marasWLKP 17.04.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Mam zamiar niedlugo wylac takie schody ..robie to sam bo murarz powiedzial ze nie da rady takich zrobic ;], zrobilem sobie projekt, wszystko wyliczylem...i takie rozwiazanie zmiesci sie w mojej klatce schodowej ...w wersji poczatkowej mialy byc schody zbiegowe z półpiętrem bez tego "pieterka do gory" i takie murarz by zrobil, ale stwierdzilem ze nieche miec wejścia do pokoju przez inny pokój wiec robie te "pięterko na górze", które nie jako powiększy mi korytarz na 1 piętrze tak by była możliwość wejscia z korytarza do pokoju. Zaszalunkowac...zaszalunkuje, ale mala kwestia mnie meczy:]: czy w jaki kolwiek sposob zbrojenie laczy sie ze scianami?? poza oczywiscie dołem(początkiem) i górą(końcem) schodow ktore trzeba zwizać np z wieńcem( w schodac zbiegowych nie mam półpietra ktore sie chyba wiąze ze scianą), i jak związac zbrojenie z wieńcem jesli wieniec juz zalany??(rozkuć troche wlozyć zbrojenie od schodow w wieniec w rozkute miejsce i zalac?). Czy można(trzeba lub niewolno) wiązac zbrojenie schodow ze scianami w niektorych miejscach np w co drugim schodzie? poprzez ..powiedzmy wykucie w scianie "szescianu" 10x10x18cm wlozenie tam jednego preta zbrojeniowego powiazanego ze zbrojeniem schodow i zalac w taki sposob ze masa zalanych schodow bedzie powiązana ze sciana??. Czy może niepowinno sie tego robic...by schody mialy jakas "elsatycznosc' bo moze pozniej sciana popekac...albo cos sie stanie ze sciana podczas zastygania betonu?? duzo pytan w jednym poscie ale chyba w miare jasno wyrazilem moje dylematy, a tak poza tym to tym pierwszym postem sie jednoczesnie witam ze wszystkimi forumowiczami ... zdjecia w wiekszym formacie w wiekszej iloscihttp://maras.fotopic.net/c926070.htmlprojekt:http://thumbs.fotopic.net/636028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/643028000094.jpgtak ma to mniej więcej wygladac:http://thumbs.fotopic.net/644028000094.jpga tak wyglada klatka schodowa:http://thumbs.fotopic.net/642028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/641028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/635028000094.jpg wymiary schodka: wys:174mm szerokosc:1040mm, szerokosc trepa(głebokosc):257mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52126-schody-wylewane-moj-projekt-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 17.04.2006 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 czy oby szerokosc trepa nie jest za mała(25,7cm) pomimo tego ze wraz z dechami bedzie nosek...ktory powiedzmy wydluzy szerokosc trepa do 28-30cm ??...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52126-schody-wylewane-moj-projekt-pomocy/#findComment-1134349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.04.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 witamy na forum i na wstępie opier.............. za zaśmiecanie wątków chyba 12 twoim postem. w miarę możliwości wykasuj z innych wątków. zrobilem sobie projekt, wszystko wyliczylem...i takie rozwiazanie zmiesci sie w mojej klatce schodowej ..MAm nadzieje ze mówisz o wyliczeniu wysokości a nie wytrzymałości konstrukcji schodów - to jednak dałbym do przeliczenia konstruktorowi chyba ze pamiętasz z polibudy jak to się robi. czy w jaki kolwiek sposob zbrojenie laczy sie ze scianami?? nie łaczy się ze ścianami, schody sa konstrukja samonośna i musza mieć swobode pracy tak aby przenosiły obciązenie. tytaj sobie odpowiedziałeć Czy może niepowinno sie tego robic...by schody mialy jakas "elsatycznosc' bo moze pozniej sciana popekac... jak związac zbrojenie z wieńcem jesli wieniec juz zalany??(rozkuć troche wlozyć zbrojenie od schodow w wieniec w rozkute miejsce i zalac?). rozkuć belkę górna o wprowadzić w nią pręty zbojeniowe schodów. kilka spraw formalnych konstrukcja schodów musi zostac przeliczona , ja odchudziłem schodzy o 3 cm , skutkowało to zwiększeniem zbrojenia z fi 12 na fi 16, dobrze zrobione zbrojenie to postawa ( moge dac ci namiar na b. dobrego zbrojarza ktory ci to zrobi) drugim problemem jest beton, wątpie aby zrobili ci dobry na budowie ale mozesz spróbowac - pamietaj tylko do dobrym kruszywie- ja użyłem tego samego kruszywa ktorego uzywaja do produkcji bloczków betonowych. ( poczytaj posty o betonie , zwłaszcza posty GENO speca od betonu) dodatkowo do betonu dodalismy plastyfikatora zwiększajćego rozpływ betonu i zmiejszającogo ilośc wody zarobowej. całość była wibrowana w szalunku. schody wyszły rewelacyjnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52126-schody-wylewane-moj-projekt-pomocy/#findComment-1134744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 04.05.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 Mam zamiar niedlugo wylac takie schody ..robie to sam bo murarz powiedzial ze nie da rady takich zrobic ;], zrobilem sobie tak ma to mniej więcej wygladac: http://thumbs.fotopic.net/644028000094.jpg wymiary schodka: wys:174mm szerokosc:1040mm, szerokosc trepa(głebokosc):257mm To jest troche źle zaprojektowane. Przy schodach zabiegowych stopnie o kształcie trapeza powinny się zaczynać trochę wcześniej niż zaczyna się zakręt. Dzięki temu stopnie na zakręcie sa szersze i schody są bezpieczniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52126-schody-wylewane-moj-projekt-pomocy/#findComment-1159047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 04.05.2006 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2006 masz racje, to bedzie uwzglednione, dzieki za sluszna uwage Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52126-schody-wylewane-moj-projekt-pomocy/#findComment-1159678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
