Richard_S 16.04.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 Witam! mam pytanko do szanownych forumowiczów. Wymianiłem sobie instalacje C.O. na nową, w systemie KISAN ( rurki PEX-AL-PEX ze złączkami zaprasowywanymi) i po zainstalowaniu pieca co 12 godzin zmiejsza mi się ciśnienie wody średnio o 1 atmosferę (1bar). W rurkach, na złączkach nie widać przeciekówKaloryfery wydają się wszystkie odpowietrzone ( odpowietrzałem juz z 5 razy) Znalazłem jeden wyciek, ale po dokręceniu zaworu wyciek wyeliminowałem, niestety cisnienie wody nadal spada... Czy ktos miał podobne przypadki?? Czy słuszna jest teoria że w nowej instalacji CO przez jakiś czas będzie spadać ciśnienie, i trzeba dolewać wody, bo rzekomo woda jest zapowietrzona.. i dopiero po jakimś czasie się całkowicie odpowietrzy?? Czy ktoś używając systemu KISAN ( rurki plastikowe z wkładnką aluminiową zaprasowywane na złączkach i trójnikach) spotkał się z przeciekiem?? Hydraulicy robili próbe.. ale nie mogli czekać 12 godzin aby upewnić się czy jest oki.... stąd powiedziałem im że jest oki.. i zapłaciłem... Teraz muszę się zastanawiać, czy nie spartolili mi czegos... Chciałbym już zalewać posadzki.. a nie mam pewności że rurki nie ciekną ( bo może gdzies jest jakiś mikroprzeciek którego na oko nie widzę) Odpowiedzi mile widziane:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.04.2006 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 masz gdzieś niezaprasowaną kształtkę, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1133619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 16.04.2006 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 Tak krótka odpowiedź, każe mi przypuszczać.. że szanowny forumowicz jest pewien tego co pisze.... Czy aby tak jest?? Czy miałeś kiedyś podobny p[rzypadek.. albo znasz podobny przypadek?? Pozdrawiam... PS Smutna wiadomośc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1133660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.04.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 ubytki masz dość duże, ale możesz jeszcze spróbować, uszczelnić fernoxemhttp://www.fernox.pl/default1.htm, fernox możesz kupić w castoramie,skutecznyjeżeli to nic nie da, to pozostanie prucie tynków i wylewek, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1133808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 16.04.2006 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 Dziękuję za info... Uszczelnianie nie wchodzi w gre... zapłaciłem sporo.. i chcę żeby to było dobrze zrobione.. a nie jakieś łatane... Całe szczęscie zalane posadzki mam tylko w łazience i w jednym pokoju... Widzę ze jednak muszę zawołać jeszcze raz tę ekipę która mi robiła, i niech poprawiają... Myślisz że wyciek moze być tylko na złączkach?? A rury?? Czy KISAN ma wstawki z aluminium klejone czy te lepsze?? I jeszcze jedno... Jak ciśnienie w instlacji mi spadnie.. to przy jednym grzejniku słyszę przeływ wody.. tak jakby się przelewała... wynika z tego że musi tam być powietrze...Jak doleję wody.. to to chlupanie wody ustaje... Czy moze to być oznaka tego, ze właśnie przy tym grzejniku gdzieś puszcza złączka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1133824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 16.04.2006 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 Znajomy miał podobny przypadek.Okazało się, że wykonawcy zapomnieli zaprasować jedną kształtkę.Na ścianie przy grzejniku zrobiła się wilgotna plama także usterkę łatwo wykryto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1133976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 17.04.2006 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 No ładnie.. to niemal jest pewne że u mnie jest to samo.... Przy grzejnikach jakoś nie chcą nam schnąć tynki gipsowe... ech... a moi wykonawcy byli z polecenia.. płaciłem 120 zł / punkt... bo mieli dobrą opinię... a tu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1134059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 17.04.2006 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Może to być wyciek - sączenie gdzieś na instalacji, grzejnikach połączeniach gwintowanych. Również może być problem z naczyniem przeponowym za małe lub brak odpowiedniego ciśnienia w naczyniu.Co do niezaprasowanej kształtki to sądzę, że przy próbie ciśnienia (powinna być na 6 bar) która jak pisze Richard_S była robiona instalator natychmiast by to zauważył.http://foto.icp.pl/albums/userpics/10194/IMG_0131.jpg Sprawdż wszystkie połączenia wokół zaworów odcinających przy grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1134061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 17.04.2006 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Wiecie... ta próba moich hydraulików.. nie była na 6 Bar... po prostu... zerknęli.. czy nie cieknie... dodali.. zebym też sam poobserwował... zainkasowali i pojechali... raczej są to uczciwi ludzie.. więc przyjadą i poprawią... ale nie tak to wszystko miało wyglądać... Naczynie przeponowe raczej też nie jest wadliwe.. bo to nowy piec... Podejrzane jest to bulgotanie wody w jednym z grzejników.... dopiero jak doleję wody.. tak na 2 bar... to to bulgotanie ustaje... Tak jakby coś przy tym grzejniku było nieszczelne... Prawda?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1134065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 17.04.2006 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 W kotle masz zapewne zawór bezpieczeństwa do 3 bar. Dopuść wody blisko 3 bar ale tak aby nie otworzył się zawór bezpieczeństwa. Kontrola wzrokowa wszystkich połączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1134067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 17.04.2006 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Tak też zrobię... Niestety będę musial kuć w 4 miejscach.. tam gdzie są trójniki.... Oby tylko nie trzeba było kuć w ścianach... bo już mam tynk położony... ale pewnie w ścianach nie trzeba będzie kuć.. bo tam są tylko rurki.. a nie złączki ( złączki są tylko przy zaworach w grzejnikach), więc raczej rurki same nie ciekną prawda?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1134096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ados 18.04.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Wiecie... ta próba moich hydraulików.. nie była na 6 Bar... po prostu... zerknęli.. czy nie cieknie... dodali.. zebym też sam poobserwował... HAHAHA ... zerknęli ... naprawdę radosna ekipa szczerze współczuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1135396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Richard_S 20.04.2006 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Lipa.. Okazało się ze nie zaprasowali w 2 miejscach... Teraz mi też spada... tak.. przez kilkanascie godzin ok 0,5 atm... ale to chyba mozliwy do zaakceptoiwania spadek prawda?? Np w związku z parowaniem wody, lub jej odpowietrzaniem się... Co o tym sądzicie?? Pozdrooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1138882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 20.04.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 Lipa.. Okazało się ze nie zaprasowali w 2 miejscach... Teraz mi też spada... tak.. przez kilkanascie godzin ok 0,5 atm... ale to chyba mozliwy do zaakceptoiwania spadek prawda?? Np w związku z parowaniem wody, lub jej odpowietrzaniem się... Co o tym sądzicie?? Pozdrooo Nie sądzę aby spadek 0,5 bar na kilkanaście godzin był do zaakceptowania. U siebie od roku czasu nie obserwuję spadku ciśnienia w instalacji c.o. poniżej roboczej wartości 1,1-1,2 bar przy zimnym zładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1138899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.04.2006 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2006 spadek ciśnienia, jest w tak małej instalacji niedopuszczalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52078-spadek-cisnienia-w-nowo-wykonanej-nstalacji-co/#findComment-1138927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
