lila30 15.04.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 czy lepiej jest polozyc kolorowy tynk elewacyjny czy najpierw bialy i pomalowac go kolorowa farba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 15.04.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Wiesz ja też się niedawno zastanawiałem. Wybrałem tynk silikatowy barwiony. Mam święty spokój, żadna farba mi nie odleci. Jeśli tynk wyblaknie (chyba nie bo znanej firmy kupiłem) to zrobi to "równo". Poza tym koszty są mniejcze, odpada malowanie. Jeśli miałbym jeszcze raz wybrać, zrobiłbym tak samo. pozdro[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1133037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.04.2006 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 czy lepiej jest polozyc kolorowy tynk elewacyjny czy najpierw bialy i pomalowac go kolorowa farba? na welnie bialy mineralny+farba elewacyjna silikonowa na styropianie jw lub biały akrylowy+ farba silikonowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1133047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 15.04.2006 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Dom otynkowany tynkiem mineralnym cementowo-wapiennym. Przedstawiono mi oferte, siatka, klej, kolorowy silikatowy baranek 1,5 mmcena materiał + robocizna 37 zł/mkw. Pytanie czy cena jest w granicach normy? prosze o odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1133070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.04.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 na jakich materiałach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1133090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 15.04.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 Narazie nie podano jakiej firmy ma byc ten tynk i klej bo siatka to chyba nie znaczenia. Dokładne rozmowy po świętach. Uzgodniona tylko cena robocizny 15 zł/m kw. a materiały orientacyjnie 22 zł/mkw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1133096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yozka1 15.04.2006 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2006 czy lepiej jest polozyc kolorowy tynk elewacyjny czy najpierw bialy i pomalowac go kolorowa farba? Jednak proponowałbym tynk+ farba silikat Tikurilla. Po dwukrotnym malowaniu 1 raz-farba+grunt, 2 raz-farba. Koszt materiału to to samo co tynk akrylowy barwiony. Jutro wrzuce zdjęcie mojej chatki 3 lata po malowaniu i zero śladu grzyba, pajęczyn itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1133181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiunow 16.04.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 w starym remontowanym styropian f-15 i tynk akrylowy baranek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1133535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.04.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Najlepiej kupić kolorowy i pomalować jeden raz w tym samym kolorze farbą silikonową. To tzw."egalizacja". Fuj, to takie brzydkie słowo ... (niem. Egalisierungsanstrich - wymalowanie wyrównujące). Nie wnikajac w szczególy -- zawsze powierzchnia malowana na lepsze parametry od tylko tynkowanej Można to samo zrobić na białym , tylko -- malować trzeba 2 x - chyba , że za pierwszym robi to dokładnie jakiś pedant... ale nie wierzę- jak fasada narażona jest na mechaniczne obciążenie (np. biegające dzieci, psy co skaczą na ścianę przy otwieraniu drzwi / klamki - poważnie tak było !!, odstawiane na fasadę rowery) to mogą pojawić się odpryski - z pod koloru wychodzi białe.- półśrodek - zrobić w barwienie miejscowo, tam , gdzie może się to zdarzyć - resztę taniej, na biało + farba Szczegóły do poczytania w archiwum na wieczne tematy związane z malowaniem/tynkowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1134119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 17.04.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Ja robie na styropianie 12cm - tynk mineralny "baranek" i na to pójdzie kolorowa farba silikatowa bądź silikonowa dobrej firmy.Wada: Sp5es już napisał trzeba malować 2 razy no i być moze przy mechanicznym uszkodzeniu będą odpryski.Zaleta: mogę to zrobić jak wpadnie pare groszy,niekoniecznie w tym bądź przyszłym roku...Porównywałem ceny tynków mineralnych:za worek 25kg białego "baranka" zapłacę 32zł za przyzwoity kolor /nie sinokoperkowyróż :)/ minimum 90zł ,z tym że raczej zdrowo ponad 100zł.Farba silikatowa-silikonowa w dobrym kolorze wychodzi 5-8zł/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1134245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 17.04.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 a nie myśleliście o tynku silikatowym np WEBER - cena fakt wyższa, ale nie wymaga żadnego malowania, tynk na lata, zmywalny kaercherem, mam taki, ponad rok, żadnych zmianpozdro!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1134980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.04.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ja na wełnę wybrałam mineralny biały + farba silikonowa Lotusan. Nie wiem tylko czy tynk brać z rockwoola czy poszukać innej firmy. Wiem, że ludziska na forum tak robili, choć nie wiem czemu (albo był gorszej jakości albo cena nie ta) Co nie oznacza, że gdybym dysponowała nieograniczonymi środkami nie wybrałabym barwionego w masie tynku silikonowego. A na dodatek jak ktoś tu zaproponował pomalowała ten tynk farbą. Wolę jednak wydać te pieniądze na grubszą warstwę wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1135274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.04.2006 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Ja na wełnę wybrałam mineralny biały + farba silikonowa Lotusan. Nie wiem tylko czy tynk brać z rockwoola czy poszukać innej firmy. Wiem, że ludziska na forum tak robili, choć nie wiem czemu (albo był gorszej jakości albo cena nie ta) Co nie oznacza, że gdybym dysponowała nieograniczonymi środkami nie wybrałabym barwionego w masie tynku silikonowego. A na dodatek jak ktoś tu zaproponował pomalowała ten tynk farbą. Wolę jednak wydać te pieniądze na grubszą warstwę wełny. dla rockwoola produkuje kraeisel - g.......o nie tynk kup lepiej caparola lub sto-ispo od sto równiez dostaniesz lotusana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1135281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.04.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Hmmm... Rezi, czy Twoja wypowiedź jest obiektywna? i poparta jakimś doświadczeniem? To ja się nie dziwię że w wiosennej promocji dokładają go do ecorock gratis. Tak czy siak dzięki za ostrzeżenie. Sto ufam. Może faktycznie lepiej farbe i tynk od tego samego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1135331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.04.2006 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Hmmm... Rezi, czy Twoja wypowiedź jest obiektywna? i poparta jakimś doświadczeniem? To ja się nie dziwię że w wiosennej promocji dokładają go do ecorock gratis. Tak czy siak dzięki za ostrzeżenie. Sto ufam. Może faktycznie lepiej farbe i tynk od tego samego producenta. odpowiem tak Kreisel pochodzi z Poznania jestem po studiach w Poznaniu mieszkam w Poznaniu mam znajmych aktywnych zawodowo pracujacych w Poznaniu oni pracują w róznych firmach w Poznaniu i niektórzy jak buduja swoje domki nie kupują materiałów od firm w której pacują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1135384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 18.04.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Oki. Rozumiem. A w sto mało kto pracuje Moi znajomi którzy za czasów studiów dorabiali w sieci restauracji z takim dużym M w logo to się zarzekają że nigdy tam nie zjedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1135482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.04.2006 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Oki. Rozumiem. A w sto mało kto pracuje pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1135494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.04.2006 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Te mało kto, to jest prawie 100 osób. Ot tak niewiele... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1136685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.04.2006 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 więcej znacznie więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1136820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 18.04.2006 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 A jaki tynk i farbe radzicie na PTH 44 czyli ściane jednowarstwową???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52055-tynki-elewacyjne/#findComment-1136832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
