Podobno (info od sasiada) w nocy cisnienie siega 8atmosfer??? W instalacji mam pozakladane jakies przydrogie pierdoly w stylu "grupa bezpeiczesntwa kotla".. nie znalem sie i kupilem a za ta kase w sumie spokojnie mozna bylo reduktor kupil.,,. trudno -) Miejsce na reduktor w sumie mam. Do jakiego cisienia nie powinno byc problemu z bateriami, kiblami itp.
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/
  • Odpowiedzi 57
mylisz instalacje,
grupa bezpieczeństwa,m jest obowiazkowa w instalacji co,
reduktor potrzebny w instalacji zimnej wody,
ciśnienie w instalacji zimnej wody, zalecane 2,5-3 bary,
i wypadało by, za takie myślenie, przeprosić instalatora
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1133440
Moim zdaniem filtr mechaniczny i reduktor ciśnienia to podstawa przełącza wewnatrz domu.
Polecam ten filtr wraz z reduktorem zajmuje mało miejsca i jest dobry jakościowo.
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1133446
możesz, kupic włoszczyznę za 90-100 zł i wymienić reduktor na nowy po roku,
o filtrze nie mówię, bo włoszczyzna go nie ma, trzeba dodatkowo kupić,
tutaj żeby przeczyścić filtr, wystarczy przekręcic kurek, 15 sekund i po zawodach,
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1133572
Filtr wody mam już, jakiś siatkowy za 30zł, reduktora nie mam, mam manometr w instalacji zimnej wody i pokazuje 5 atm. Zastanawiałem się nad reduktorem, ale cisnienie w kranie nie jest aż tak duże, może duże spadki ciśnienia są na wężykach. :-)
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1133583
jeżeli w ciągu dnia masz 5 bar, to w nocy będziesz miał conajmniej 3 bary więcej,
przy zbyt dużym ciśnieniu cierpi wszystko, a przede wszystkim baterie
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1133616
instalaotra za nic przepraszac nie musze bo sam kupowalem graty (miedzy innymi ta grupe bezp.) i instalator mnie na ta grupe bezp aniue nie namawial ani nie odradzal (raptem chyba 2 zaworki bezp za drobne chyba 300pln bo wolfa...)... ale na zdrowy rozsadek - nadwyzkowe cisnienie w kotle moze pojawic sie chyba tylko gdy cisnienie wody na budynek jest za duze wiec sprawe kompleksowo zalatwilby redukor???? Co do filtru... to mam taki niemaly... miejsce na redukcje podobno mam
Ile kosztuje reduktor cisnienia.. czy maja 2 nielewe rece mozna to spokojnie samemu sobie zalozyc.. czy reduktor powinien byc jakios konkretnie?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1133731
można sobie samemu,
a reduktor kupisz w hurtowni, jaki będziesz chciał, ale VPS dobrze radził.
filtr juz mam i drugiego nie potrzebuje i jezeli sam reduktor jest tanszy to nie ma sensu bym wywalal na smietnik ten za ktory juz zaplacilem
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1133829
Czy reduktor ciśnienia jest obowiązkowy ?
W wodociągach powiedzieli mi że max to 7 atm a minimum to 3,5 atm.
Przy bojlerze mam zawór bezpieczeństwa i jeszcze nigdy mi się nie włączył a woda miała czasami 90C (zawór jest 100% sprawny)
Dzwoniłem do nich właśnie z tego powodu i powiedzieli mi że nie ma takiej konieczności.
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1133897
8 bar? to chyba nie możliwe, bo by zawór bezpieczeństwa na ciepłej wodzie puszczał (jest na 7bar), ale to tylko "włoszczyzna" jakiś caleffi, ale instalator sprawdzal i puszczał przy 7,5bara, a pod zaworem jest suchutko.
Chodziło mi o to, że "wywalenie" 240zł netto na reduktor to lekka przesada, po prostu nie jest wart swojej ceny, wolę kupić dużo bardziej skomplikowany dysk twardy 120GB i bedzie większy pożytek. :-)
A Caleffi nie jest taki zły, ma nawet swoją stronkę. :-)
Zawór bezpieczenstwa proponowali mi SYR ale cena chyba coś koło 100zł zaszokowała mojego ojca i kupiłem caleffi za 15zł chyba. :-)
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1133926
Piszesz że 240 zł to przesada za reduktor z filtrem Twoje prawo.
Opiszę Ci sytuację jednego z klientów.
