Richard_S 17.04.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Hej! Niektórzy mówią że wystarczy kilka dni.. inni że nawet miesiac trzeba czekać... Jaka jest prawda?? Pozdroooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 18.04.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 hej, nie jestem specjalistą ale z moich doświadczeń wynika, że należy głównie kierować się rozsądkiem i parę tygodni poczekać. ja nie spotkałem się z opinią, że można cyklinować już po kilku dniach. najkrótszy czas pomiędzy położeniem a cykliną to był 2 tygle (trochę mi się spieszyło !) i fachowieć też kręcił nosem, że może być za wcześnie u mnie było tak, że czekałem trochę więcej niż 3 tygodnie. sporo pewnie zależy od warunków i wilgotności pomieszczenia, użytego kleju oraz drewna jakie chcesz położyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1135271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 18.04.2006 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 3-4 tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1135565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 18.04.2006 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 U mnie "magik" czekał dwa tygodnie. Parkiet Merbau. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1135666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 21.04.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 ...Niektórzy mówią że wystarczy kilka dni...inni że nawet miesiac trzeba czekać...Jaka jest prawda??... Wszyscy maja rację. Lagerfeld wspomniał o powodach: ...sporo pewnie zależy od warunków i wilgotności pomieszczenia, użytego kleju oraz drewna jakie chcesz położyć... Ja trochę dodam od siebie. Po pierwsze klej. Klej poliuretanowy uzyskuje pełną wytrzymałość po 24-72 godzinach (zależy od rodzaju i składu). Dodatkowym plusem jest to, że nie pozostawia skutków ubocznych wiązania (np. podwyższona wilgotność). Reasumując: w sprzyjających okolicznościach 4 dnia można cyklinować. Kleje syntetyczne, żywiczne i różne chemiczne. Czas pełnej wytrzymałości uzyskują po 2-7 dniach (zależy od rodzaju i składu). Minusem klejów chemicznych jest odparowywanie różnych pozostałości z procesu utwardzania kleju. Odparowywanie pozostałości odbywa się pomiędzy klepkami, stąd krawędzie klepek mają tendencję "do puchnięcia". Zbyt wczesne wycyklinowanie i polakierowanie podłogi spowoduje powstanie "łódek". Reasumując: w sprzyjających okolicznościach 7 dnia można cyklinować. Kleje wodne uzyskują pełną wytrzymałość po 3-7 dniach (zależy od składu). Minusem klejów wodnych jest podwyższenie wilgotności podłogi. Odparowywanie wilgoci odbywa się pomiędzy klepkami, stąd krawędzie klepek mają tendencję "do puchnięcia". Również sam parkiet jest bardziej "napity" (minimalnie powiększony). Zbyt wczesne wycyklinowanie i polakierowanie podłogi spowoduje powtanie "łódek" i szpar (parkiet skurczy się). Reasumując: w sprzyjających okolicznościach 10 dnia można cyklinować. Po drugie gatunek drewna: Są gatunki bardzo niestabilne (np. buk, grab) i bardzo stabilne (np. merbau, doussie). Im bardziej stabilne drewno tym mniejszy na nie wpływ użytego kleju i zmian wilgotności. Stąd unikamy błędów cyklinowania ("łódki" i szpary na podłodze). Reasumując: Przy połączeniu stabilnego gatunku z klejem poliuretanowym dwuskładnikowym - cyklinować możemy już 3 dnia. Po trzecie wilgotność powietrza. Jeżeli jest na stałym poziomie to 3-4 dni przerwy wystarczy. Jeżeli są duże wachania wilgotności (2 dni słońca, 2 dni deszcz, itp, itd) a na podlodze leży np. buk to należy poczekać do ustabilizowania się aury (może to potrwać kilka tygodni). Po czwarte co tam chłopie dzieje się na budowie. Jeżeli wykonujesz inne prace to zależy co tam robisz. Jak malujesz, kładziesz płytki i robisz inne prace mokre to po zakończeniu ich musisz odczekać 3-4 dni aż drewno odreaguje te prace. Jeżeli podłogę przykryłeś folią na kilka dni to też trzeba 3-4 dni aż drewno odda wilgoć którą w sobie zgromadziło. Chyba, że folia leżała do 12 godzin to nie ma problemu. Reasumując: Mimo to, że w sprzyjających okolicznościach można podłogę cyklinować już 3 dnia, ja zalecałbym czekać około 14 dni. Na tym etapie prac zaoszczędzenie kilku dni może przynieść więcej strat niż korzyści. Pamiętaj, że ta przerwa między układaniem parkietu a cyklinowaniem jest sprawą indywidualną dla każdej podłogi i o jej długości każdorazowo powinien decydować rzemieślnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1141252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 21.04.2006 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 ufff, boorg to się nazywa wyczerpująca odpowiedź dla mnie już za późno ale też sobie poczytałem - może przy następnej budowie się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1141529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 21.04.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 ufff, boorg to się nazywa wyczerpująca odpowiedź dla mnie już za późno ale też sobie poczytałem - może przy następnej budowie się przyda Jak będziesz chciał to Cię nauczę układać i cyklinować. W ramach promocji zawodu parkieciarza oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1142045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lagerfeld 23.04.2006 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 będę trzymał cię za słowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1143653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 23.04.2006 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2006 No to czeka Cię system nauczania 4 na 3. Co to znaczy? A więc: 1. Przez pierwsze 3 miesiące odnosisz "zmęczonego" mistrza do domu. 2. Przez następne 3 miesiące nosisz wszystkie skrzynki i narzędzia (z cykliniarką włącznie). 3. Kolejne 3 miesiące trzymasz kabel od cykliniarki (jak mistrz cyklinuje). 4. Przez ostatnie 3 miesiące dostępujesz zaszczytu odkapslowywania napojów chłodzących. Po czym przystępujesz do egzaminu praktycznego. Jak nie zdasz to powtarzasz rok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1143960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 24.04.2006 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Boorg, układasz parkiety, czy tylko jesteś zorientowany teoretycznie, a ostatnie dwa posty to robienie jaj?Jak robisz w fachu, to daj mi namiary do siebie na priv, bo szukam parkieciarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1144646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 24.04.2006 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2006 Boorg, układasz parkiety, czy tylko jesteś zorientowany teoretycznie, a ostatnie dwa posty to robienie jaj? Jak robisz w fachu, to daj mi namiary do siebie na priv, bo szukam parkieciarza. Tak mniej więcej wyglądała kiedyś nauka zawodu parkieciarza. Oczywiście trochę przejaskrawiłem, ale jest w moim opisie duuuużo prawdy. Układam parkiety (cokolwiek to znaczy), cyklinuję, poleruję, lakieruję, olejuję, woskuję, pastuję - jestem nie tylko teoretykiem ale również praktykim. Ale teoria pomaga mi w praktyce. A namiar masz pod spodem (ikona koperty to mój e-mail). Napisz: - jaki jest zakres prac (np. gruntowanie, układanie, cyklinowanie, olejowanie/lakierowanie, montaż listew); - jaki masz parkiet, klej i lakier/olej (ogólnie jaką masz chemię); - kiedy planujesz prace parkieciarskie (tak mniej więcej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1144738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 25.04.2006 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Boorg, wysłałem Ci rano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/52144-jak-d%C5%82ugo-czeka%C4%87-od-po%C5%82o%C5%BCenia-parkietu-do-cyklinowania/#findComment-1146435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
