Hubertus 17.05.2006 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Ja tak ni z gruchy ni z pietruchy - mam pytanie masz beton komórkowy odmiany 600 - ściana zewnętrzna czy wewnętrzna. Jaka grubość ścian? W sypialniach konwektory - jakiej firmy? a maty z jakiej firmy? Kominek z DGP? Dziękuję Aga - Żona Facia Wszystkie ściany mam z tego samego BK600, wewnątrz 12cm lub 24cm, zewnątrzna 36,5cm (plus styro Dalmatynczyk grafitowy 8cm) Konwektory - Atlantic Maty elektryczne - Devi Kominek (Tarnava 18kW) z DGP (turbina Dospel) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52129-ogrzewanie-pr%C4%85dem/page/4/#findComment-1180511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 17.05.2006 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Ja tak ni z gruchy ni z pietruchy - mam pytanie masz beton komórkowy odmiany 600 - ściana zewnętrzna czy wewnętrzna. Jaka grubość ścian? W sypialniach konwektory - jakiej firmy? a maty z jakiej firmy? Kominek z DGP? Dziękuję Aga - Żona Facia Wszystkie ściany mam z tego samego BK600, wewnątrz 12cm lub 24cm, zewnątrzna 36,5cm (plus styro Dalmatynczyk grafitowy 8cm) Konwektory - Atlantic Maty elektryczne - Devi Kominek (Tarnava 18kW) z DGP (turbina Dospel) Hubertus dziękuję za odpowiedź. Ja będę miała ścianę zewnętrzną BK 30 Solbet + styropian (ten styro opisany przez ciebie to jakiś specjalny???) wewnątrz ściany 12 i 24. Więc chyba będzie dobrze! Czy ta turbina głośno pracuje? A w ogóle gdzie powinna się znajdować (my mamy projekt domu parterowego bez poddasza użytkowego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52129-ogrzewanie-pr%C4%85dem/page/4/#findComment-1180969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubertus 18.05.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2006 Hubertus dziękuję za odpowiedź. Ja będę miała ścianę zewnętrzną BK 30 Solbet + styropian (ten styro opisany przez ciebie to jakiś specjalny???) wewnątrz ściany 12 i 24. Więc chyba będzie dobrze! Czy ta turbina głośno pracuje? A w ogóle gdzie powinna się znajdować (my mamy projekt domu parterowego bez poddasza użytkowego). To jest ten styropian Dalmatyńczyka (caly w kolorze grafitowym, nie ten biały w kropki) zwany chyba lambda(?) Ja oczywiście chciałem mieć styro jak najgrubsze, ale sie okazało ze nie mogę wyjść już bardziej poza obrys domu, więc poszukałem czegoś co ma najlpesze właściwości ocieplające przy mniejszej grubości. Ten styro Lambda (u mnie 8cm) odpowiada podobno grubości 10cm. Oczywiście jest droższy niż zwykły biały. No ale chyba sprawuje się dobrze. Co do turbiny... hmm u mnie jest na poddaszu w centralnej części domu mniej więcej na środku korytarza, więc do dwóch pokoi jest po kilka metrów. Poza tym ponieważ rury z niego wyprowadzone są przykryte wełna jaka mi została po budowie (oprócz oczywiście samej turbiny) to to również wygłusza. Syfit poddasza jest drewniany, ale również wygłuszony wełną... to wszystko wystarcza, aby powiedzieć, że trubina właściwie jest niesłyszalna.....albo inaczej ja wiem kiedy ona pracuje, kiedy nie... ale naprawde to nie przeszkadza. W Twoim przypadku proponuje umieścić ja mimo wszystko jak najdalej sypialni. Generalnie może się okazać , że bardziej słychać szum powietrza z rur niż sama turbinę Może można taką pożyczyć ze sklepu (albo od ekipy od DGP) i sprawdzić, czasami kilka metrów robi różnice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52129-ogrzewanie-pr%C4%85dem/page/4/#findComment-1181637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paJacek 18.05.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2006 http://www.marax.com.pl/index.php?action=artykul&id=1337Ma może ktoś taki piec elektryczny?? Jak się sprawóje??Zastanawiam się czy nie kupić takiego do wspomagania kominka z płaszczem. Całe ogrzewanie to będzie podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52129-ogrzewanie-pr%C4%85dem/page/4/#findComment-1182067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 18.05.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2006 Też się zastanawiam nad tym piecem. Początkowo chciałem zrobić CO podłączone do kominka z płaszczem i dodatkowo piece akumulacyjne. Ale koszty będą dużo wyższe i będę miał strasznie dużo grzejników w domu. A ogrzewanie elektryczne planuję wykorzystywać tylko sporadycznie, np. podczas wyjazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52129-ogrzewanie-pr%C4%85dem/page/4/#findComment-1182125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paJacek 19.05.2006 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Ja tez chcę uzywać elektrycznego tylko awaryjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52129-ogrzewanie-pr%C4%85dem/page/4/#findComment-1183843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
