Wybór świetny, bo taki jak mój. Budując z Maxa trzeba dać ocieplenie i wtedy dom jest ciepły jeśli kolega ma na myśli "ucieczkę ciepła przez ściany".
Jeśli nie chcesz mieć ocieplenia (wełna, styropian) to musisz wybudować ścianę jednowarstwową Ytong, Poritherm. Według mnie nie ma idealnego rozwiązania, każde ma swoje plusy i minusy. Poczytaj na forum. Jest tam tyle różnych opinii ilu budujących, a wyboru i tak musisz dokonać sam.
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1131155
Dokładnie tak. Max-a musisz docieplić. Ściana z MAX-a z tynkiem cementowo wapiennym 2 cm z każdej strony ma współczynnik przenikania 1,06. Dla ściany jednowarstwowej dopuszczalne jest maksymalnie 0,5 a dla wielowarstwowej maksymalnie 0,3. A jeżeli nie będziesz ogrzewać to każdy dom będzie zimny :D
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1131170
Ja też jestem za MAX-em (oczywiście opinia ta jest subiektywna, ponieważ sam z niego buduję :lol: ) i bez styropianu 15 cm chyba się nie obejdzie. Nie jeden dom z tego materiału widziałem i przez parę lat w takim mieszkałem i było o.k. Nie można zapomnieć o tym że są produkowane maxy w różnych wymiarach. Grubość ściany u mnie to 29 cm, są też 24 (jak się nie mylę). Sąsiad budował z tych mniejszych, murarz stwierdził że takie to raczej nadają się na ściany nośne niż na zewnętrzne. Budując z poromuru ludzie też decydują się na docieplenie, a wtedy zabawa traci sens.
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1131214
zastanów się czy zamiast MAXA nie wybrać POROTHERMu lub jego polskiego odpowiednika THERMOPORu firmy LEIER. To też pustaki ceramiczne ale murowane na zasadzie pióro+wpust, co oznacza, ze kładziesz warstwę zaprawy tylko w poziomie (MAXA musisz murowac także w pionie). Murowanie idzie dużo szybkiej i łatwiej a to oznaczac może oszczędności w kasie jaką zapłacić za robociznę ekipie murarzy
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1131242
No właśnie sam nie wiem.
Wszystkie ekipy, które robiły mi wycenę stanu surowego chciały tyle samo za wymurowanie m2 ściany z BK, maxa czy porothermu.
Tak samo było im wszystko jedno czy na zaprawę, czy na klej.
Q.
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1131289
Witam. Mam pytanie. Akurat wszyscy w tm poście wybrali ścianę 2W. Dlaczego? W wielu wątkach pojawia się problem "finansowy", że niby taniej od Ytong, Foris itp. czyli ścian 1W. Czy ktoś liczył to? Mnie wychodzi tak:
1W bloczki Ytong,Fortis dla 1m2 koszty:
bloczki 100 - 120,-
tynk (10 i 5 mm), zaprawa 8 - 15,-
robocizna ściana 10 - 25 ,-
" tynkowanie 14 - 22,-
Razem na gotowo 1m2 ściany 1W od 132,- do 182,-
2W - dla 1m2
Bloczki 44 - 80,-
tynk (10mm), zaprawa 6 - 12,-
robocizna ściana 10 - 25,-
" tynk wew. 11 - 19
ocieplenie (15 cm), tynk zew. materiały 35 - 45,-
" robocizna 35 - 50,-
Razem na gotowo 1 m2 ściany 2W 145 - 231,-
Dla wyjaśnienia ceny ocieplenia z wątku obok. Pomijam tu wady i zalety każdego z tych rozwiązań, bo większość podnosi jednak przy wyborze ściany koszty. Gdzie jest błąd?
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1131564
bloczki 100 - 120,-
2W - dla 1m2
Bloczki 44 - 80,-
" tynk wew. 11 - 19
dzieki za obliczenia..moje ściany beda 1W z max 220 w klasie 20 ocieple go 10 wata lub steropianem. byłem a nawet mieszkałem przez tydzien w mrozy 20st.było ok.
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1131606
Chyba jakieś nieporozumienie. Ściana z maxx + ocieplenie to jest 2W (ściana dwu warstwowa). Coś mi się wydaje, że planujesz zbyt małe docieplenie. Dla ścian warstwowych 2 ,3 U=0,20, a w Twoim przypadku "nijak" taki współczynnik nie wychodzi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1131641
To zewnętrzne nie są nośnymi? :o
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1131670
małe przejęzyczenie 2W ale ten domek w którym miałem możliwość pomieszkania był 1W max o wym.290/220/190.Jego dł. jest szerokością ściany ..to jest problem według ciebie?To ja pomyślałem że wyprzedze kolege i dam wełne lub steropian.Bez docieplenia zew. w domu miał ciepło ,tynk cem wapienny i tyle.Tej warstwy nie licze bo chciał jeszcze wew. dać plyty...a tu sie zdziwiłem.
pozdrawiam i dzięki za ostra krytyke.
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1132554
W budynkach o kontrukcji żelbetowej konstrukcja jest elementem nośnym natomiast wszystkie ściany włąćznie z zewnętrznymi są tylko wypełnieniem. Wracając do tematu mam z maxa i budując 2 raz również wybrałbym maxa .Chyba jestem tradycjonalistą?
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1132561
Fajnie tylko czy ten budynek jest o konstrukcji żelbetowej?
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1132590
powinienem uczyć się od ciebie.Radzisz czy uczysz a może tylko pytasz?
a na marginesie co rozumiesz przez:budynek jest o konstrukcji żelbetowej.To ma być domek a nie blok.MAX to MAX sciany nośne i zewnetrzne ..chyba że chodzi ci o filary...a może ja nie rozumie takiej znakomitości na forum ..wszak opis tłumaczy wszystko.
pozdrawiam..miłego kolege "po fachu"
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1132622
To tak jest jak stosuje się "skróty myślowe". Tam chodziło o wypełnienie konstrukcji szkieletowej. I nie jest ważne z czego jest szkielet (beton, stal, drewno, itp.)
Wesołych Świąt
https://forum.murator.pl/topic/51993-czy-dobrze-robie-budujac-si%C4%99-w-max-sie/#findComment-1132628
