fugo79 14.04.2006 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Czy wieniec ściany fundamentowej jest konieczny.Sciany mam wymurowane z bloczków betonowych i zastanawiam sie nad wiencem ale czy jest to konieczne. Mam już ubity zwir w srodku fundamętów 10 cm poniżej bloczków i chcę zalać betonem b 15 po świętach ale teraz sie zastanawiam czy nie trzeba robić tego więca. Co wy na to. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.04.2006 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 A jak masz w projekcie?Jaka jest wysokość ściany fundamentowej i czy była podwyższana? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1131904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 14.04.2006 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 wysokosć ma 50 od poziomu gruntu ja mam wymurowane na 60 bo mam troszke zaniżony teren teraz jest ok. tylko teraz zauwarzylem w projekcie ze jest wieniec i nie wiem czy go zalewać. jak ty radzisz bo przecierz budujemy ten sam domek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1131921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.04.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Ale ile wysokości w sumie ma ściana? Ja dałem wieniec, ale u mnie ściana fundamentowa jest o pół metra wyższa niż w projekcie. Budujesz B-42? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 14.04.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 eeeee no po co Ci wieniec.... projektant pewnie nie wiedział co robi .... sam jako "artysta malarz" wiesz lepiej i inni "fachowcy" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 14.04.2006 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 eeeee no po co Ci wieniec.... projektant pewnie nie wiedział co robi .... sam jako "artysta malarz" wiesz lepiej i inni "fachowcy" Po co te złośliwości przed Świętami? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 14.04.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 bo nie lubię świątecznych zajączków,a w szczególnosci "kaczuszek" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 15.04.2006 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Teraz ściana ma wysokość 70 cm od poziomu gruntu i tak bym chciał ja zostawic i zastanawiam sie nad tym wiencem czy go robić. tak buduje b 42. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 15.04.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Teraz ściana ma wysokość 70 cm od poziomu gruntu i tak bym chciał ja zostawic i zastanawiam sie nad tym wiencem czy go robić. tak buduje b 42. Ale nie ma znaczenia wysokość ściany od poziomu gruntu. Napisz jaką ma wysokość od ławy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 15.04.2006 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 od ławy ma wysokosc 130 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 15.04.2006 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Ja miałem wymurowane fundamenty, chciałem zalewać betonem i dopiero zauwżyłem w projekcie, że jest wieniec. Zrobiłem go na 2 pręty fi12, mimo że też fund. były wysokie na 0,4m. Teraz planuję nasyp wokoło budynku z opaską, będzie wyżej ścieżka pod okapem.Jeśli chodzi o wylewkę to zrobiłem z B10 i wystarczy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 15.04.2006 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 ale jeśli go nie zrobię to cos sie może stać .np. czy beton moze wypchnąć sciane czy cos takiego. ma wtorek rano mam już zamuwiony beton na podłoge. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 15.04.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 od ławy ma wysokosc 130 cm. No to ja bym dał wieniec. U mnie kierownik budowy nakazał zrobienie wieńca, mimo, że nie było go w projekcie. Koszt jest niewielki - zobacz w moim dzienniku, tam gdzieś jest napisane ile kosztował. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.04.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 ale jeśli go nie zrobię to cos sie może stać .... fugo ... moze sie nic nie stac ... ale masz na tyle wysokie sciany fundamentowe, ze projektant - dla asekuracji - narysował wieniec, abys do niego nie miał pretensji w razie gdy popęka sciana ... projektant prawdopodobnie nie zna na jakim gruncie budujesz, więc zaasekurował sie na wypadek najbardziej niekorzystnych warunków gruntowych on woli spac spokojnie ... po co ma ryzykować ? pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 15.04.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 ale jeśli go nie zrobię to cos sie może stać .np. czy beton moze wypchnąć sciane czy cos takiego. ma wtorek rano mam już zamuwiony beton na podłoge. Zawsze może się coś stać, jeśli sam zmieniasz elementy konstrukcji, bez konsultacji z projektantem / kontruktorem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 15.04.2006 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 OK. Chyba mnie przekonaliście zaraz po swietach porozmawiam o tym z kierownikiem co on o tym sadzi. no i musze odwołac beton w betoniarni. tak wogóle to o ta cała budowe musze martwić sie sam mam kierownika i inspektora po znajomosci i on tylko czasami wpada bo nie bardzo ma czas bo jes jeszcze kierownikiem w urzedzie. troche załuje ze nie zapłaciłem i nie wziołem kogoś inneg. teraz sam sie musze martwic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 15.04.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 OK. Chyba mnie przekonaliście zaraz po swietach porozmawiam o tym z kierownikiem co on o tym sadzi. no i musze odwołac beton w betoniarni. tak wogóle to o ta cała budowe musze martwić sie sam mam kierownika i inspektora po znajomosci i on tylko czasami wpada bo nie bardzo ma czas bo jes jeszcze kierownikiem w urzedzie. troche załuje ze nie zapłaciłem i nie wziołem kogoś inneg. teraz sam sie musze martwic. Kierownika możesz zmienić w każdej chwili. Lepiej zapłacić i mieć kogoś, kto może podjechać z Tobą na budowę i rozwiązać ewentualne problemy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 15.04.2006 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 anpi a dlaczego u ciegie w projekcie nie było wienca przecierz rojekt mamy z tej samej pracowni z krakowa. mooze sa jakies bledy w tym projekcie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 15.04.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 anpi a dlaczego u ciegie w projekcie nie było wienca przecierz rojekt mamy z tej samej pracowni z krakowa. mooze sa jakies bledy w tym projekcie. Ja kupowałem projekt w 2003 lub 2004 roku. Może coś zmienili. U mnie w projekcie ściana ma wysokość 1 metra i nie ma wieńca. Ponieważ, ze względu na nierówną działkę, ściana została wymurowana wyżej, kierownik podjął decyzję o zastosowaniu wieńca. I chwała mu za to. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 15.04.2006 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 ja projekt kupowałem w czerwcu 2004 i jest juz wnim ten wieniec. ale najwidoczniej projektant cos zmienił. ale ja dopiero teraz zaczołem go tak dokładnie studiować. anpi mam jeszcze pytanie; ile drzewa wyszło ci na szalowanie stropu do chciałbym kupic i niebardzo wiem ile tego moze wyjśc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52023-wieniec-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-1132579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
