Okazuje się ,że mam za wysoko wyciągnięty fundament w garażu ( na wysokość jak dom) musiałbym zrobić 24 cm wylewki ( poziom papy oddzielającej bloczki fundamentowe od bk). Czy dużym problemem będzie następujący układ. Wylewka na poziomie ok 7-8 cm. Na gotowo płytki podciagnięte na bokach do wysokości papy. ( papa zagięta i schowana pod płytki). Prosze o opinie.
Pozdrawiam :roll:
https://forum.murator.pl/topic/51951-wysoko%C5%9B%C4%87-posadzki-w-gara%C5%BCu/
Pozdrawiam :roll:
Istotne jest zachowanie ciągłości izolacji, czyli Twoje rozwiązanie spełnia to kryterium (zakłądam, że oczywiście pod płytkami, dokładniej pod wylewką garażu będzie izolacja pozioma połączona z izolacją ścian).
Istnieje ryzyko uszkodzenia izolacji na ścianach bocznych (w tej części gdy schodzi ona pod wylewkę), lecz aby to zminimalizować posmaruj dobrze te fragmenty jakąś masą bitumiczną lub lepikiem na ciepło. Rozwiązania takie stanowią wtedy doskonałą izolację - papa jest dla niej tylko zbrojeniem, wzmocnieniem i jej ewentualne przecięcie przy kładzeniu płytek nie narusza samej izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/51951-wysoko%C5%9B%C4%87-posadzki-w-gara%C5%BCu/#findComment-1129926
Czy gotowa podłoga garażu (wykończona płytkami lub pomalowana farbą)może byc na tej samej wysokości co zaczynająca się ściana garażu, czyli poziom papy oddzielającej ścianę fundamentową od ściany z silikatu.
Czy muszę podlogę wyciągnąć na ścianę w moim przypadku z silikatu. Bo nie bardzo rozumiem wcześniejszą wypowiedż. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/51951-wysoko%C5%9B%C4%87-posadzki-w-gara%C5%BCu/#findComment-1130402
Z pierwszego mail'a wywnioskowałem iż podłoga będzie niżej niż poziom papy oddzielającej fundament od ściany. Stąd taka odpowiedź.
Lepiej nie wyciągaj podłogi na ścianę z silikatu. Silikat silniej niż inne materiały podciąga wodę, więc wykonanie wylewki niepotrzebnie by go zawilgociło, sytuacja też mogła by się powtórzyć w trakcie eksploatacji (chyba że dokładnie zaizolujesz wokół ścian).
https://forum.murator.pl/topic/51951-wysoko%C5%9B%C4%87-posadzki-w-gara%C5%BCu/#findComment-1131245
Czyli zrobić podłogę równo ze ścianą fundamentową i izolacją? :D
https://forum.murator.pl/topic/51951-wysoko%C5%9B%C4%87-posadzki-w-gara%C5%BCu/#findComment-1131908
