tomek-adam 15.04.2006 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Witam, mam następujący problem: plama z białej bejcy do drewna (z Ikei) na niebieskiej koszuli. Pranie nic nie dało. Co pomoże: rozpuszczalnik, spirytus, benzyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52043-plama-z-bejcy-do-drewna-jak-usun%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 15.04.2006 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Jeżeli niebieska koszula jest z włókien naturalnych (np. len, bawełna) to niczym. Jeżeli jest z syntetyków, musisz podać skład tej bejcy (powinien być na opakowaniu) - wtedy można pokombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52043-plama-z-bejcy-do-drewna-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1133245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek-adam 16.04.2006 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 Niestety, nie wiem jaki jest skład, ale to jest taka bejca, która "boi się" wody. Tzn. że malując mebel trzeba uważać, aby nie nakapała na niego woda, bo ta woda rozcieńcza bejcę. Problem w tym, że dotyczy to tylko bejcy świeżo położonej na drewno, kiedy wyschnie robi się wodoodporna, na co dowodem jest moja koszula. Szczerze powiedziawszy po wyschnięciu na koszuli bejca wygląda jak farba olejna, taka skorupka. A co do koszuli: niestety jest to koszula 100 procent bawełny. Mam jednak nadzieję, że coś da się z tym zrobić, pamiętam, jak kiedyś usiadłem w kinie na gumie do żucia w wełnianych spodniach. Też wszyscy mówili mi, że to już koniec, aż ktoś poradził, abym użył zmywacza do paznokci. Tak zrobiłem, guma się rozpuściła, a na spodniach nie został nawet ślad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52043-plama-z-bejcy-do-drewna-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1133513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.04.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Rozumiem bejca wodnorozcieńczalna. Nie wynika to jednoznacznie z opisu Twojego.Wtedy spoiwem jest dyspersja akrylowa. Po zaschnięciu robi się kit...Związanie fizyczne, ma szansę zleżć z bawełny. Pigment to najprawdopodobniej biel tytanowa, nie reagujący z bawełną, tylko zmiękczyć zaschnięte spoiwo. Można - namoczyć w mocno ciepłej wodzie, czekać aż spoiwo nieco spęcznieje i ostrożnie mechanicznie.- Wziąć preparat do chemicznego usuwania farb "olejnych" Scansol/ Dragon itp.- bazuje na chlorku metylenu, lub sam chlorek (sklepy Chemii)Może "odpuchnie"- Oczywiście czacząć próbą od wewnątrz, na rancie, czy się nic nie dzieje. Jeśli bejca rozpuszczalnikowa- rozpuszczalniki do spoiwa nitrocelulozowego (rozpuszczalnik Nitro) oparte na octanie butylu, etylu i butanolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52043-plama-z-bejcy-do-drewna-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1134134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek-adam 17.04.2006 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Najprawdopodobniej jest to bejca wodnorozcieńczalna, bo radzą, aby w celu jej równomiernego rozprowadzenia na meblu wspomagać się szmatką zwilżoną w wodzie. Piszą też na opakowaniu, aby po pomalowaniu mebla chronić go przed wodą zanim nie zostanie polakierowany. Wynika z tego, że woda jest wrogiem tej bejcy. Ale co z tego, skoro koszula po wypraniu nadal ma plamę, a raczej coś jakby plamę naklejoną na koszulę. Rzeczywiście, tak jak napisałeś, z tej bejcy zrobił się kit, który przykleił się do tkaniny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52043-plama-z-bejcy-do-drewna-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1134283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek-adam 17.04.2006 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 A od ciepłej wody nie puszcza, niestety... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52043-plama-z-bejcy-do-drewna-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-1134288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OlaAleksandra 23.09.2019 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Niestey wznawiam temat Czy ktoś jest w stanie poradzić czym zmyć plamy z impregnatu, a konkretnie IMPREGNAT HARTZLAIN DECOR z deski kompozytowej? https://www.castorama.pl/impregnat-hartzlain-decor-palisander-8-l-id-1039276.html Przy malowaniu mebli ucierpiała niestety podłoga na tarasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52043-plama-z-bejcy-do-drewna-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-7719078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nasz Domek 09.11.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2019 Też mam podobne plamy na tarasie kompozytowym. Plamy z bejcy. Karcher z wodą pod ciśnieniem nie pomógł, mleczko cif, domestos nie rusza ( o dziwo kompozyt ma się dobrze po tej mieszance ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52043-plama-z-bejcy-do-drewna-jak-usun%C4%85%C4%87/#findComment-7735602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
