Czy najpierw styropian i wylewka a potem ścianki czy może ścianki powinny stać na chudziaku ?
Jak murowane to zdecydowanie na podbetonie (czyli jak go nazywasz "na chudziaku"). Pamiętaj o papie lub folii.
https://forum.murator.pl/topic/51970-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1130422
dlaczego nieduży fundament ?
wydawało mi się, że fundament ma prznieść
obciążenie na niezamarzający grunt, który w domu
będzie zaraz pod chudziakiem,
PRO, zbroiłeś fundament pod ściankami?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/51970-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1131478
Taki fundament miałby sens gdyby był szerszy od ścianki. Wtedy ciężar ścianki rozkłada się na większą powierzchnię. Samo to że jest grubszy niż wylewka nic nie da
A najlepiej wylać bez fundamenciku (tyle że B15 a nie mniej) tzw chudziaka i też przeniesie. Przynajmniej u mnie to działa.
No i solidne zagęszczenie gruntu - jak zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/51970-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1131530
pozdrawiam
Pod fundamentem zagęszczony porządnie piach, fundament jest troszke szerszy od ściany głęboki na 20-30 cm. jest wewnątrz budynku i nic nie będzie przemarzać. fundament pod ścianki sie nie zbroi, przynajmniej nie widziałem. Mam dom parterowy ,ale to chyba nie ma znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/51970-pod%C5%82oga-na-gruncie-a-%C5%9Bciany-dzia%C5%82owe/#findComment-1131798
