Pytanie jak w temacie, czy deskę barlinecką można jakoś bezboleśnie (dla deski oczywiście) rozebrać, żeby ułożyć poprawnie. Wykonawcy położyli ją źle, za słabo na siebie "zachodzą" poszczególne deski i nie ma prawidłowego "przewiązania", podłoga jest na sporej powierzchni uniesiona. Na początku myśleliśmy wspólnie, że się ułoży, ale dzisiaj był stolarz od drzwi i schodów i wyprowadził nas z błędu. Obawiam się że przy rozbieraniu możliwe jest uszkodzenie deski.
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/
jesli system bezklejowy to oczywiscie tak (mniej wiecej)
styki moga sie lekko powgniatac, ale lepsze to niz szpary czy inne takie...
ponadto musisz miec zapas bo ukladajac ponownie beda wieksze straty (te przyciete nie beda oczywiscie wszedzie pasowac) no i jes problem z wyciagnieciem na poprzecznych laczeniach
aha i lepiej predzej niz pozniej - bo sie odksztalca !!
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1129644
Witam. Chyba zbyt mało danych. Czy deska na klej, czy na "klick". Mimo wszystko mało prawdopodobne, aby opisywany objaw pochodził od "złego dociągnięcia". W systemie bezklejowym jest to nie możliwe, aby "deska nie wskoczyła" - chyba że fabrycznie ma wadę. W pierwszej kolejności sprawdź, czy usunięto kliny przy ścianach - podłoga powinna "pływać", tj. mieć szczeliny około 1 cm na całym obwodzie przy ścianach. Drugim powodem "puchnięcia" może być wilgoć - co występuje przy kładzeniu deski na "nie odparowane podłoże"
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1129655
deska jest bez kleju na klik, chodzi o to że w pewnej części jedna na drugą zachodzi w 95% długości, wg nas to przyczyna że spora powierzchnia jest wybrzuszona, za słabo zachodzą na siebie i nie prostują się wzajemnie, jeśli chodzi o szpary to nie ma, ładnie wszystko dociągnięte i podobijane
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1129673
rzeczywiscie nie powinny nachodzic na siebie poprzeczne laczenia, ale zeby to bylo powodem wybrzuszenia? Nie sadze
Jak duze (tzn jak wysokie?)
Podlogi plywajace z zasady nie sa idealnie proste, ale taka uroda :lol:
kliny wybite?
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1129707
kliny wybite?
poprzeczne łączenie nie nachodzą na siebie, ale są od siebie niewiele oddalone, ideałem byłoby dla mnie gdyby krótszy bok był mniej więcej w połowie deski z boku , wybrzuszenie (deska była położona w poniedziałek) jest na ok. 5 cm, kliny są wyjęte
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1129711
A co ze stykiem "ściana-deska". Muszą być "szpary". Zanim zaczniesz rozbierać, sprawdź, czy usunięte są kliny. Moim zdaniem - jeśli podłoga była równa, a dopiero potem "puchła", to mało prawdopodobne jest aby przyczyną tego zjawiska, było "owo zachodzenie". Miałem podobny przypadek - z tym, że podłoga "podniosła się" po umyciu. Tam też "wpasowano na styk" podłogę do ścian bocznych.
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1129717
Pisałem, nie widząc poprzedniego. Jeśli jest tak jak mówisz, spróbój reklamacji. Może z deską "coś nie tak" (albo z jej składowaniem), może była 'Wypatrzona". W każdym razie współczuję.
I powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1129728
Szpary od ściany są ok 1cm po obu stronach. To nie jest to, że ona się podniosła nagle, ona taka była od razu po ułożeniu, co ciekawe, deski leżały długo przed położeniem w domu paczka na paczce przyciśnięte, jak zostały rozpakowane to zobaczyliśmy jakie to łuki :).
Nasi ludzie co ją kładli twierdzą że po czasie to się ułoży.
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1129731
I powodzenia
hmmm, tam gdzie jest "lepiej" ułożona nie ma aż takich wybrzuszeń, więc najpierw spróbujemy przełożyć chyba
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1129743
Teraz kumam. Moim zdaniem rozbiórka i ułożenie tych samych desek nic nie da. Może być takie sam efekt. Pogoń ludzi, którzy kładli deskę. Nie znam fachowca, który by kładł takie "łuki". Nie wiem kto składował i kiedy były kupione deski. Jeśli kilka dni (tydzień?), to reklamuj!!! Jeśli nie przysługuje Ci reklamacja, to masz tylko jedno wyjście - obciążyć (mocno) miejsca wypatrzone, odczekać kilka dni i ocenić efekty.
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1129755
poprzeczne laczenia powinny byc min 0.5m od siebie
osobiscie wiec optowalbym za przelozeniem podlogi, fakt jest taki ze w to samoistne "ulozenie" (dopasowanie) za bardzo nie ma co wierzyc
a kladac na przemian powinny sie luki nawzajem znosic
odczekaj kilka dni i zobacz czy siadzie ale szykuj sie ne przekladanie
no i pogon tego majstra co tak polozyl
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1130208
Mam ten sam problem , położyli mi podłoge z tych desek co tobie ,ok 7m2,identyczny mam obiaw.Zaraz po położeniu było było wszystko ok,po kilku dniach zaczeła pływać i skrzypieć.Ne wiem jakie masz długie deski , bo ja mam problem tylko z tymi krótkimi.W pokojach mam dechy długie i tam niemam takiego dylematu.Co jeszcze chciałem zaznaczyć,te długie deski leżały na strychu ok 1.5 roku,a te krótkie były położone zaraz po zakupie w sklepie.Na dzień dzisiejszy obciążyłem je wersalką na środku poczekam parę dni i zobacze czy dało to efekt,pozd
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1130272
tzn z majstrem nie jest tak źle jak się wydaje, bo ci panowie robili u nas całą wykończeniówkę i generalnie wszystko bardzo dobrze, tutaj trochę się wyłożyli, ale poprawią to bez dyskusji
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1130921
I to jest to. O "wartości" wykonawcy świadczy nie tyle to że mu "zawsze wychodzi", lecz to jak wykonuje poprawki. Wpadek nie mają tylko ci, ktorzy nic nie robią, natomiast o tym czy firma jest dobra czy nie, świadczy serwis i poprawki powykonawcze. Miałeś szczęście, że natrafiłeś na taką ekipę.
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1150227
no siedzą mi na głowie od początku marca ... oby nie do grudnia :)
https://forum.murator.pl/topic/51946-deska-barlinecka-rozbi%C3%B3rka/#findComment-1150229
