płyty...) i wstawiłem tam otwieraną klapkę (taką od wanien itp.). Bo dokładnych testach, badaniach i doświadczeniach doszedłem do wniosku, że nie ma nieszczelności silikonu. Rury są mokre ale skoro można wykluczyć "pocenie" związane z różnicą temperatur to rozumiem, że nie pozostaje mi nic innego jak tylko dokładniejsze uszczelnienie odprowadzeń?
https://forum.murator.pl/topic/51938-wilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-od-strony-brodzika/#findComment-1130815
Wielka płyta?
to znaczy, że mieszkasz w bloku?
jeżeli tak to sprawdź łaczenia rur i czy przypadkiem woda nie leći z góry;
rura może się pocić, jak wyżej zauważono, przy różnicy temeperatur, które wystąpią raczej przy wyjściu wentylacji pionu na zewnątrz, tam może być tyle wody, żeby powodować zawilgocenie; w mieszkaniu mogą pocić się rury zimnej wody (ciepło w łazience a rura zimna)
po prostu gdzieś wolno cieknie i płynie po rurach
https://forum.murator.pl/topic/51938-wilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-od-strony-brodzika/#findComment-1130959
