Kotula - cotula potentilla lub squalida
nizutka krzewinka (bylinka) (max 10 cm) zazwyczaj 4 -5
bardzo odporna na susze a zwlaszcza na deptanie
ma tez wlasciwosci zadarniajace ale nie jakies wyjatkowe.... krzewinka jest malutka i korzenie tez trzeba by posadzic bardzo gesto....
doskonale nadaje sie na teren mocno narazony na deptanie (b dobre rozwiazanie zamiast trawnika) - np na podjazdy samochodowe, czy deptaki (nawet mozcno uzytkowane) i tam glownie stosowana
szybko rosnie
niskie wymagania glebowe
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/52106-kotula/#findComment-1134282
Poszukuję rośliny zadarniającej grunt nad wkopanym zbiornikiem gazowym.
Do zadarnienia bardziej polecilabym jakas roze - z gatunków okrywowych (nie ozdobne :wink: )
sa odporne na susze - efekt ozdobny tez jakis jest (czasem bardzo ladny :wink: ) ,sa niskie, i maja glownie funkcje wiazania gleby i zadarniania
rosa bonica
rosa diamant
rosa avensis - zwl ta ostatnia
ew. jezyna np. rubus caesius - bardzo szybki przyrost (choc malo efektrowna wizualnie)
ew. irga np. pozioma- cotoneaster horizontalis
https://forum.murator.pl/topic/52106-kotula/#findComment-1134291
zielonooka -sam nie wiem która.Otrzymałem propozycję przykrycia gruntu przy pomocy kotuli, prawdopodobnie chodzi o kotulę squalida jako bylinę.Potentilla to bodaj cebula.
Proponowano mi tak- tam gdzie bardziej intensywne deptanie i jako tło to kotula i kilka kęp macierzanki w różnych kolorach.
I to może byc ciekawy zestaw.
A że nie znam tej kotuli to się dopytuję co lubi itp.
https://forum.murator.pl/topic/52106-kotula/#findComment-1134751
ona raczej wszystko lubi :wink:
tzn niewymagajaca jest - nie wiem tylko jak z mrozodpornoscia powiem szczerze
wiem ze swietna na tereny narazone na deptanie
ze niewynmagajaca, nizutka, dosyc szybko rosnie no i ...niebrzydka :wink:
moze roznac i na dosyc ubogich glebach ale wtedy wzrost jest znacznie mniejszy i dluzszy niz gl srednie (dobra jest na skalniaki w tej najnizszej warstwie)
wlasciwosci wiazace glebe i zadarniajace tez ma , ale nie jakies ogromne i na pewno duzych polaci terenu "nie utrzyma" ....
jak bardzo zalezy ci na zwiazaniu poruszonej gleby lub narazonej na osypanie (np na skarpie) i na tym sie skupiasz to bardziej te gat co napisalam w drugim poscie ( z tym ze nie widze terenu wiec moze to co mowie - nie pasowac wizualnie czy wysokosciowo - wiec tak strzelam :wink: ) ,
jesli gleba nie jest jakos szczegolnie narazona na osypanie sie to moze spokojnie byc cotula :wink:
https://forum.murator.pl/topic/52106-kotula/#findComment-1134917
macierzanka tez niziutka (ok 5 cm) - glownie na skalniaczki , na wypelnienie miejsc pomiedzy plytkami chodnikowymi czy pokrywania kamieni w ogrodzie)
gleba lekka przepuszczalan powinna byc
jedno i drugie do siebie pasuje jak najbardziej tylko ja nadal nie wiem jak to ma byc zastaosowane u Ciebie - jakies obwodki wzdluz chodnika porobione? jakas skarpka?
jak tak to super (maciezanka bardzo ladnie komponuje sie z kamieniami lub obrastajac cos)
skalniak, obwodki wzdluz rabaty - bardzo fajnie :D
ale tak na plaskim i duzym (nie wiem jak duzym?) terenie to ja raczej srednio to widze :-? - to za maly "kaliber" zeby obsadzac wieksze prezestrzenie - wydaje mi sie ze moze byc monotonnie i plasko i za drobny "wzorek" :-?
tak jak te cotule widze np zamiast trawnika to juz na wiekszej przestrzeni macieznaki niekoniecznie....
To ma byc tak fragmentami czy jakas wieksza calosc?
jeszcze cos tam ma byc dosadzone czy tylko ta maciezanka? ile m2?
moze masz jakas fotke tergo terenu?
https://forum.murator.pl/topic/52106-kotula/#findComment-1134946
Jest to teren płaski o pow. ca 15m2. Pod spodem zbiornik na gaz. Odpada trawa z uwagi na BHP /GAZ+ISKRA=EKSPLOZJA/. Teren przy drodze.
Pozostały teren pobojowisko po budowie i brak koncepcji.
Zamysł taki kotula rośliną wiodącą, a macierzanka w kilku kępach i różnych kolorach dla złamania tła. Ale obecnie zastanawiam się czy nie dac tej macierzanki jak sugerujesz po obwodzie jako ogcięcie od reszty terenu, co może przydac się przy ewentualnym odkopaniu zbiornika w przyszłości.
https://forum.murator.pl/topic/52106-kotula/#findComment-1135224
nie widze terenu - ale mysle ze ladniej by wygladalo tak:
po calosci niech bedze ta cotula, obwodka z macierzanki (bedzie ladny kolorystyczny kontrast)
a potem ewentualnie jakies nasadzenia na srodku - naprawde zachecam do tej irgi - cotonester horizontalis - ona bedzie ciut wyzsza - inna faktura, inny kolor (lekko wpadajacy w bordo na jesieni zwlaszca) mozna posadzic w kepach (choc daje tez ladny efekt na duzych pow terenu) w razie czego nie powinno byc problemu z ew przesadzeniem
druga rzecz - ona jest lekko zdrewniala zwarta - nie da rady po irdze chodzic - co moze tez byc dobre jesli nie chcesz zeby tam ktos deptał
http://www.ingibjorg.is/juni2003/MTre%20og%20runnar/Cotoneaster%20horizontalis.jpg
jesienia
http://www.nccpg.com/gloucestershire/horizontalis.jpg
https://forum.murator.pl/topic/52106-kotula/#findComment-1135622
I tak będzie tzn squalida, a macierzanka po obwodzie w różnych kolarach
Natomiast w tle tj troszkę dalej irga ale trochę wyższa.
Na środku zero nasadzeń z uwagi na wyłaz od butli gazowej.
Zielooka serdeczne podziękowania za wszystkie informacje.
https://forum.murator.pl/topic/52106-kotula/#findComment-1136540
Tak, gdzie nie zajrzysz to znowu ja :) Jeszcze trochę -zajrzysz do lodówki i ...
Też interesuje mnie ta kotula, muszę kupić ze 20 sadzonek i chyba zdecyduję się na tą firmę bo nigdzie w okolicy nie mają. Dozbieram kasy i zamówię od razu więcej bylin.
https://forum.murator.pl/topic/52106-kotula/#findComment-1159373
