Zauwazyłem na forum że jest tendencja do odchodzenia od nadmuchu a sam sie na taki piec nastawiałm tj. najprawdopodobniej były to SAS NWT2.0, ewentualnie fex Plus ale jak na razie to kiepsku u nas na podkarpaciu z jego dystrybutorami(a tym samym i z serwisem).
I w z związku z tym moje pytanie, prosiłbym o jakies informacje na temat tego tj. jakiej firmy polecacie, gdzie je kupic, wady, zalety no i koszty :wink:
I tak sobie planuje bo słyszałem że na małych kominach (ja mam 14x14) źle sie sprawuja kotły na nadmuchu to moze lepiej kupić SAS NWG i do tego tego automatycznego palacza i zostanie kasiorki a tez bedzi OK :lol:
https://forum.murator.pl/topic/52005-automatyczny-palacz/
komin masz za mały do nadmuchu, powinien mieć min. 400 cm2
Możesz wyjaśnić to bardziej, w moim przypadku tak właśnie jest wkład kominowy ceramiczny 14X14 i piec węglowy z nadmuchem, dł. komina około 8~9 m . Póki co nie zauważyłem aby był jakiś problem o co tu chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/52005-automatyczny-palacz/#findComment-1132187
Po pierwsze. Minimalny przekrój poprzeczny komina zapewnia optymalne warunki spalania paliw stałych.
Po drugie zabezpiecza nas przed ewentualnym zaczadzeniem.
Po trzecie spalając węgiel faktycznie możemy mieć mieć mniejszy przekrój komina, gdyż jeden kilogram węgla potrzebuje do spalenia ok.9m3 powietrza, a to odpowiada 2kg drewna, do spalenia którego potrzeba już ok.14m3 powietrza.
Po czwarte mówisz, że się pali bez problemów. To zależy jak duży jest kocioł oraz to, że palić się może, ale z jakim skutkiem. Jaka jest sprawność Twojego kotła na tak małym kominie?
I wreszcie po piąte. Przy tak małym kominie zazwyczaj następuje niepełne spalanie. Niepełne, to znaczy, że w kominie odkłada się sadza. Tak mały komin nie ma rezerwy żadnej na odkładanie się tej sadzy.
Jednak nie neguję tego co piszesz do końca. Zawsze są wyjątki od reguły. Tym bardziej, że kotły z górnym spalaniem potrzebują mniejszych kominów.
https://forum.murator.pl/topic/52005-automatyczny-palacz/#findComment-1132224
Dzięki Janussz, jak zwykle fachowa i wyczerpująca odpowiedź. Jeśli chodzi o sprawność tego pieca to nie wiem jaką on ma, a jeśli chodzi o sadze to pewnie będę musiał go częściej czyścić. Janussz powiedz mi co sądzisz o sadpalu i podobnych środkach, czy jest to na tyle skuteczne że jeżeli co jakiś czas systematycznie będę dorzucał tego proszku do pieca sadze same bedą odpodać z komina czy to lipa?
https://forum.murator.pl/topic/52005-automatyczny-palacz/#findComment-1132261
Cześć możesz kupić Fex-a
1. z nadmuchem + Automatyczny palacz
2. z czopuchem hybrydowym (czytaj wyciąg) + automatyczny palacz
3. Nadmuch + hybryda (w tym wypadku hybryda strowana jest recznie włacz wylacz) może być Ci to potrzebne np przy rozpalaniu do czasu nagrzania komina.
Jeżeli potrzebujesz wiekszej ilości porad i wskazówek oraz cen to wal jak w dym - służę pomoca.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/52005-automatyczny-palacz/#findComment-1136936
