Super POLYNUM jest materiałem termoizolacyjnym zbudowanym z dwóch warstw folii aluminiowej rozdzielonych polietylenową folią bąbelkową. Grubość Super POLYNUM wynosi zaledwie 5 mm.
POLYNUM 1 jest materiałem termoizolacyjnym zbudowanym z jednej warstwy folii aluminiowej i folii bąbelkowej. Grubość POLYNUM 1 wynosi 5mm.
WŁAŚCIWOŚCI
Pomimo swojej niewielkiej grubości Super POLYNUM jest efektywnym materiałem termoizolacyjnym nowej generacji.
Super POLYNUM charakteryzuje się oporem cieplnym R = 2.98 (m˛ K/W)
R = d/ λ
2.98=d/0,045
d=134,1[mm]
Materiał ten jest jednocześnie produktem:
lekkim,
łatwym w instalacji,
przyjaznym dla środowiska,
odpornym na degradację w czasie użytkowania,
odpornym na działanie wilgoci i substancji chemicznych,
nierozprzestrzeniającym ognia.
Zalety Super POLYNUM zostały wykorzystane w N.A.S.A. przy projektowaniu izolacji termicznej statków kosmicznych. Dzięki upowszechnieniu produkcji, produkt ten ma możliwość trafienia do szerokiego grona odbiorców. Super POLYNUM możemy stosować w budynkach mieszkalnych, fabrykach, supermarketach, halach magazynowych i budynkach inwentarskich. Materiał ten jest nieoceniony przy remontach modernizacjach oraz budowie nowych obiektów.
Tradycyjne materiały mają do wykonania zadanie polegające na jak największym opóźnieniu przepływu przez nie energii cieplnej (im przepływ ten jest wolniejszy tym termoizolacja jest skuteczniejsza). Kluczem do efektywności konwencjonalnych termoizolacji w ochronie termicznej budynku jest więc zdolność do magazynowania w sobie jak największej ilości energii cieplnej i maksymalne opóźnianie jej uwalniania.
Skutkiem takiego a nie innego sposobu działania jest pochłanianie przez te materiały ogromnych ilości energii cieplnej dostarczanej w postaci konwekcji , promieniowania oraz przewodzenia.
Co się dzieje gdy nasączona do granic możliwości gąbka nie jest już w stanie absorbować (przyjmować) więcej wody ?
Odpowiedź jest bardzo prosta - każda kropla wody która spada na gąbkę powoduje , że taka sama kropla wycieka z gąbki z drugiej je strony. Gąbka nie jest już w stanie zatrzymywać napływających kropli wody a jej rola zapory dla napływających kropli jest redukowana do zera.
Im grubsza jest gąbka tym większą ilość kropli wody jest w stanie zaabsorbować. Jeśli gąbka jest cieńsza tym szybciej krople zaczną wysiekać z drugiej strony nie mogąc się w niej pomieścić.
Należy zdawać sobie sprawę z tego, że wszystkie tradycyjne materiały termoizolacyjne zasadą działania nie odbiegają od opisanej powyżej gąbki. Zamiast wody pochłaniają, magazynują i uwalniają z opóźnieniem energię cieplną
To są informacje jakie udało mi się uzyskać ze stron www.
Mój wykonawca mówi, że jest to rewelacyjna metoda. Wystarczy na ocieplenie dachu 10cm wełny i ta folia.
Latem poddasze ponoć w ogóle się nie nagrzewa.
Stosował to ktoś?
https://forum.murator.pl/topic/51969-super-polynum-termoizolacja-dachu/
Nie liczyłem , ale wystarczy wsadzić w program obliczeniowy i jak zwykle się okaże, że cudowne działania to pic.
Materiały dachowe powinny izolować na drodze zmiejszenia przewodnictwa. Promieniowanie jest obliczeniowo pomijalne, o konwekcji mozna zapomnieć. Współczynniki lambda - porównywalne z ca. ze styropianem XPS = 30 % lepiej od zwykłego EPS.
Napewno działą dobrze jako paro izolacja, a dyć to folia aluminiowa.
Na razie nikt nie wymyślił cudu 5 mm który zastępuje parę cm izolacji.
W Twoich obliczeniach jest chyba bląd wynikający z przeliczania metrów i milimetrów.
Później usiądę z kalkulatorem i powiem wiarygodnie. Na pierwszy rzut oka to kit. Jako paroizolacja jest oczywiście ok.
https://forum.murator.pl/topic/51969-super-polynum-termoizolacja-dachu/#findComment-1132028
No to nie moje wyliczenia.
Folia nie wydaje się być kitem, kosztuje ok 6 euro za m2.
Informacje otrzymałem z polecenia dużej firmy zajmującej się dachamim, która stosuje na dużą skalę tą technologię.
Najważniejsze dla mnie wydaje się być to iż podczas upałów poddasze nie będzie przypominać sauny.
podaję link http://www.resinex.com.pl/mb/polyon.htm
https://forum.murator.pl/topic/51969-super-polynum-termoizolacja-dachu/#findComment-1132063
Przejrzę tę stronę.
Na razie już widzę w w/w opisie "nieścisłości"
np. materiał "ekologiczny" który jest "odporny na degradację" ???
"efektywnym materiałem termoizolacyjnym nowej generacji. "
Gdzie ta generacja ? - folie aluminiową za grzejnikami stosowali nawet za komunistów, spieniony polietylen - zwykły materiał klasy piany, tyle że o zamkniętych porach (nieco lepszy)
Tam jest jeszcze parę kwiatków.
Skomentuję jak podeprę to wiedzą, a nie intuicją.
Na razie śmierdzi na kilometr marketingiem
https://forum.murator.pl/topic/51969-super-polynum-termoizolacja-dachu/#findComment-1132086
Nie wiedziałę,że się jeszcze ludzie nabierają na nowe ,super,ultra nowoczesne technologie za bardzo okazyjną cenę...a tak to tylko w ERZE...
Przypomina trochę super technologię NASA Thermo-Shield- super drenuje kieszeń....
Typowy marketingowy bełkot....
https://forum.murator.pl/topic/51969-super-polynum-termoizolacja-dachu/#findComment-1132231
Rozmawiałem z przedstawicielami Thermoshieldu.
Stwierdzili, że produkt działa, tyle że nikt nie umie podać mechanizmu , który powoduje oszczędności ciepła...
https://forum.murator.pl/topic/51969-super-polynum-termoizolacja-dachu/#findComment-1134209
