Planuję w tym sezonie budowę do stanu surowwego otwartego i zastanawiam się nad tym, do jakiego momentu dociągnąć dach:
1) pełne odeskowanie + papa, potem czekać aż budynek przez zimę osiądzie,
2) wykonać cały dach (dachówka cementowa).
Co jest lepsze z punktu widzenia więźby dachowej:
1) "praca" na raty: w 1-ym sezonie osiadanie samego budynku bez obciążenia dachówką, w 2-im praca pod dachówką,
2) od razu pod pełnym ciężarem dachu.
https://forum.murator.pl/topic/52098-stan-surowy-otwarty/
znaczenie jest ... finansowe.
Pokrycie całego dachu pełnym deskowaniem i papą, a potem po roku ściąganie dekarzy do układania dachówki na pewno wyjdzie drożej niż od razu pokrycie dachu dachówką docelową. Ja wybrałem to drugie rozwiązanie i nie żałuję. Budynek przezimował w stanie surowym otwartym ale z pełnym pokryciem dachówką ceramiczną.
https://forum.murator.pl/topic/52098-stan-surowy-otwarty/#findComment-1133957
Wiadomo, takie "raty" wyjdą kilka tysięcy drożej. Korzyść natomiast jest taka, że pieniądze nie leżą darmo na dachu.
Można jest wykorzystać tak, żeby jeszcze pracowały na siebie i zrekompensowały te dodatkowe koszty.
Bez znaczenia.
Jeden "doradca" - co wybudował własny dom - twierdzi, że zrobienie całego dachu w jeden sezon jest lepsze.
Drugi - budowlaniec od mojej budowy - twierdzi, że lepiej jest zrobić dach "odeskowanie + papa" i odczekać sezon, aż osiądzie sam budynek.
No więc jak to w końcu jest :roll: ?
https://forum.murator.pl/topic/52098-stan-surowy-otwarty/#findComment-1134728
Więc trzeba robić od razu wszystko,nie ma co czekać na osiadanie budynku,niby miałby się tak pokręcić żeby aż dach skrzywiło??
Chyba pozostanę przy pełnym deskowaniu i papie, reszta na następny sezon.
https://forum.murator.pl/topic/52098-stan-surowy-otwarty/#findComment-1138695
jak masz pieniądze na cały dach to zrób cały , wyjdzie taniej , i potem jak zaczniesz dalej działać , to już tylko okna, instalacje tynki i o dachu już zapomnisz , po co wracać znowu do czegoś już raz zaczętego skoro finanse pozwalają to rób w całości, i tak to trzeba będzie zrobić, a jak zrobią cały , przezimuje to będziesz miał najlepszy sprawdzian czy wszystko jest ok, czy nic nie cieknie, nie ugina się , nie pęka itp.
https://forum.murator.pl/topic/52098-stan-surowy-otwarty/#findComment-1139013
Mario,
zrobisz oczywiście jak będziesz chciał ale skoro prosisz o radę..... to myślę, że lepiej będzie położyć dachówkę przed zimą. Jeden zasadniczy powód - fundamenty, ściany, strop oraz więźba zostaną poddane próbie temperatury, wody i wiatru pod pełnym obciążeniem. W kolejnym sezonie, w przypadku ewentualnych usterek, można będzie coś jeszcze poprawić. Dociążanie , a dachówka trochę waży, w kolejnym sezonie, podczas (po) prac wykończeniowych może uwidocznić przykre niespodzianki, głównie chodzi tu o pęknięcia ścian i fundamentów. Mój sąsiad przekonał się o tym dobitnie. Tym gorzej, że ścianę ma 1-warstwową. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/52098-stan-surowy-otwarty/#findComment-1139724