Proponowałem montaż reduktora lecz ów klient również był tego zdania co TY.
Klient był gościem w domu taka praca. Niestety miał pecha :( . Wodociągi podczas jego nieobecności wymieniali zewnęczną sieć wodociągową i poszło ciśnienie z tego co się później dowiedziałem ok 10 bar.
Domyśl się co było u niego w domu. Dom parterowy bez podpiwniczenia kotłownia na jednym poziomie. Podłogi drewniane panelowe.
Sprawa zakończyła się w sądzie. Klient i jego sąsiad zaskarżyli wodociągi.
Można było tego uniknąć montując reduktor za skromne 240 zł i ile nerwów i kłopotów mniej.
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1134071
pytanie jest ile trzeba na graty wylozyc by do tego nie doszlo... nie ma tego toole bez filtra w wersji tanszej?
druga sprawa... jak to sie stalo, ze poszla woda po podlogach a nie po prostu nie strzelil jakis kran i nie zaczela sie z niego wada lac?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1134081
U mnie w kotłowni zawor bezpieczenstwa regularnie puszcza i ciagle przepelnia wiadro wody. W dzien jest 5,6-6 bar w nocy mniej chyba wylaczaja jakas czesc podstaci wodociagowej ale w swieta jest znowu nawet ponad 6bar .
Zazyczylem sobie kontrole z wodociagow byli wstawili zamiast wodomierza jakies madre urzadzenie ktore zrobil zapis cisnienia w tym tygodniu maja mi podac decyzje. Bede oczekiwal ze zamontuja reduktor ale nie wiem czy na oczekiwaniu sie nie skonczy :cry: zobaczymy.
Ja tez uwazam ze trzeba zalozyc reduktor to przeciez zabezpieczenie ktore moze ustrzec przed wiekszymi strataki. Co do wyboru to kazdy ocenia sam potencjalne straty i ich prawdopodobienstwo.
Pzdr
Fugas
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1134124
A co się konkretnie stało, bo słaby jestem w domysłach?
Tak jak pisałem wcześniej mam filtr siatkowy na wodzie, a na cwu mam zawór bezpieczeństwa na 7bar i jeszcze ani razu nie było pod nim mokro (może nie działa, bo to calaffi :-) ).
Ja nie napisałem, że reduktor nie jest potrzebny, tylko, że cena 240zł netto jest wzięta z kosmosu, absurdalna (dlatego porównałem z tysiąc razy bardziej skomplikowanym dyskiem twardym :-) ). Jakby był z nierdzewki to może i byłby wart takie pieniądze, ale z mosiądzu? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1134758
nom, zarówno VPS, jak i ja, piszemy co i jak powinno być zrobione,
natomiast czy Ty założysz reduktor i za ile, to już nie nasza broszka,
zrobisz jak będziesz chciał,
natomiast, ile to kosztuje, to na to, to my już nie mamy wpływu,
dlatego, pisanie o dyskach twardych i tak niczego nie zmieni
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1134802
Tak wiem, ceny są dyktowane przez producentów, rynek je i tak zweryfikuje.
Porownałem ten reduktor do dysku twardego, bo to moja branża, po prostu wydaje mi się, że ceny niektórych producentów hydrauliki są czysto marketingowe nie uzasadnione faktycznymi kosztami wytwarzania, taki chwyt psychologiczny.
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1135159
Porownanie do ceny dyku twardego.. wybacz.. to glupota bo o cenie zawsze decyduje podaz i popyt a nie zdrowy rozsadek
W branzy komputerowej czesci robione sa masowo przez maszyny gdzies w chinach i jest to tanie u producenta,
handlowcy maja na sprzecie po pare procent marzy a handlowcy gratami okolobudowlanymi maja tej marzy po kilkadziesiat procent i same graty sa drozsze
Tak jest, nie zmienisz tego i jezeli ludzie kupuja te reduktory pewnie proste jak siekiera (sprezynka i kulka czy jest to bardziej skomplikowane?-bo chyba tak dziala reduktor sily hamowania w hamulcach samochodowych) za takie pieniadze to zanczy ze pozostaje Ci samemu w garazu zbodowac sobie ten reduktor i przestac atakowac system
Opracujesz tani reduktor, umiejetnie go sprzedasz to zbijesze kase ...wiec do dziela:)
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/52065-reduktor-cisnienia-w-inst-wod-kiedy-zakladac/#findComment-1135809
