mony 13.04.2006 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 witam !buduję dom z częściowo zagłębioną piwnicą właśnie zakończył się etap piwnic, z ociepleniem i stropem. wykonawca zasypał piaskiem doły głębokości 1m przy ścianach, ale tego nie utwardził. spóźniłem się z reakcją i proszę o radę - czekać , aż samo się ubije, czy coś można zaradzić?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51959-zag%C4%99szczanie-gruntu-jak-poprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 13.04.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Nie bardzo łapię gdzie były te doły. Czy na to ma iść chudziak i posadzki? Jeśli tak, to ja bym dla spokoju zagęścił (najchętniej "skoczkiem") po wierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51959-zag%C4%99szczanie-gruntu-jak-poprawi%C4%87/#findComment-1130109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 13.04.2006 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 1m to za duzo dla "skoczka". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51959-zag%C4%99szczanie-gruntu-jak-poprawi%C4%87/#findComment-1130116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.04.2006 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Nie bardzo łapię gdzie były te doły. Czy na to ma iść chudziak i posadzki? Jeśli tak, to ja bym dla spokoju zagęścił (najchętniej "skoczkiem") po wierzchu Nie ma takich skoczków.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51959-zag%C4%99szczanie-gruntu-jak-poprawi%C4%87/#findComment-1130118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 13.04.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 Pewnie ten wykonawca ciągnie dalej twoją budowę.No - to niech poprawia. To nie jest twój problem. Poinformuj go i nie wdawaj się z nim w żadne dyskusje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51959-zag%C4%99szczanie-gruntu-jak-poprawi%C4%87/#findComment-1130148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keczkun 13.04.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 1m?? Jaki grunt? Czy będzie coś posadowione na tym nie zageszczonym gruncie?Ściany nośne?Słupy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51959-zag%C4%99szczanie-gruntu-jak-poprawi%C4%87/#findComment-1130184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mony 13.04.2006 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 już wyjaśniam - obsypane są ściany (wykopy) na zewnątrz budynku - może z tą wysokością trochę przesadziłem, nie będzie to 1m, ale ok.80 cm, jeszcze pod tym jest warstwa grubego żwiru w której poprowadzony jest drenaż opaskowy. obsypanie ścian bez utwardzenia jest faktem. nie wiem, wybierać to do połowy (ok. 40 cm), utwardzać i następną warstwę tak samo, a może polać wodą i tzw. stopą ubić to co jest? a może inny patent? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51959-zag%C4%99szczanie-gruntu-jak-poprawi%C4%87/#findComment-1130189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.04.2006 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 już wyjaśniam - obsypane są ściany (wykopy) na zewnątrz budynku - może z tą wysokością trochę przesadziłem, nie będzie to 1m, ale ok.80 cm, jeszcze pod tym jest warstwa grubego żwiru w której poprowadzony jest drenaż opaskowy. obsypanie ścian bez utwardzenia jest faktem. nie wiem, wybierać to do połowy (ok. 40 cm), utwardzać i następną warstwę tak samo, a może polać wodą i tzw. stopą ubić to co jest? a może inny patent? Jak na zewnątrz i nie będzie na tym żadnych chodników itd. to nie ma co szaleć jest oki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51959-zag%C4%99szczanie-gruntu-jak-poprawi%C4%87/#findComment-1130207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 13.04.2006 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2006 A ja myślałem że w środku.Jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51959-zag%C4%99szczanie-gruntu-jak-poprawi%C4%87/#findComment-1130212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 14.04.2006 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 woda, opady atmosferyczne zrobią swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/51959-zag%C4%99szczanie-gruntu-jak-poprawi%C4%87/#findComment-1130895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
