Tajniki woskowania mebli...
Zamierzam pokryc woskiem lozko, szafki i komode z litego drewna czeresniowego. Wszystko jest niby oczywiste, ale zawsze znajda sie jakies kruczki...
Poczatkowo chcialam uzyc barwiacego wosku antycznego, ale one maja wiecej chemii niz zwykle woski wiec kupilam bezbarwny.
Czy wystarczy jedna warstwa wosku??? Czy po wosku bezbarwnym nie bedzie zbyt mdlo? Moze zastosowac dodatkowo bejce?
Prosze o wymiane doswiadczen - na co zwrocic szczegolna uwage, czego unikac, co ulepszyc, jak uzyskac najlepszy efekt wizualny???
https://forum.murator.pl/topic/51983-tajniki-woskowania-mebli/
Czereśnia ma „sama z siebie” dosyć ładny kolor, więc mdło być nie powinno. Wosk bezbarwny trochę nasyci i przyciemni kolor ale tylko trochę.
Wosk barwiący jest be bo chemia, a bejca to co? Ziołowa? Jak chcesz barwić to brał bym wosk barwiący i nie panikował z chemią. Choć oczywiście można bejcować pod wosk tyle że to robota dwa razy zamiast raz.
Czy wystarczy jedna warstwa? Zależy od drewna. Zobaczysz. Jak się będzie dawało ładnie wypolerować na lustro to znaczy że wystarczyła. Jak nie za bardzo trzeba powtórzyć.
Kruczki? Do nakładania wełna stalowa 000 (ta najcieńsza) i pozwolić dobrze wyschnąć przed polerowaniem
https://forum.murator.pl/topic/51983-tajniki-woskowania-mebli/#findComment-1130930
A pedzel nie moze byc? To chyba najwygodniejszy sposob. :-? Na opakowaniu jest napisane, ze wosk przed nalozeniem trzeba podgrzac wiec nie bedzie bardzo gesty.
https://forum.murator.pl/topic/51983-tajniki-woskowania-mebli/#findComment-1130951
Meble angielskie zwykle wykańczano woskiem, który był nakładany minimum czterokrotnie i to w odstępach parodniowych.
Wosk wciska się w strukturę drewna poprzez mocny nacisk nasączonym tamponem, szmatką, etc.
Po kolejnym woskowaniu ( 3-4, w zależności od chłonności i porowatości drewna) poleruje się do uzyskania takiego blasku, jaki daje lakier.
Drewno tak zaimpregnowane jest w stanie przetrwać bez szkody przez kolejne 200 lat. Nie jest tylko odporne na plamy z alkoholu!
https://forum.murator.pl/topic/51983-tajniki-woskowania-mebli/#findComment-1136847
