bul 17.04.2006 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Moja działka jest nachylona ze spadkiem jakieś 10%. Dom będzie bez piwnic, więc muszę zepchnąć skarpę w taki sposób, że "zabieram z góry i nadkładam na dole" Poziom 0 to środek domu. Czy w związku z tym nie trzeba specjalnie zagęszczać gruntu poniżej poziomu 0? Na co zwrócić uwagę żeby uniknąć np.: pękania posadzki?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52133-w-jaki-spos%C3%B3b-zag%C4%99szcza%C4%87-grunt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.04.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Pierwsza sparaw to nie piszesz jak to masz grunt ,którego używasz do zasypywania i czy czasem ne sypiesz humusu bo to podcinanie gałęzi pod sobą jest. Zagęszczać najlepiej mechanicznie warstwami po 15 cm - z tym,że nadal nie wiem co to za grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52133-w-jaki-spos%C3%B3b-zag%C4%99szcza%C4%87-grunt/#findComment-1134425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bul 17.04.2006 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Tak na 100% będę wiedział za tydzień jak wjedzie fadroma. Humusu jest cieniutko- jakieś 15-20 cm.Ta warstwa idzie na odkład. Na podstawie analogi do wykopów przyszłych sąsiadów mogę twierdzić, że pod humusem będą głównie gliny, iły i różne skały (mam nadzieję, że nie lite).To wszystko będzie przesuwane na dół. Czy zagęszczanie mechaniczne polege na użyciu walca, czy jakiegoś "ubijaka". Czy podczas tej czynności należy polewać grunt wodą. A może stabilizować cementem ?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52133-w-jaki-spos%C3%B3b-zag%C4%99szcza%C4%87-grunt/#findComment-1134650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 18.04.2006 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Są do wypożyczenia zagęszczarki (to takie wibratory). To na co powinienieś zwrócić uwagę to aby nie była za lekka (takie są używane do zagęszczania gruntu pod kostkę - podjazdy). Jeżeli będzie za słaba/lekka to wtedy trzeba zagęszczać mniejsze warstwy piasku. Podczas zagęszczania można trochę polac wodą (o ile sam przywieziony piasek nie jest wilgotny) - ale nie należy przesadzać. Piasek ma być lekko wilgotny. Jak zrobisz breję to nie zagęścisz. Zapomnij o stabilizowaniu cementem. Nie bardzo wiem czemu miałoby to służyć. Chyba że masz na myśli grunt pod ławą. Wtedy niektórzy stosują takie stabilizacje cementem, inni zamawiają chudy beton jeszcze inni kłada folią, a są tacy co nie robią nic - to ostatnie w przypadku gruntu gliniastego pod ławą.Jeżeli zaraz pod humusem jest glina, to też należałoby ją wybrać tak aby pierwsza wylewka betonowa na gruncie leżała na podsypce z piasku.Co do szczegółów - zapytaj kierownika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52133-w-jaki-spos%C3%B3b-zag%C4%99szcza%C4%87-grunt/#findComment-1135986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casandra75 24.04.2006 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Moja działka jest nachylona ze spadkiem jakieś 10%. Dom będzie bez piwnic, więc muszę zepchnąć skarpę w taki sposób, że "zabieram z góry i nadkładam na dole" Poziom 0 to środek domu. Czy w związku z tym nie trzeba specjalnie zagęszczać gruntu poniżej poziomu 0? Na co zwrócić uwagę żeby uniknąć np.: pękania posadzki? pozdrawiam Witam mam ten sam problem punkt zero jest na początku działki a na końcu różnica wynosi 1,10m .Chcę obecnie zrobić ogrodzenie z trzech stron ale z jedne strony sama podmurówka wyjdzie mnie 110 + przęsło 150, bo już mam takie uszykowane , noi póżniej wypoziomowanie działki ?czy na odw. wypoziomowanie póżniej ogrodzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52133-w-jaki-spos%C3%B3b-zag%C4%99szcza%C4%87-grunt/#findComment-1144631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
