No właśnie na rynku można dostać
1 - piach rzeczny
2 - piach płukany
3 - piach kopany
4 - podsypkę
5 - pospółkę
Który nadaje się do czego, bo ceny od 6 do 25zł/m3?
Chętnie poznam zastosowania wszystkich, ale obecnie szukam tego pod podłogę na gruncie. Kidyś czytałem, że najlepiej rzeczny - bo nie śmierdzi. W żwirowni ludzie się zdziwili i powiedzieli że najlepiej podsypka, a np. płukany nie bo się w ogóle nie ubija. :eek:
https://forum.murator.pl/topic/5209-rodzaje-piachu/
Są różne przyczyny takiego nazewnictwa.
Ale niektóre z nich oznaczają to samo.
Ale od początku:
Podsypka to to samo co pospółka - inaczej kruszywo niesortowane - wymieszany piasek ze żwirem, uziarnienie 0-63 mm (wg normy - w praktyce zdarzają się kamulce większe niż 63 mm)
Piasek rzeczny jest najczęściej płukany (bo woda jest "pod ręką&quot:wink:i charakteryzuje się nieco grubszym ziarnem niż kopany. To znaczy każdy piasek jest frakcją 0-2 mm, ale w kopanym jest więcej drobnicy (80% zawartości to podfrakcja 0-1 mm, reszta to 1-2 mm) a w płukanym te drobinki odpływaja z wodą i więcej jest grubszego (czyli ok 60 % to podfrakcja 1-2 mm, a reszta to drobniejsze cząstki).
Do zapraw budowlanych lepszy jest piasek drobniejszy.
Do wypełniania fundamentów i ubijania - grubszy piasek płukany lub tańsza od niego pospółka (inaczej spóła)
https://forum.murator.pl/topic/5209-rodzaje-piachu/#findComment-72701
Piach płukany(rzeczny) nadaje się na wszlkiego rodzaju wylweki.
Piach na podsypkę jak sama nazwa wskazuje to brudny piasek zawierający korzenie, czrną ziemię itp. Nadaje się na podsypkę pod kostkę, do wewnątrz fundamentu. Do murowania (zaprawa) ja brałem piesek siany - nie zawiera kamieni, gliny i margla.
Do tynków brany był piasek ze ściany ale z innej kopalni. To już majter który jest w danej okolicy powinien Ci to powiedzieć jeśli będziesz robić tynki naturalne.
https://forum.murator.pl/topic/5209-rodzaje-piachu/#findComment-72925
