Kulin 17.04.2006 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Witam. Potrzebję zrobić kolumnę, a raczej przedłużyć betonową. W środku będzie stała belka drewniana na tej dotychczasowej kolumnie, a np. z regipsu chciałbym obudować ta belkę - taka kontynuacja (przedłużenie) belki betonowej. Czy są takie regipsy, albo inny materiał aby wygiąć na średnicę 350 mm ? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52110-niby-kolumna-o-%C5%9Brednicy-350-mm-z-czego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 18.04.2006 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Czy nikt nie "wywijał" np płyty GK w kształt walca (kolumny). Czy jest to możliwe przy średnicy 350 mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52110-niby-kolumna-o-%C5%9Brednicy-350-mm-z-czego/#findComment-1136301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 18.04.2006 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Z tego co pamiętam są płyty GK ponacinane.Na pewno widziałem dwa typy (do większych i mniejszych promieni)Te do mniejszych były zawinięte gdzieś tak na fi 200mm. Do kupienia w Casoramie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52110-niby-kolumna-o-%C5%9Brednicy-350-mm-z-czego/#findComment-1136325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.04.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 mniejsze na fi 250wieksze na 350koszt płyty około 80 zł za 1 sztdo tego profil do łukow - ponacinany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52110-niby-kolumna-o-%C5%9Brednicy-350-mm-z-czego/#findComment-1136426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 18.04.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Jeśli nie ma to być element nośny to najprościej będzie wstawić tubę szalunkową np http://www.firmajoker.pl/indexx.phphttp://www.rukarbud.pl/szalunki.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52110-niby-kolumna-o-%C5%9Brednicy-350-mm-z-czego/#findComment-1136587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 21.04.2006 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 teraz stoi tam belka drewniana i podtrzymuje więźbe, ale nie jest tam konieczna, chciałem zrobić taka kolumnę z płyty GK i zainstalować wewnątrz galogeniki aby rzucały światło na ścianę, a słup drewniany niech sobie stoi wewnątrz takiej kolumny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52110-niby-kolumna-o-%C5%9Brednicy-350-mm-z-czego/#findComment-1140660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 29.04.2006 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2006 a gdyby kupić steropian FS20 i dać firmie co wycina rózne rzeczy, aby wycięła okrągłe elementy z tego styropianu, potem je ułożyć i skleić razem, na to siatkę, klej i można gispować czy tynkować. Co wy na to ? A czy do tego można by było wstawić kilka halogeników ? Czy steropian nie przytopi się ?może jakaś izolacja dookoła halogenu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52110-niby-kolumna-o-%C5%9Brednicy-350-mm-z-czego/#findComment-1153534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iga9 30.04.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Ja zamiast konstrukcyjnego słupka murowanego na parterze (był bardzo duży i o szer. ściany nośnej) zrobiłam kolumnę z rury stalowej fi 300 ścianka 8mm zespawanej z metalową podstawą i zwieńczeniem, które będzie w stropie. Mozna z tym później zrobić różne rzeczy. Np. Obudować na okrągło lub prostokatnie blachą, szkłem lub pleksi - lub róznymi materiałami. A pod przeźroczysty matreiał świetlówki i mamy taka duza pionowa stojaca lampe. Taka rura jest dosc droga ale zajmuje duzo mniej miejsca niz murowany słupek, wiec na małej przestrzeni warto troche dolozyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52110-niby-kolumna-o-%C5%9Brednicy-350-mm-z-czego/#findComment-1154508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
