Mam problem :( mam nowy dom i skusiłem se zeby wszystko pomalowac farbami DULUX. Ściany i sufity mam z płyt GK wszystko robiłem tak jak mi powiedzieli fachowcy, kupiłem grunt i wygruntowałem syfit i ściany, po 24h pomalowałem sufit na biało i sciany na zielono. I na drugi dzien zauważyłem popenkania przypominające pajęczyne przejechałem ręką i wszystko sie posypało ale tylko w niektórych miejscach w których była gładz i widac łączenia płyt, są ciemniejsze od reszty a pomalowałem 2 warstwy. Pomocy!!!!
https://forum.murator.pl/topic/52040-pop%C4%99kana-farba-na-%C5%9Bcianach-pomocy-dulux/
Mogłobyc tak, ze płyty byly szpachlowane kilkakrotnie bez miedzy gruntowania. Odspoila sie jedna warstwa gladzi polozona na zakurzona powierzchnie.
Teraz wg mnie to zeskrobanie miejsc spekanych, gruntowanie dobrym preparatem, przeszpachlowanie i pomalowanie.
Miedzy malowaniami zrób jednodniowy odstep.
https://forum.murator.pl/topic/52040-pop%C4%99kana-farba-na-%C5%9Bcianach-pomocy-dulux/#findComment-1132557
Tak jak kolego pisał mogło być nałozone kilka warst na siebie gładzi gdzie były międzyszlifowania. Co do pasów ciemniejszch tak sie dzieje jak szpachlowane są tylko łączenia płyt. Z mojego doświadczenia moge powiedzieć jeszcze że takie pajęczynki robią sie jak farba za szybko wysycha - ale to przy jednowarstwówkach (poprostu jest zaciepło w pomieszczeniu), no i oczywiście jak nie jest dobrze starty pył po szlifowaniu. Ja osobiście używam i polecam klientom Duluxa jak narazie nie spażyłem sie na nim. Są jeszcze dekorala, cztery pory roku, śnieżki kolor ale to kolejna pułka troche niższa (to są moje osobiste spostrzeżenia). No i dulux obniżył teraz cene swoich farb :D
Ps odpowiednie oswietlenie i będzie malinka :wink:
https://forum.murator.pl/topic/52040-pop%C4%99kana-farba-na-%C5%9Bcianach-pomocy-dulux/#findComment-1133032
Podpisuję z małą modyfikacją - spróbuj gruntu do głębokiego gruntowania np. Ceresit wymieszanego z bezbarwną emulsją po przeszpachlowaniu, przed pomalowaniem - efekt gwarantowany - sam przerabiałem :lol:
https://forum.murator.pl/topic/52040-pop%C4%99kana-farba-na-%C5%9Bcianach-pomocy-dulux/#findComment-1133075
Dołoże swoje 5 groszy: podstawa to gips użyty do szpachlowania spoin, potem to co Vondraczek, -COLOR- pisali, źle oczyszczone podłoże przed malowaniem i oto wynik. Gips do szpachlowania spoin nie gładź polecam Vario, CE78, z niższej półki Megaron FINISZ.
https://forum.murator.pl/topic/52040-pop%C4%99kana-farba-na-%C5%9Bcianach-pomocy-dulux/#findComment-1133254
Dzieki za dobre rady. Ja zaczynałem gipsowac łączenia takim gipsem z knaufa z włuknem a potem na to gładz tylko musiałem dac 2 warstwy tej gładzi bo po pierwszym gipsowaniu nie było to równe a oco chodzi z tym między gruntowaniem?? ja jestem w tych sprawach amatorem :) acha i jeszcze mam pytanie do Vondraczka bo napisałes ze sa tylko gipsowane łączenia, to ja mam wygipsowac całość ?? jak tak to jak to zrobic?? przecież ja sie zajade :) a co do pękającej farby to gadałem z kumplem i mi powiedział ze miałem za zimno w pokoju i farba nie zdążyła wyschnąc przed drugim malowaniem i miałem odczekac conajmniej tydzien w takiej temp. a mam ok 15 stopni bo jeszcze nie mam pieca centralnego. Jeszcze raz dziekuje za rady i pozdrawiam wszystkich .
https://forum.murator.pl/topic/52040-pop%C4%99kana-farba-na-%C5%9Bcianach-pomocy-dulux/#findComment-1133492
