wartownik 16.04.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2006 Mam zrobiony tynk wapienno-cementowy i zastanawiam sie jak prawidlowo i ladnie wykonac jeszcze jedna warstwe glina barwiona w masie.Nie znam sie na tynkowaniu , tymbardziej glina wiec kazda wskazowka mile widziana.Czy moge taka gline wykonac sam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52094-tynk-gliniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.04.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Każdy tynk można zrobić samemu, jak się chce.Tu reguł nie ma.Gliniany może łątwiej, bo on ma w swej klasie , że może być nierówny (równe też bywają....).Informacja , jakiej łątwo nie znajdziesz - tynki gliniane nie lubią kontaktu z cementem, bo potrafią niezwykle dziwnie się zachowywać.Tylko w tego względu w tej opcji bym odradzał.Prawidłowo - całość od początku robić zgodnie z technologią tynkgliniany.Patrz archiwum - sporo było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52094-tynk-gliniany/#findComment-1134104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 17.04.2006 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Nie chce rezygnowac z gliny , cementu uzylem b.malo , jest to tynk prawie wapienny.W piasku tez jest troche gliny , sprawdzalem sloikiem z woda przed tynkowaniem i sciana to tez cegla gliniana.Czy cement wchodzi w jakas reakcje z glina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52094-tynk-gliniany/#findComment-1134353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 17.04.2006 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Dokładnie tak.Informacja od producenta.Przy zmianie produkowanego materiału resztki cementowe pozostałe w OCZYSZCZONEJ instalacji sprawiały poważne kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52094-tynk-gliniany/#findComment-1134360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 18.04.2006 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Jezeli zrobie probe to moge przyjac ze np. jezeli przez miesiac bedzie wszystko wporzadku to moge tynkowac calosc ? Moge wykonac tynk gliniany grubosci ok. 2mm bez zadnych dodatkow ? Czy zna ktos cos , zwlaszcza naturalnego do barwienia gliny ? Slyszalem o wiosce we Francji ktora mieli skale ( koloru nie pamietam , cos miedzy brazem i czerwienia ) , inny barwnik , chyba tez skala ( kolor niebieski ) ma cos wspolnego z Egiptem , uzywano go w piramidach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52094-tynk-gliniany/#findComment-1136054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 23.04.2006 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 Proba 1-3 mm gliny bez dodatkow ladnie wyschla i powyzej 2mm popekala , ale na razie nic sie z niej nie dymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52094-tynk-gliniany/#findComment-1143946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
